    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Kirux0 писал(а):
greyfgo писал(а):
Файлы ISTA-44 для Е46 и торент на все остальные кузова
http://narod.ru/disk/60313945001.7d86d5 ... 6.zip.html
есть у когонибудь сЦылка рабочая ? ::hp::
Держи для Е46:
[url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url]
спасибо ::34::
    • На форуме с 20 09 2012, 13:01
    • Сообщений 871
    • Торговая репутация: -1
Slokot писал(а):
SPECTOR писал(а):
Народ нужна инфа. Как я понял, в машинах с 2001 года FA Лежит в блоке света и в приборке.
А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр. - Потому, что пишет не корректный центр шифр в этих блоках.
В приборку и блок света новый fa записался.
Нужно перевести с смг на механнику - кодирнуть евс.
Проще всего вбить заводской ZCS по вину и потом его поправить?
Целиком с хода не шьется?
Пиши по отдельности... Вытащи шифр из приборки(к примеру) и запиши его в проблемные блоки...
Потом, на всякий кодирни всю машину...
Целиком не шьется. В приборке у меня пишет что FA а в евс Центральный шифр. Не понятно вообще машина 2004 года
    • На форуме с 19 02 2013, 23:09
    • Сообщений 31
    • Авто: E46 320i
artk писал(а):
ага.
я 2 раза сталкивался с подобным.
в первом случае сдох какой-то блок в багажнике и гасил шину, во втором случае ксенон (штатный причем) давал помехи на приборку и диагностика не шла.
Спасибо Артёму за помощь! Причиной оказался блок розжига левой фары. А именно шторка, когда разъём одет на блоке, то шина гасится и диагностика не подключается, хотя шторка работает и переключает на дальний свет, снимаешь разъём все становится нормально, диагностика без проблем работает. Поставил другой блок розжига все работает нормально при одетом разъёме. Блок под замену.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Pahan_320
отлично!
а я тебе сразу советовал фары снять полностью:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
Блин задрало ведро.. Ругается что бедная смесь в обоих рядах. При том расход воздуха не похож чтоб был подсос: 15-17 спокойно может хавать при 700 об. Да и бенза льет от души, до 18 доходит если втапливать и кондюк врубить. Пацаны, давайте повангуем шоле.. Мне адаптации не нравятся
сорри за фото с мобилы, мне так удобнее ::xa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не нравятся адаптации - отруби лямбды. У меня все адаптации в идеале. ::23:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Как то не правильно в теме забаненого чела продолжать консультироваться и консультировать
    • Сообщений 5128
Kirux0
И чо? От этого ошибки пропадут, а причина не устранится
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha писал(а):
Kirux0
Какие еще ошибки? От этого устранится ненужная постоянная паранойя с коррекциями. Все кого я знаю, у кого есть лямбды и кто умеет пользоваться инпой - все поголовно парятся по поводу своих коррекций. Меняют все подряд, снова парятся и т.п. ЭТо реально не идет на пользу ни владельцу, ни машине. Без лямбд и владельцу спокойнее, и машину зря не мучают ненужными заменами. ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
Я же написал про ошибки, пишет, что смесь слишком бедная в обоих рядах.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну вот, выкинешь лямбды и ошибок не будет - считай это бонусом ::ba:: ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
Причина должна быть этому. Я же не просто дрочу сижу на коррекции. Ведро говорит что бенза ему мало. При том жрет его как последняя падла. Че ему надо. Устранять симптомы не спортивно. Надо решить проблему в корне.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Насос видимо, иначе почему может быть мало бенза? Остальное временем открытия выбирается.. ::44::
    • Сообщений 5128
Kirux0
у насоса другие симптомы. осаживало бы при резком старте
    • Сообщений 4642
Объясни, почему не порядку, в чём косяк всех порядочных в общении в теме?
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 5128
Какого черта вообще ведро может говорить что смесь бедная и при этом оно типа нифига не может исправить? Только при подсосе, так? А могут ли быть при подсосе нормальные показатели расхода воздуха? У меня вообще такое впечатление что подсос какойто внезапно появляющийся, ибо щас поездил, повваливал, нифига не вылезли ошибки. Мож че от жары отходит, какой патрубок.. Блин, как же я люблю такую мистику! Благо хоть ведро не смотря на нее едет отлично. Правда жрет много..
    • Сообщений 5128
nicklogist
Да забей, все нормально. Никто же себе чужие лавры не присваивает.
Че в вотсапе не ответил про купеху)
    • Сообщений 25354
Потому как создавал тему грамотный шарящий человек, который помогал коубням, почти задарма, а в итоге теперь консультирует все кому не попадя.. Которые даже не совсем шарят
    • Сообщений 4642
MadToha писал(а):
nicklogist
Ответил.
_
Hochu KIA
    • Сообщений 4642
А при чём тут "забаненный" ? ::18:: . Не понимаю я ((( железного банили?
_
Hochu KIA
    • Сообщений 25354
nicklogist
Ну феррум же в бане..
    • Сообщений 6934
По твоей логике дело Ленина должно было умереть в 24 году
    • Сообщений 25354
Да при чем тут ленин ::40::
    • Сообщений 6934
Ленин для поржать
    • Сообщений 9685
Что-то дофига воздуха... Мб. подсос где-то(как бы странно это не звучало) или глючит ДМРВ(скорее всего).
Попробуй подменный найти заведомо живой.
Померь давление на рампе, м.б. клапан на фильтре того, но скорее всего, мультики из-за впуска большие.
Изображение suum cuique
