№501
25 02 2014, 00:05
Там обновлении моего трактора )))
№502
07 08 2014, 23:27
Всем привет, подскажите, с 320 m37n на 330 m57n, свапнуться чтоб, можно по сути для начала только двигатель заменить? АКПП состыкуется GM(овская, 390ая)? С m47n какие то запчасти ведь можно перебросить на 3 литра? Просто есть варик, взять столбик m57n, выгодней наверное будет так, перекинуть со своего частично и докупить с разборок, что останется.
№503
08 08 2014, 02:10
ExMIB : Всем привет, подскажите, с 320 m37n на 330 m57n, свапнуться чтоб, можно по сути для начала только двигатель заменить? АКПП состыкуется GM(овская, 390ая)? С m47n какие то запчасти ведь можно перебросить на 3 литра? Просто есть варик, взять столбик m57n, выгодней наверное будет так, перекинуть со своего частично и докупить с разборок, что останется. вообще не угадал, друже |
№504
09 08 2014, 00:07
Подскажи тогда.
№505
09 08 2014, 02:14
ExMIB : Подскажи тогда. машину меняй, дешевле |
№506
09 08 2014, 07:05
ExMIB : Всем привет, подскажите, с 320 m37n на 330 m57n, свапнуться чтоб, можно по сути для начала только двигатель заменить? АКПП состыкуется GM(овская, 390ая)? С m47n какие то запчасти ведь можно перебросить на 3 литра? Просто есть варик, взять столбик m57n, выгодней наверное будет так, перекинуть со своего частично и докупить с разборок, что останется. делал чел из минска. свап 5к потом свой продаш на зч коробки одиноковые но на твоем вместо подшипника . втулка. она держит меньший момент все меняеться. и ходовка тоже кулек. коробка. муфта. ролики. это одинаковое |
№507
09 08 2014, 09:34
Приборку тоже остается? Там по оборотам одинаково?
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
№508
09 08 2014, 09:36
А по поводу машины. Не получится поменять. Где взять то ее? Купе рестайл 3.0d, таких нет, а если появится, то будет стоить наверное 600-900
№509
09 08 2014, 11:58
ExMIB : А по поводу машины. Не получится поменять. Где взять то ее? Купе рестайл 3.0d, таких нет, а если появится, то будет стоить наверное 600-900 тогда донора из Германии. Правда донор 10-15 тонн евро... ухоженный |
№510
05 12 2015, 14:47
prodrive : АлександрТ : Мало мощности, мало горшков, вроде как поговаривают бабки на лавочке вибрация сильнее мало простора для прироста мощности. Я вот всю ночь думал про доделки ТС ,,, заднюю балку не стоит ли усилить? Также как и передние чашечки и поставить ходовую часть от м3? Ну и тормоза какие нибудь брембоBrembo + 325mm Bilstein b8 + hr i eibach Specialno za regalsja 4tobi sprositj, kak podhodjat 4 caliper brembo na stupicu e46? Kak na e30 nado speiceri to4itj i stavitj, libo prosto prikrutil i vsjo? Diski 325mm ot e46? |
№511
13 05 2016, 22:55
автор напиши в приват свои контакты
№512
06 04 2017, 10:18
Привет, огонь компакт. У тебя я так понял, до этого был 2.0дизель и ты заменил только мотор на 3.0.Мотор m57d30 или m57tud30? Ходовую трогал, редуктор?У тебя автомат был или мешалка?
