24 08 2014, 14:12
Всем привет , нужна помощь, машина заглохла на ходу, после нескольких попыток завести не удалось, двигатель м52 В 25, в чем может быть причина, заранее спасибо
24 08 2014, 14:13
Стартер крутит? Давай вводных больше, ща нагадаем!
24 08 2014, 14:14
Аккумулятору 4 месяца
24 08 2014, 14:14
Стартер крутит
24 08 2014, 14:15
бензин есть? при включении зажигания сзади жужжание бензонасоса слышно?
е34 525 была е46 320 катаюсь |
24 08 2014, 14:16
Слушаем бензонасос
24 08 2014, 14:17
Бензин есть литров 20 насос гудит
Рекомендуем почитать на тему Заглохла и не заводится
24 08 2014, 14:19
Загорелся чек аккумулятор и красная масленка
24 08 2014, 14:27
долей бенза 15-20 литров и удивишься))
24 08 2014, 14:28
Сигналки левые есть?
24 08 2014, 14:30
green26 : долей бенза 15-20 литров и удивишься)) Ну как вариант можно попробовать.. Домкратом при поднять ведро. У меня такие подставные были при 1/3 бака |
24 08 2014, 14:30
Druid104 : Сигналки левые есть? онау негно на ходу заглохла... думаю бензонасос. долей бенза ! |
24 08 2014, 14:33
green26 : Druid104 : Сигналки левые есть? онау негно на ходу заглохла... думаю бензонасос. долей бенза ! Ща посмотрим
24 08 2014, 14:40
Бензонасос гудит прерывисто, менял его 3 месяца назад
24 08 2014, 14:42
Попробую долить бензин
24 08 2014, 16:21
Бензин не доливал, дотянули до ближайшего СТО сказали, что оборвало цепь, типа стартер крутит бодро и нет компрессии, сейчас на данный момент в Крыму в Феодосии,
24 08 2014, 16:25
Adrenaline : дотянули до ближайшего СТО сказали, что оборвало цепь а диагностики там нет?! предчувствую развод на бабосы...
24 08 2014, 16:35
Оборвало цепь
??? Это развод 100%. Меняй бензонасос
24 08 2014, 16:36
Диагностика есть но в другом месте , Машина не на ходу, типа он послушал как крутит стартер, и он все понял и ценник загнул в 30000р только за работу
24 08 2014, 16:36
24 08 2014, 16:37
Что слишком бодро крутит?
24 08 2014, 16:38
Слишком
24 08 2014, 16:40
Как будто без нагрузки
24 08 2014, 16:44
Чтобы цепь рвалась это лично для меня новое. Проскочить может,но порваться... Там и грохот от встречающихся клапанов с поршнями стоять должен
24 08 2014, 16:48
Грохота нет и посторонних звуков тоже, еще один момент , до этого времени заправлялся только на Лукойле, беда случилась после заправки на Украинской АЗС!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
