№101
29 07 2014, 09:52
toolshed
более наглядный разрез А
№102
29 07 2014, 09:56
toolshed : Huswop ты все таки обязан пойти работать в BMW Group Тебе ли не знать, что большинство автопроизводиетелей живут за счет продаж автозапчастей, а не самих лошадок. Да они косячнули посадили крепление задней балки на 3 сварные точки которые ну на вскидку выдерживаю ну до 900кг на разрыв, а мы такие деловые стартуем с тапкой в пол со светофора, и боком катаем, на это они не рассчитывали эти три точки. В итоге стали отзывать машину и усиливать, а теперь поняли что получить бабло проще продавая 2-х компонентный поксипол с др упаковке и по цене в 2-3 раза выше обычного. Я не скептик, но лично насчет данной "пены" считаю что это просто выброшенные деньги на ветер. Лучше сварки и усиления с завязкой на каркас люди еще ничего не придумали |
№103
29 07 2014, 10:03
Huswop : toolshed : Huswop ты все таки обязан пойти работать в BMW Group Тебе ли не знать, что большинство автопроизводиетелей живут за счет продаж автозапчастей, а не самих лошадок. Да они косячнули посадили крепление задней балки на 3 сварные точки которые ну на вскидку выдерживаю ну до 900кг на разрыв, а мы такие деловые стартуем с тапкой в пол со светофора, и боком катаем, на это они не рассчитывали эти три точки. В итоге стали отзывать машину и усиливать, а теперь поняли что получить бабло проще продавая 2-х компонентный поксипол с др упаковке и по цене в 2-3 раза выше обычного. Я не скептик, но лично насчет данной "пены" считаю что это просто выброшенные деньги на ветер. Лучше сварки и усиления с завязкой на каркас люди еще ничего не придумали и в немалой степени ты прав. А еще есть пост чела JeppeJ. : The epoxy method is still good after 4 years, hundreds of hard laps at the track, 40.000km on bad Norwegian roads and 500hp and SMG always in fastest settings.
Season ticket on a one-way ride |
№104
29 07 2014, 10:13
irlag : здесь, кстати, ошибочно закачивают пену в правую секцию. уже говорилось о том, что в этом нет необходимости. ибо внутренние полости правой секции не симметричны относительно левой и пена заполняет совсем иные зоны. Ремонт любых редукторов - лс |
№105
29 07 2014, 10:14
Mafik : А еще есть пост чела JeppeJ. : The epoxy method is still good after 4 years, hundreds of hard laps at the track, 40.000km on bad Norwegian roads and 500hp and SMG always in fastest settings. что и требовалось доказать
№106
29 07 2014, 10:20
toolshed : Mafik : А еще есть пост чела JeppeJ. : The epoxy method is still good after 4 years, hundreds of hard laps at the track, 40.000km on bad Norwegian roads and 500hp and SMG always in fastest settings. что и требовалось доказать ![]() Ага ага)) пена выдержала только 4года и 40к км, а дальше история умалчивает) что было с ней дальше?) ммаркетинговый ход
№107
29 07 2014, 10:40
Huswop
а дальше человек продолжает ездить. чего непонятно-то?
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
№108
29 07 2014, 11:50
toolshed : Huswop а дальше человек продолжает ездить. чего непонятно-то? ![]() именно. Это как раз чувак, который делал м3 седан не только по техничке, но и по кузову и красил в леманс блу. Это был очень крутой проект. Season ticket on a one-way ride |
№109
29 07 2014, 12:57
toolshed : Maxwell согласно текста способ применим для случаев, если длина трещины/трещин не превышает 20 мм. в дальнейшем раскачивание блокируется и увеличение трещин прогрессировать не должно. но имеющиеся трещины лучше загерметизировать, чтобы разрывы не начали ржаветь. а тебе как спецу по сварке, должно еще быть известно, что концы трещин надо засверливать! |
№110
29 07 2014, 13:06
ТраХтор
трещины засверливаются только перед заваркой и только в толстолистовой стали (от 3 мм и толще) из-за послойной раскатки. а в данном случае (если трещины есть) лучше постараться защитить их от коррозии. Ремонт любых редукторов - лс |
№111
29 07 2014, 13:10
toolshed : ТраХтор трещины засверливаются только перед заваркой и только в толстолистовой стали (от 3 мм и толще) из-за послойной раскатки. а в данном случае (если трещины есть) лучше постараться защитить их от коррозии. ну думаю хуже не станет, а от коррозии уже не так и сложно защитить, к тому же наверняка из них потечет смола, останется только снаружи замазать... |
№112
29 07 2014, 13:11
ТраХтор : toolshed : ТраХтор трещины засверливаются только перед заваркой и только в толстолистовой стали (от 3 мм и толще) из-за послойной раскатки. а в данном случае (если трещины есть) лучше постараться защитить их от коррозии. ну думаю хуже не станет, а от коррозии уже не так и сложно защитить, к тому же наверняка из них потечет смола, останется только снаружи замазать... там уже может быть начавшаяся коррозия Ремонт любых редукторов - лс |
№113
29 07 2014, 13:14
№114
29 07 2014, 18:45
toolshed : ТраХтор : toolshed : ТраХтор трещины засверливаются только перед заваркой и только в толстолистовой стали (от 3 мм и толще) из-за послойной раскатки. а в данном случае (если трещины есть) лучше постараться защитить их от коррозии. ну думаю хуже не станет, а от коррозии уже не так и сложно защитить, к тому же наверняка из них потечет смола, останется только снаружи замазать... там уже может быть начавшаяся коррозия Тогда надо предварительно ее травить чем то, а потом уже смолу загонять. Ну что бы не на антикор ее... Все лучше держать будет. Хотя пофиг, один хрен отслоится... Тогда можно сначала обработать антикором, потом уже смолу... Да и ваще пофиг... У меня трещин нет! |
№115
01 08 2014, 11:01
del
№116
01 08 2014, 11:25
Mafik
Саня, не путай, это не совсем то. здесь нет клея-герметика, вместо него какой-то спрей для скрытых полостей. и инфа не обновлялась 04/2004. Ремонт любых редукторов - лс |
№117
01 08 2014, 11:33
toolshed : Mafik Саня, не путай, это не совсем то. здесь нет клея-герметика, вместо него какой-то спрей для скрытых полостей. и инфа не обновлялась 04/2004. ммм, да, точно, не перевод бюллетеня UPD. Хотя вышеупомянутый норвег ориентировался как раз на эту статью и собственно по ней и делал. подозреваю, что спрей для для скрытых полостей - это аналог вюрта. Разница в процедурах заключается только в этом герметике, который носит изолирующую функцию для структурной пены. причем складывается ощущение, что "спреем" проще пользоваться - фышкнул внутрь и все, получил изолированную область. вюрт надо давить и одновременно вытаскивать трубку из полости, чтобы как раз барьер для структурной пены получился. если посмотреть здесь http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=421501 и здесь http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=287849 то они делают все абсолютно тоже самое. разница только в том, каким герметиком/спреем изолируется область обработки. Season ticket on a one-way ride |
№118
01 08 2014, 12:36
Фирма что сняла видео выше (Redish Motorsport), наряду с пеной еще практикует проварку мест крепления балки железками собственного производства. [url]http://www.redish-motorsport.com/RedishMotorsportE46RearSubframeReinforcementPlateKit.html[/url]
Осталось понять, пеной они дополняют сварку, либо одной лишь пены достаточно. |
№119
01 08 2014, 12:51
irlag
по redish motorsport - хз. По ссылкам выше - кто-то дополняет усиливающими элементами, а кто-то нет. Кстати не всегда такие усиливающие элементы приваривают - практикуют приклеивание на специальные клея с предварительно и последующей обработкой. Описания подобных усилений с фотоотчетами периодически всплывали на зарубежных сайтах. Подобные киты усиливающие делают в том числе TMS и UUC. Да и еще много кого)) В принципе грамотный кузовщик по месту может нужное выпилить)) просто в этих китАх есть пару нюансов)) Season ticket on a one-way ride |
№120
03 08 2014, 18:08
Mafik : irlag по redish motorsport - хз. По ссылкам выше - кто-то дополняет усиливающими элементами, а кто-то нет. Кстати не всегда такие усиливающие элементы приваривают - практикуют приклеивание на специальные клея с предварительно и последующей обработкой. Описания подобных усилений с фотоотчетами периодически всплывали на зарубежных сайтах. Подобные киты усиливающие делают в том числе TMS и UUC. Да и еще много кого)) В принципе грамотный кузовщик по месту может нужное выпилить)) просто в этих китАх есть пару нюансов)) Как именно ? А то я заказать хочу ))) |
№121
03 08 2014, 18:13
RostoS : Mafik : irlag по redish motorsport - хз. По ссылкам выше - кто-то дополняет усиливающими элементами, а кто-то нет. Кстати не всегда такие усиливающие элементы приваривают - практикуют приклеивание на специальные клея с предварительно и последующей обработкой. Описания подобных усилений с фотоотчетами периодически всплывали на зарубежных сайтах. Подобные киты усиливающие делают в том числе TMS и UUC. Да и еще много кого)) В принципе грамотный кузовщик по месту может нужное выпилить)) просто в этих китАх есть пару нюансов)) Как именно ? А то я заказать хочу ))) Ты там чего теперь ковыряешь после е60?
№122
03 08 2014, 18:46
RostoS : Mafik : irlag по redish motorsport - хз. По ссылкам выше - кто-то дополняет усиливающими элементами, а кто-то нет. Кстати не всегда такие усиливающие элементы приваривают - практикуют приклеивание на специальные клея с предварительно и последующей обработкой. Описания подобных усилений с фотоотчетами периодически всплывали на зарубежных сайтах. Подобные киты усиливающие делают в том числе TMS и UUC. Да и еще много кого)) В принципе грамотный кузовщик по месту может нужное выпилить)) просто в этих китАх есть пару нюансов)) Как именно ? А то я заказать хочу ))) Могу ссылку на m3forum скинуть. Там человек продает кит от редиса за 300 бачински. |
№123
03 08 2014, 18:50
пустая трата денег
№124
03 08 2014, 18:54
toolshed : пустая трата денег Почему? |
№125
03 08 2014, 18:56
потому что замена рваного пола и запенивание полостей или запенивание живого родного пола снимает вопрос.
все эти железки лишь перестраховка. просто многие не до конца понимают процесс, приводящий к разрушению металла и недооценивают свойства пены. Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
