    • На форуме с 07 12 2013, 18:00
    • Сообщений 40
Господа помогите куды рыть?
N46 2004 год. езда по городу все нормально, проблем нет, а вот по трассе начинаются приколы, если на 70 км в час нажать на сцепление то стрелка оборотов холостого хода плавно опуститься до 500 оборотов, если при 90км в час, то стрелка опуститься до 300 оборотов, если при 120 то машина заглохнет. на машине стоит ГБО и на бензе и на газу глохнет одинаково.
    • На форуме с 03 06 2014, 18:14
    • Сообщений 97
::p::
может вакумный насос.пошатай пипку куда одет шланг,если болтается то точно он
    • Сообщений 40
с вакуумщиком все в порядке ошибок в компе тоже нет куды рыть? может датчик холостого тупит?
    • Сообщений 727
Чисти регулятор холостого хода (и дроссель заодно).
    • Сообщений 40
регулятор в смысле DISA ? вроде там нет клапана холостого хода?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
LANART :
регулятор холостого хода на n46?? ::kor::
Рекомендуем почитать на тему глохнет машина.
    • Сообщений 727
feika :
Значит чисти дроссель.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
LANART :
feika :
а если нет дросселя? че чистить еще ? ::xa::
    • Сообщений 727
Серега 330Ci :
Какэта?
