/ Bmw compact e46 swap 330d на BMW
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Там обновлении моего трактора )))
Diesel Power
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Всем привет, подскажите, с 320 m37n на 330 m57n, свапнуться чтоб, можно по сути для начала только двигатель заменить? АКПП состыкуется GM(овская, 390ая)? С m47n какие то запчасти ведь можно перебросить на 3 литра? Просто есть варик, взять столбик m57n, выгодней наверное будет так, перекинуть со своего частично и докупить с разборок, что останется.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ExMIB :
вообще не угадал, друже
    • Сообщений 1305
Подскажи тогда.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ExMIB :
Подскажи тогда.
машину меняй, дешевле
    • Сообщений 2040
ExMIB :
делал чел из минска. свап 5к потом свой продаш на зч
коробки одиноковые но на твоем вместо подшипника . втулка. она держит меньший момент
все меняеться. и ходовка тоже
кулек. коробка. муфта. ролики. это одинаковое
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1305
Приборку тоже остается? Там по оборотам одинаково?
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
    • Сообщений 1305
А по поводу машины. Не получится поменять. Где взять то ее? Купе рестайл 3.0d, таких нет, а если появится, то будет стоить наверное 600-900
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ExMIB :
тогда донора из Германии. Правда донор 10-15 тонн евро... ухоженный
    • На форуме с 05 12 2015, 14:40
    • Сообщений 1
prodrive :
АлександрТ :
Мало мощности, мало горшков, вроде как поговаривают бабки на лавочке вибрация сильнее ::40:: мало простора для прироста мощности. Я вот всю ночь думал про доделки ТС ,,, заднюю балку не стоит ли усилить? Также как и передние чашечки и поставить ходовую часть от м3? Ну и тормоза какие нибудь брембо
Brembo + 325mm
Bilstein b8 + hr i eibach
Specialno za regalsja 4tobi sprositj, kak podhodjat 4 caliper brembo na stupicu e46? Kak na e30 nado speiceri to4itj i stavitj, libo prosto prikrutil i vsjo? Diski 325mm ot e46?
    • На форуме с 12 05 2016, 16:46
    • Сообщений 1
автор напиши в приват свои контакты
    • На форуме с 06 04 2017, 07:46
    • Сообщений 1
Привет, огонь компакт. У тебя я так понял, до этого был 2.0дизель и ты заменил только мотор на 3.0.Мотор m57d30 или m57tud30? Ходовую трогал, редуктор?У тебя автомат был или мешалка?
