/ Обломанные свечи накала BMW e46 m47 2.0d на BMW
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
мощи конечно свечи не прибавят а работают они не только при запуске но и при работе до определенного прогрева в импульсном режиме накала
kuznetsoff9
это прям руководство к тому что делать не нужно и хотел бы я посмотреть на то как через глубокий свечной колодц в низу которого отверстие 8мм достают щипцами кусок свечи
    • На форуме с 29 04 2011, 15:49
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 320D E46 1999Г
Подскажите что делать если резьбы в ГБЦ под свечу почти нет.?
Пришлось сточить термоэлемент, и саму свечу чтоб чуть чуть вкрутить, компрессию вроде держит, не сифонит.
Езжу на 3х из 4х свечах, боюсь тронуть.
    • Сообщений 8566
lysenkov :
Есть комплекты для восстановления резьбы.
Я сам езжу 2-ю зиму на 3-х из 4-х. Ничего, всё ОК :)
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
на какую нафиг горячую ? учим физику, раздел "коэффициент теплового расширения"
Только на холодном моторе выкручиваются свечки.
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • На форуме с 06 09 2009, 17:26
    • Сообщений 80
    • Авто: BMW 320d
Сегодня снял свечи накаливания, три открутились нормально с четвертой попыхтел немного, но и та когда совалась пошла нормально. Откручивал на холодную, предворительно минут за пять побрызгав вд. Пробег машины 320. 000
Может кому поможет, я делал так, давал натяжку, а мой помошник постукивал по ключам.
    • На форуме с 06 02 2014, 21:05
    • Сообщений 11
Да, они закисают намертво иногда, приходится и вэдэшку лить и стучать и раскачивать туда сюда. У меня правда такого небыло, чтоб чего то обламывал при выкручивании.
    • На форуме с 01 06 2014, 01:31
    • Сообщений 9
Почему- то не вижу что б кто то практиковал приваривание гаечек к остаткам свечи :???:
По горячему- холодному. Конечно сколько людей столько и мнений, НО!!! когда не идёт болт- гайка где угодно в ходовой там или ещё где, то как правило нагревание помогает, так и тут. Так и со свечами сколько откручивал то обязательно на прогретом движке и шли лучше чем на холодном.
На БМВшном не обламывал кажись, но по роду деятельности приходилось выкручивать заломы на разных моторах поэтому просто запасался горой гаечек на 13 и терпением и просто приваривал- пытался расшатать- отламывал, и так до того момента пока свеча не начнёт делать по 1/10 оборота, опять же не нужно поддаватся сооблазну сразу крутить, так и раскачиваеш по чуть чуть пока не начнёт крутится.
Экстактор- или забить торкс- ВСЁ ПЛОХО!!!
Корпус свечи довольно хрупкий, она там и так застряла, экстактор его расширяет и она ещё сильнее подклинивает там.
Рекомендуем почитать на тему Обломанные свечи накала BMW e46 m47 2.0d
    • Сообщений 8566
Тут тогда вопрос уже - к чему варить? Когда обломана свеча вровень с ГБЦ.... :)
    • Сообщений 9
BlackFlash :
навариваеш каплю на торце свечи на эту каплю одеваешь гаечку и обвариваеш ::hp::
свеча с загнутым электродом
навареная уже по ....цатому разу гаечка
и тадам победа :cool:
    • Сообщений 8566
Да, нашёл кучу способов уже по выкручиванию свечи :) Есть экстремальные, а есть и обычные... :)
Народ несколько вариантов делает....
1. высверливает электрод, чтобы всунуть TORX или экстрактор.
2. Если строение свечи позволяет - обламывает электрод и опять TORX или Экстрактор.
3. Если строение свечи не позволяет - мелкую гайку на цетнтральный электрод с левой резьбой :) И выкручивает.
4. Гайка и сварка. :)
5. Отдать в сервис где есть спец-инструмент.
1-4 способы если несильно закисло и крутилось... Если совсем закисло - лучше сразу в сервис кто занимается извлечением.
Если свечи на работают - лучше сразу менять. Иначе они закоксовываются и потом тяжелее доставать.
    • Сообщений 8566
Кароче, приваритсяь не смогли - тупо не подлезли. Может это сварщик такой.... Я варить не умею :) Да и там обломано ниже уровня блока...
Экстрактор сломали, но он мягкий какой-то - я его дрелью попробовал, а он как масло... :( Но с ним не поворачивалось вообще.
Вобщем, буду дальше ездить без одной свечи...
    • Сообщений 5823
Откручивал на холодный двигатель (на горячую считаю свечи расширены) , заливая вд после каждого прокручивания. Долго тяжело , но все выкрутил без последствий, два часа по чуть чуть крутил.
Бортовик 318D-->330D
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Практически всё необходимое о свечах накаливания:
[url]http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/brochure/file/beru_ti04_-_all_about_glow_plug_pfmbu1435_-_ru_lores.pdf[/url]
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Добавлю сюда видео от NGK, которое многие уже наверняка видели. Пусть будет и в этой теме.
Я в своё время пренебрёг измерением момента откручивания и заломал одну. Это при том, что динамометрический ключ с измерением в обе стороны был под рукой. Благо извлекли без последствий.
    • Сообщений 8566
Я бы ещё добавил про смазку для резьбы при установке. керамическую или медную.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
У меня медной смазана резьба при замене на новые. Недавно пробовал откручивать - откручиваются достаточно легко :cool:
meZon :
