№51
27 07 2009, 11:03
aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли!
Darth Vader Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец. Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№52
27 07 2009, 11:25
сергей сити авто
Ты не поверишь но стук может быть из за 3 причин. 1- подушка редуктора 33 17 6 751 808 (я ее поменял стук не пропал) 2- треснула крепление задней балки (обычно слева) 3- люфт самого редуктора (у меня именно люфт) |
№53
27 07 2009, 11:36
pasha007
Не - "глухой стук" на который "забивают" это именно сайлент редуктора, когда стучит со скрежетом - это балку отрывает Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№54
27 07 2009, 13:06
сергей сити авто
Да вот сам стал заложником этого глухого стука. После осмотра, выяснил что люфтит редуктор (кордан можно рукой вращать на 10 градусов, люфт) Вот щас думаю о замене редуктора |
№55
27 07 2009, 15:15
Нашол вариант,как избавиться от скрипа стекла об бархатку в двери.
Необходимый инвентарь. Тряпочка,железная пилочка для ногтей или тонкая полоска метала не более 1мм и химия для стекол.Был использован Мистер мускл. Тряпочку наматываем на пилочку,прыскаем химией и от зеркала в сторону дверной стоики проводим. Между стеклом и бархоткой. Да кстати стекло должно быть до упора опущенно. Ксожалению фото нет сколько,я от туда грязи вытащил. Да еще желательно после каждого раза тряпочку перематывать,чтоб грязной не елозить. Процедуру проделываем когда будет видно,чтот на тряпочке нет грязи или проверяем,что стекло уже не скрепит. Прошло уже 2 недели все нормально.Уже и дожди были. По желанию такую процедуру можно проделать по всему периметру. Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№56
01 08 2009, 17:42
пожскажите плиз купил е46 компакт родной бортовой комп стоит включаю зажигание начинает играть радио вставляю диск видит сока песен листает песни но не включаются они в чём проблема?
И может кто подскажет к Гомель есть где диск для навингатора ккупить илди если качать с нета какие проги надо ставить? подскажите плиз очнеь волнует это меня |
№57
03 08 2009, 19:22
М 43, 09.1999 г.в., 118 лошадев, седан, 1895 кубиков.
Внимательно за крышечкой расширительного бачка. При загорании недолива охлаждайки (левоя панель правый нижний угол - желтенькая с волнами). Проверить нижний левый патрубок радиатора, на прогретой машине холодный - термостат на замену. Аккуратно выгнать воздух из системы охлаждения, заменить крышечку бачка. Проверить наличие других течей. Искренне Ваш, Странник. |
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
№58
06 08 2009, 17:07
И может кто подскажет к Гомель есть где диск для навингатора ккупить илди если качать с нета какие проги надо ставить? подскажите плиз очнеь волнует это меня что неужели никто ен может помочь,? |
№59
06 08 2009, 17:08
№60
06 08 2009, 17:10
capper : пожскажите плиз купил е46 компакт родной бортовой комп стоит включаю зажигание начинает играть радио вставляю диск видит сока песен листает песни но не включаются они в чём проблема? Если бы ты написал более разборчиво и внятно кто нибудь помог бы, а так люди мозги будут ломать что ты спросил?
№61
06 08 2009, 17:11
№62
06 08 2009, 18:16
Морячёк
на выходных проверю ![]() |
№63
26 08 2009, 11:01
а можно отключить работу форсунок омывателя фар?)))
№64
26 08 2009, 13:50
Можно, вырви из них провода! : ))))
№65
23 09 2009, 15:14
Господа, друзья, товарищи, - Такая проблема На М 43 - после прогрева двигателя на ходу , загорается лампа давления масла ( в верху на панели) желтым цветом, После остановки, выключения зажигания, продолжает гореть некоторое время, потом тухнет..... датчик давления ( в кастрюле) датчик уровня ( в поддоне) - поменял ... не помогло. Что это может быть а...??
№66
30 09 2009, 21:48
: Господа, друзья, товарищи, - Такая проблема На М 43 - после прогрева двигателя на ходу , загорается лампа давления масла ( в верху на панели) желтым цветом, После остановки, выключения зажигания, продолжает гореть некоторое время, потом тухнет..... датчик давления ( в кастрюле) датчик уровня ( в поддоне) - поменял ... не помогло. Что это может быть а...??
Уровень масла давно смотрел? Если уровень в норме, смотри на сервисе проводку. Что-то в цепи отгнило.) |
№67
30 09 2009, 22:24
Морячёк : Нашол вариант,как избавиться от скрипа стекла об бархатку в двери.
Необходимый инвентарь. Тряпочка,железная пилочка для ногтей или тонкая полоска метала не более 1мм и химия для стекол.Был использован Мистер мускл. Тряпочку наматываем на пилочку,прыскаем химией и от зеркала в сторону дверной стоики проводим. Между стеклом и бархоткой. Да кстати стекло должно быть до упора опущенно. Ксожалению фото нет сколько,я от туда грязи вытащил. Да еще желательно после каждого раза тряпочку перематывать,чтоб грязной не елозить. +100 Я думал там совсем чуть-чуть будет, но когда начал протирать, был в шоке! Протер по всему периметру. Грязи было ОГОГО!!!! Кстати, насчет силиконовой смазки! Хочу предостеречь тех, кто собирается это делать. Я почитал здесь где-то, что кому-то помогло, поехал, купил, смазал рамки дверей. С этого момента началось сплошное мозг-ство Desperado. |
№68
30 09 2009, 22:33
Desperado : Морячёк : Нашол вариант,как избавиться от скрипа стекла об бархатку в двери. Необходимый инвентарь. Тряпочка,железная пилочка для ногтей или тонкая полоска метала не более 1мм и химия для стекол.Был использован Мистер мускл. Тряпочку наматываем на пилочку,прыскаем химией и от зеркала в сторону дверной стоики проводим. Между стеклом и бархоткой. Да кстати стекло должно быть до упора опущенно. Ксожалению фото нет сколько,я от туда грязи вытащил. Да еще желательно после каждого раза тряпочку перематывать,чтоб грязной не елозить. +100 Я думал там совсем чуть-чуть будет, но когда начал протирать, был в шоке! Протер по всему периметру. Грязи было ОГОГО!!!! Кстати, насчет силиконовой смазки! Хочу предостеречь тех, кто собирается это делать. Я почитал здесь где-то, что кому-то помогло, поехал, купил, смазал рамки дверей. С этого момента началось сплошное мозг-ство согласен, силиконовая смазка только вредит (пачкает) и собирает грязь. сам на днях хочу почистить резинки от грязи. достало уже в дождь стекло скрипеть... Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
№69
30 09 2009, 22:44
Алексей Михалыч
Готовь большую тряпку Desperado. |
№70
01 10 2009, 11:19
Desperado : Алексей Михалыч
Готовь большую тряпку ну с тряпками проблем нет. аж 2 простыни икеевские есть))))))))) Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
№71
01 10 2009, 11:23
[censored] это кто ж додумался стекла смазывать
№72
01 10 2009, 11:44
Видимо силикон некачественный, на 38й смазывал, все нормуль.
PS Странно но факт, складывается впечатление, что запас прочности у е46 и е38 разный. Удивительно, но многие вещи не присущи е38, а в ремонте часто похожие деньги. Но есть и общие моменты - низкая корозийная стойкость. |
№73
29 11 2009, 13:06
badcat : Стук сзади при переключении передач (МКПП) на аффтах 98-00гг выпуска - забить. Конструктивный недостаток. Затрудненное включение задней передачи (МКПП) - забить. Это нормально. Затрудненное включение первой передачи на холодную - забить и шерстить поиском - нормально. Скрип стекол в передних дверях - забить. Или не скупиться на силиконовую смазку. у меня 2001 года авто, при переключение передач также иногда происходит стук сзади. остальные "проблемы" также присутствуют, спасибо, успокоили. |
№74
29 11 2009, 13:23
сергей сити авто : aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли! Darth Vader Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец. ![]() Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит спасибо большое! |
№75
13 02 2010, 22:34
Похоже, в типичные неисправности Е46 с полной уверенностью можно внести и еще одну причину глухих стуков сзади при включении передач. Как раз темка обновилась:
viewtopic.php?f=66&t=1359 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
