№251
15 08 2014, 11:26
Mike-turbo в поисковиках забанили тебя что ли?!
http://forum.b-m-w.ru/diagnostika/perev ... cs-expert/ https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№252
15 08 2014, 11:30
Благодарю, видимо как-то не так искал.
№253
15 08 2014, 11:35
На самом деле этот список видел вчера еще, думал что это не все и еще есть.
№254
15 08 2014, 11:37
конечно не всё... берешь словарик, переводишь, додумываешь по смыслу, проверяешь на своей машине и дополняешь..
№255
15 08 2014, 11:38
жестоко
№256
15 08 2014, 13:50
а ты хотел на всё готовое?
№257
15 08 2014, 18:23
Mike-turbo : Всё, разобрался, дайте плиз ссыль на список всех функций с переводом, какие опции за что отвечают мечтатель |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№258
15 08 2014, 19:18
привет! помоги, если есть возможность... нужны папки sp-daten английской версии на е46/е38/е39/е53/е60/е65... богат таким добром?
а-то у меня вперемешку, и после обновления под какой-нибудь кузов инпа ошибки расшифровывает на немецком задолбался уже...
№259
15 08 2014, 21:58
fantom
если найдешь, кидай на яндекс.диск) |
№260
18 08 2014, 23:13
не пойму где взять профиль expertmode. В NCS вижу только дефолтный и создать.
подскажите плз. |
№261
19 08 2014, 10:10
создай сам..
№262
20 08 2014, 16:33
vladv : не пойму где взять профиль expertmode. В NCS вижу только дефолтный и создать. подскажите плз. https://yadi.sk/d/lK9_cOn0a7Wrj готовые профили,энструкция внутри |
№263
20 08 2014, 16:34
fantom : привет! помоги, если есть возможность... нужны папки sp-daten английской версии на е46/е38/е39/е53/е60/е65... богат таким добром? а-то у меня вперемешку, и после обновления под какой-нибудь кузов инпа ошибки расшифровывает на немецком задолбался уже... ![]() Я на тулсе в личку скинул |
№264
24 10 2014, 15:46
Всем привет. Сломал голову уже с экспериментами. Подскажите какие параметры поменять чтоб дрл загорелся(дальний в полнакала)?
KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL nicht_aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_01 LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden TAGFAHRLICHT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece us SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_02 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_02 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt vollschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden BLS_PRUEFEN aktiv LWR_VORZEICHEN aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL nicht_aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_01 LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden TAGFAHRLICHT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece us SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_02 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_02 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt vollschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden BLS_PRUEFEN aktiv LWR_VORZEICHEN aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 |
№265
22 12 2014, 19:50
Учусь кодировать, при попытке прочитать ZCS/FA из ЭБУ перед кодированием
появляется ошибка (из EWS) COAPI-1000: Fehler L20 Куда копать? Другие блоки (KMB, ALSZ, AKMB или как то так) при попытке считывания не дают ошибки но показывают галиматью в FG и VIN WBA00000..последние 7 цифр (читают не весь) Заранее спасибо!) P.S. Ставил с торрента BMW Standard Tools и поверх накатывал Referenz 2006 Инпа работает отлично, шнурок настроен по USB |
№266
23 12 2014, 01:01
Разобрался, оказывается у машин с 2001 года нету шифра ZCS, есть параметр FA который отлично считывается с блока AKMB
блоки читаются, начал потихоньку разбираться как тут меня настигла странная штука подключаю кабель, но инпа при подключенном кабеле пишет что зажигание включено даже когда оно выключено, стоит вынуть кабель и все отключено, снова подключаю и опять есть зажигание хотя по факту я это зажигание не трогал и все время ошибка IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED на любое действие, будь то NCS или INPA Кабель сдох? |
№267
23 12 2014, 08:21
niceque : Разобрался, оказывается у машин с 2001 года нету шифра ZCS, есть параметр FA который отлично считывается с блока AKMB блоки читаются, начал потихоньку разбираться как тут меня настигла странная штука подключаю кабель, но инпа при подключенном кабеле пишет что зажигание включено даже когда оно выключено, стоит вынуть кабель и все отключено, снова подключаю и опять есть зажигание хотя по факту я это зажигание не трогал и все время ошибка IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED на любое действие, будь то NCS или INPA Кабель сдох? тайминг какой стоит? 1мс? |
№268
24 12 2014, 20:28
alvlad : niceque : Разобрался, оказывается у машин с 2001 года нету шифра ZCS, есть параметр FA который отлично считывается с блока AKMB блоки читаются, начал потихоньку разбираться как тут меня настигла странная штука подключаю кабель, но инпа при подключенном кабеле пишет что зажигание включено даже когда оно выключено, стоит вынуть кабель и все отключено, снова подключаю и опять есть зажигание хотя по факту я это зажигание не трогал и все время ошибка IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED на любое действие, будь то NCS или INPA Кабель сдох? тайминг какой стоит? 1мс? тайминг у порта или в настройках EDIABAS? у порта 1мс Купил другой кабель и правда INPA заработала но NCS теперь всегда при попытке считать FA пишет VIN некорректен COAPI-2020 но кабель отличается, как будто более старая версия, выцеплю продавца диагноста и попробую обменять на новую версию кабеля все не просто но буду потихоньку разбираться, очень хочу убрать ошибку преднатяжителя ремня и передних габаритов так как поставил светодиоды |
№269
25 12 2014, 04:33
Мужики привет подскажите такой нюанс. Есть ли разница в прошивках ЕВРО -2 для мотора М43TU один из них c заслонкой DISA (318i), а другой без (316i)
№270
25 12 2014, 06:41
Номера zusb одинаковы?;)
№271
25 12 2014, 20:21
niceque : alvlad : niceque : Разобрался, оказывается у машин с 2001 года нету шифра ZCS, есть параметр FA который отлично считывается с блока AKMB блоки читаются, начал потихоньку разбираться как тут меня настигла странная штука подключаю кабель, но инпа при подключенном кабеле пишет что зажигание включено даже когда оно выключено, стоит вынуть кабель и все отключено, снова подключаю и опять есть зажигание хотя по факту я это зажигание не трогал и все время ошибка IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED на любое действие, будь то NCS или INPA Кабель сдох? тайминг какой стоит? 1мс? тайминг у порта или в настройках EDIABAS? у порта 1мс Купил другой кабель и правда INPA заработала но NCS теперь всегда при попытке считать FA пишет VIN некорректен COAPI-2020 но кабель отличается, как будто более старая версия, выцеплю продавца диагноста и попробую обменять на новую версию кабеля все не просто но буду потихоньку разбираться, очень хочу убрать ошибку преднатяжителя ремня и передних габаритов так как поставил светодиоды в инпе все блоки читаются а блок света перестал отвечать из которого же и пытаюсь взять FA выходит блок сдох после экспериментов? как его привести в чувства? |
№272
16 01 2015, 14:37
Ребятушки, нужна помощь! Как закодировать дальний биксенон? Ближний работает, маргает галоген, если включить на постоянку дальний, тоже галоген.. Соленойды шторок подключены.
№273
25 01 2015, 13:04
Ferrum огромная благодарность
, а то у нас В Казахстане тоже ввели дхо
№274
16 02 2015, 23:37
Mr. Smitt : Ребятушки, нужна помощь! Как закодировать дальний биксенон? Ближний работает, маргает галоген, если включить на постоянку дальний, тоже галоген.. Соленойды шторок подключены. А ты уверен что у тебя би ксенон? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№275
16 02 2015, 23:39
Reiden : Ferrum огромная благодарность , а то у нас В Казахстане тоже ввели дхоНапиши, что правил в трэйсе? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
жестоко
задолбался уже...
