№2401
24 07 2014, 12:19
Kirux0 писал(а): greyfgo писал(а): Файлы ISTA-44 для Е46 и торент на все остальные кузова http://narod.ru/disk/60313945001.7d86d5 ... 6.zip.html есть у когонибудь сЦылка рабочая ? Держи для Е46: [url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url] спасибо
№2402
24 07 2014, 13:28
Slokot писал(а): SPECTOR писал(а): Народ нужна инфа. Как я понял, в машинах с 2001 года FA Лежит в блоке света и в приборке. А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр. - Потому, что пишет не корректный центр шифр в этих блоках. В приборку и блок света новый fa записался. Нужно перевести с смг на механнику - кодирнуть евс. Проще всего вбить заводской ZCS по вину и потом его поправить? Целиком с хода не шьется? Пиши по отдельности... Вытащи шифр из приборки(к примеру) и запиши его в проблемные блоки... Потом, на всякий кодирни всю машину... Целиком не шьется. В приборке у меня пишет что FA а в евс Центральный шифр. Не понятно вообще машина 2004 года |
№2403
27 07 2014, 18:43
artk писал(а): ага. я 2 раза сталкивался с подобным. в первом случае сдох какой-то блок в багажнике и гасил шину, во втором случае ксенон (штатный причем) давал помехи на приборку и диагностика не шла. Спасибо Артёму за помощь! Причиной оказался блок розжига левой фары. А именно шторка, когда разъём одет на блоке, то шина гасится и диагностика не подключается, хотя шторка работает и переключает на дальний свет, снимаешь разъём все становится нормально, диагностика без проблем работает. Поставил другой блок розжига все работает нормально при одетом разъёме. Блок под замену. |
№2404
28 07 2014, 08:43
Pahan_320
отлично! а я тебе сразу советовал фары снять полностью:) =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2405
15 08 2014, 21:39
Блин задрало ведро.. Ругается что бедная смесь в обоих рядах. При том расход воздуха не похож чтоб был подсос: 15-17 спокойно может хавать при 700 об. Да и бенза льет от души, до 18 доходит если втапливать и кондюк врубить. Пацаны, давайте повангуем шоле.. Мне адаптации не нравятся
сорри за фото с мобилы, мне так удобнее |
№2406
15 08 2014, 21:50
Не нравятся адаптации - отруби лямбды. У меня все адаптации в идеале.
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2407
15 08 2014, 21:53
Как то не правильно в теме забаненого чела продолжать консультироваться и консультировать
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№2408
15 08 2014, 22:00
Kirux0
И чо? От этого ошибки пропадут, а причина не устранится |
№2409
15 08 2014, 22:13
MadToha писал(а): Kirux0 И чо? От этого ошибки пропадут, а причина не устранится Какие еще ошибки? От этого устранится ненужная постоянная паранойя с коррекциями. Все кого я знаю, у кого есть лямбды и кто умеет пользоваться инпой - все поголовно парятся по поводу своих коррекций. Меняют все подряд, снова парятся и т.п. ЭТо реально не идет на пользу ни владельцу, ни машине. Без лямбд и владельцу спокойнее, и машину зря не мучают ненужными заменами.
№2410
15 08 2014, 22:14
Kirux0
Я же написал про ошибки, пишет, что смесь слишком бедная в обоих рядах. |
№2411
15 08 2014, 22:16
Ну вот, выкинешь лямбды и ошибок не будет - считай это бонусом
№2412
15 08 2014, 22:18
Kirux0
Причина должна быть этому. Я же не просто дрочу сижу на коррекции. Ведро говорит что бенза ему мало. При том жрет его как последняя падла. Че ему надо. Устранять симптомы не спортивно. Надо решить проблему в корне. |
№2413
15 08 2014, 22:21
Насос видимо, иначе почему может быть мало бенза? Остальное временем открытия выбирается..
№2414
15 08 2014, 22:28
Kirux0
у насоса другие симптомы. осаживало бы при резком старте |
№2415
16 08 2014, 00:09
Shum писал(а): Как то не правильно в теме забаненого чела продолжать консультироваться и консультировать Объясни, почему не порядку, в чём косяк всех порядочных в общении в теме? Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№2416
16 08 2014, 00:25
Какого черта вообще ведро может говорить что смесь бедная и при этом оно типа нифига не может исправить? Только при подсосе, так? А могут ли быть при подсосе нормальные показатели расхода воздуха? У меня вообще такое впечатление что подсос какойто внезапно появляющийся, ибо щас поездил, повваливал, нифига не вылезли ошибки. Мож че от жары отходит, какой патрубок.. Блин, как же я люблю такую мистику! Благо хоть ведро не смотря на нее едет отлично. Правда жрет много..
№2417
16 08 2014, 00:27
nicklogist
Да забей, все нормально. Никто же себе чужие лавры не присваивает. Че в вотсапе не ответил про купеху) |
№2418
16 08 2014, 00:29
nicklogist писал(а): Shum писал(а): Как то не правильно в теме забаненого чела продолжать консультироваться и консультировать Объясни, почему не порядку, в чём косяк всех порядочных в общении в теме? Потому как создавал тему грамотный шарящий человек, который помогал коубням, почти задарма, а в итоге теперь консультирует все кому не попадя.. Которые даже не совсем шарят Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№2419
16 08 2014, 00:30
MadToha писал(а): nicklogist Да забей, все нормально. Никто же себе чужие лавры не присваивает. Че в вотсапе не ответил про купеху) Ответил. Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№2420
16 08 2014, 00:33
Shum писал(а): nicklogist писал(а): Shum писал(а): Как то не правильно в теме забаненого чела продолжать консультироваться и консультировать Объясни, почему не порядку, в чём косяк всех порядочных в общении в теме? Потому как создавал тему грамотный шарящий человек, который помогал коубням, почти задарма, а в итоге теперь консультирует все кому не попадя.. Которые даже не совсем шарят А при чём тут "забаненный" ? . Не понимаю я ((( железного банили?
№2421
16 08 2014, 00:40
nicklogist
Ну феррум же в бане.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№2422
16 08 2014, 03:20
Shum писал(а): Как то не правильно в теме забаненого чела продолжать консультироваться и консультировать По твоей логике дело Ленина должно было умереть в 24 году |
№2423
16 08 2014, 21:54
Ingineer писал(а): Shum писал(а): Как то не правильно в теме забаненого чела продолжать консультироваться и консультировать По твоей логике дело Ленина должно было умереть в 24 году Да при чем тут ленин
№2424
17 08 2014, 17:38
Ленин для поржать
№2425
18 08 2014, 08:44
MadToha писал(а): Блин задрало ведро.. Ругается что бедная смесь в обоих рядах. При том расход воздуха не похож чтоб был подсос: 15-17 спокойно может хавать при 700 об. Да и бенза льет от души, до 18 доходит если втапливать и кондюк врубить. Пацаны, давайте повангуем шоле.. Мне адаптации не нравятся сорри за фото с мобилы, мне так удобнее Что-то дофига воздуха... Мб. подсос где-то(как бы странно это не звучало) или глючит ДМРВ(скорее всего). Попробуй подменный найти заведомо живой. Померь давление на рампе, м.б. клапан на фильтре того, но скорее всего, мультики из-за впуска большие. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
