/ Cписок фич и банальных поломок e46. на BMW
    • На форуме с 17 07 2009, 12:44
    • Сообщений 2
со щупом все нормально, когда подгазовывая разгоняюсь иногда ,когда сбрасываю газ ,глохнет , советуют посмотреть датчик хол хода, может в другом разделе написать? подскажите в каком.
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли!
Darth Vader
Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец.
Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит :twisted:
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • На форуме с 15 07 2009, 13:14
    • Сообщений 46
    • Авто: 320 1999г
сергей сити авто
Ты не поверишь но стук может быть из за 3 причин.
1- подушка редуктора 33 17 6 751 808 (я ее поменял стук не пропал)
2- треснула крепление задней балки (обычно слева)
3- люфт самого редуктора (у меня именно люфт)
    • Сообщений 10372
pasha007
Не - "глухой стук" на который "забивают" это именно сайлент редуктора, когда стучит со скрежетом - это балку отрывает :lol: а когда ударчик "со звоном" то это редуктор - но это в основном на авто 320 и 318 до 2000года ...Далее идут сайлентблоки продольных рычагов(глухой стук) - но они тока при пробегах свыше 250 000 или после постоянной езды по грунту и трамвайным рельсам :lol: ...ну вот и все
    • Сообщений 46
    • Авто: 320 1999г
сергей сити авто
Да вот сам стал заложником этого глухого стука. После осмотра, выяснил что люфтит редуктор (кордан можно рукой вращать на 10 градусов, люфт) Вот щас думаю о замене редуктора
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
Нашол вариант,как избавиться от скрипа стекла об бархатку в двери.
Необходимый инвентарь.
Тряпочка,железная пилочка для ногтей или
тонкая полоска метала не более 1мм и
химия для стекол.Был использован Мистер мускл.
Тряпочку наматываем на пилочку,прыскаем химией
и от зеркала в сторону дверной стоики проводим.
Между стеклом и бархоткой.
Да кстати стекло должно быть до упора опущенно.
Ксожалению фото нет сколько,я от туда грязи вытащил.
Да еще желательно после каждого раза тряпочку перематывать,чтоб грязной не елозить.
Процедуру проделываем когда будет видно,чтот на тряпочке нет грязи
или проверяем,что стекло уже не скрепит.
Прошло уже 2 недели все нормально.Уже и дожди были.
По желанию такую процедуру можно проделать по всему периметру.
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
пожскажите плиз купил е46 компакт родной бортовой комп стоит включаю зажигание начинает играть радио вставляю диск видит сока песен листает песни но не включаются они в чём проблема?
И может кто подскажет к Гомель есть где диск для навингатора ккупить илди если качать с нета какие проги надо ставить?
подскажите плиз очнеь волнует это меня :roll:
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
М 43, 09.1999 г.в., 118 лошадев, седан, 1895 кубиков.
Внимательно за крышечкой расширительного бачка. При загорании недолива охлаждайки (левоя панель правый нижний угол - желтенькая с волнами).
Проверить нижний левый патрубок радиатора, на прогретой машине холодный - термостат на замену.
Аккуратно выгнать воздух из системы охлаждения, заменить крышечку бачка.
Проверить наличие других течей.
Искренне Ваш, Странник.
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 179
что неужели никто ен может помочь,? :cry:
    • Сообщений 179
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
capper :
Если бы ты написал более разборчиво и внятно кто нибудь помог бы, а так люди мозги будут ломать что ты спросил?
    • Сообщений 179
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
Морячёк
на выходных проверю :twisted: :?
    • На форуме с 15 08 2009, 10:53
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 318i m43tu
а можно отключить работу форсунок омывателя фар?)))
Знал бы прикуп-жил бы в Сочи
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Можно, вырви из них провода! : ))))
    • На форуме с 23 09 2009, 14:32
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW E46. M43
Господа, друзья, товарищи, - Такая проблема На М 43 - после прогрева двигателя на ходу , загорается лампа давления масла ( в верху на панели) желтым цветом, После остановки, выключения зажигания, продолжает гореть некоторое время, потом тухнет..... датчик давления ( в кастрюле) датчик уровня ( в поддоне) - поменял ... не помогло. Что это может быть а...??
    • На форуме с 26 09 2009, 13:09
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW 320 ci
Затрудненное включение задней передачи (МКПП) - забить. Это нормально.
Помогите плиз, 2 дня назад купил BMW 320 ci 2001г. и вот столкнулся с такими проблемами :
1.не могу вообще включить заднюю, может там секрет какой есть? :x Сильнеее давить , боюсь сломать.
2.Не знаю как закрыть зеркала заднего вида. Тоже тупо давлю, а они не закрываются.
Заранее спасибо и прошу прощения у модераторов, если не в теме вопрос задал.
    • На форуме с 15 03 2009, 14:03
    • Сообщений 2
Уровень масла давно смотрел? Если уровень в норме, смотри на сервисе проводку. Что-то в цепи отгнило.)
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Морячёк :
+100 Я думал там совсем чуть-чуть будет, но когда начал протирать, был в шоке! Протер по всему периметру. Грязи было ОГОГО!!!! :o :o :o Но, возможно, это потому, что когда-то воспользовался силиконовой смазкой. Вот она наверное всю пыль и собирает :x
Кстати, насчет силиконовой смазки! Хочу предостеречь тех, кто собирается это делать. Я почитал здесь где-то, что кому-то помогло, поехал, купил, смазал рамки дверей. С этого момента началось сплошное мозг-ство :evil: Стекло хоть не открывай! После первого опускания стекла эта смазка начала по нему размазываться при каждом открытии-закрытии. Уже надоело протирать. Секла постоянно немного жирные как снаружи, так и изнутри. Прошло 2 месяца. Уже значительно меньше ее на стеклах, но все равно немного есть. Жду пока закончится :) Так что аккуратнее с силиконом!
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 14 04 2009, 13:49
    • Сообщений 331
Desperado :
Морячёк :
согласен, силиконовая смазка только вредит (пачкает) и собирает грязь.
сам на днях хочу почистить резинки от грязи. достало уже в дождь стекло скрипеть...
"У меня есть два недостатка:
Во-первых я сказочно красив,
А во-вторых, я сказочно богат!"
(с) Ермак
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Алексей Михалыч
Готовь большую тряпку :lol:
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 331
Desperado :
Алексей Михалыч
ну с тряпками проблем нет. аж 2 простыни икеевские есть)))))))))
(с) Ермак
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
[censored] это кто ж додумался стекла смазывать :lol: а колодки заскрипят тож солидолом натрете :lol:
    • На форуме с 01 10 2009, 10:59
    • Сообщений 8
Видимо силикон некачественный, на 38й смазывал, все нормуль.
PS
Странно но факт, складывается впечатление, что запас прочности у е46 и е38 разный. Удивительно, но многие вещи не присущи е38, а в ремонте часто похожие деньги. Но есть и общие моменты - низкая корозийная стойкость.
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
badcat :
Стук сзади при переключении передач (МКПП) на аффтах 98-00гг выпуска - забить. Конструктивный недостаток.
Затрудненное включение первой передачи на холодную - забить и шерстить поиском - нормально.
Скрип стекол в передних дверях - забить. Или не скупиться на силиконовую смазку.
у меня 2001 года авто, при переключение передач также иногда происходит стук сзади.
остальные "проблемы" также присутствуют, спасибо, успокоили.
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
  • 330cia e46
