№376
23 06 2014, 17:57
Забрал тачку.
Едет приятно, по шоссе с затворами и разгонами расход 10.2 Монетка падает от ветра, когда повернётся =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№377
23 06 2014, 18:07
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№378
23 06 2014, 18:20
а объясните, я не знаю
че за фигня, когда на стакане поверх еще один стакан установлен с болтами на стенках...как у Артемия(выглядит как накладка что ле ) это для укрепления или где смотреть?
Prof. Plinio Correa |
№379
23 06 2014, 18:37
artk : по шоссе с затворами и разгонами расход 10.2 у меня тоже. скорость 140-160, оттормаживания и разгоны у камер. это типа ок? я думал, что много, расстраивался |
№380
23 06 2014, 22:47
MadToha : artk : по шоссе с затворами и разгонами расход 10.2 у меня тоже. скорость 140-160, оттормаживания и разгоны у камер. это типа ок? я думал, что много, расстраивался Не, свободное шоссе 140 и торможения у камер 8.2 показывает. 2.2 ела 7.9 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№381
24 06 2014, 04:40
artk : MadToha : artk : по шоссе с затворами и разгонами расход 10.2 у меня тоже. скорость 140-160, оттормаживания и разгоны у камер. это типа ок? я думал, что много, расстраивался Не, свободное шоссе 140 и торможения у камер 8.2 показывает. 2.2 ела 7.9 доволен хоть свапом?)) |
№382
24 06 2014, 04:41
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№383
24 06 2014, 11:52
ну да. сегодня поехал на работу.
все таки на эфридей надо длиннее редуктор, потому как мотор нет смысла крутить. переключаюсь на 4000, если надо прыгнуть, то на 5500. поэтому 1 вообще не нужна, на ней только дернуться, на второй норм трогаться. по мокрой дороге до 3 передачи жопкой виляет, прикольно работает имитация диффа, просто распремляет машину. на 2.2. этого вообще не чувствовалось на шоссе ищется 6 передача, хотя потом смотришь- а скрость 180. она ее набирает вообще играюче. при толкатне есть затык около 2000 об. это грязный рхх. я это видел, но не стал особо намывать. хотел посмотреть, как это проявится. но затык незначительный. расход по городу 11.8, но я не сбрасывал после шоссе. думаю в 14 влезу спокойно. еще прикольный звук теперь. звук, как от в8 был с 5000, а теперь с 2800 где-то. в целом машина шумнее не стала. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№384
24 06 2014, 11:57
сцепление во всех изнасилованиях работает отлично
в кпп сейчас залито 2\3 атф декстро3, 1\3 мтф старого. кпп не гремит и просто , ни с кондеем. я еще поменял сальник штока мкпп, а то ссало масло. теперь передачи легче втыкаются вперед, а то подклинивало что то. в планах: заменить кольца форсунок заменить кольца гребенки кркг заменить уплотнение датчика ТВВ это все на всякий, чтобы все новенькое было заменить муфту кардана (есть трещины) ну и пару болтиков надо новых оригинальных =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№385
24 06 2014, 12:01
Кольца гребенки и ДТВ вечные, заменить можно, но толку никакого. А вот форсуночные да, надо.
№386
24 06 2014, 12:17
Kirux0 : Кольца гребенки и ДТВ вечные, заменить можно, но толку никакого. А вот форсуночные да, надо. artk : сцепление во всех изнасилованиях работает отлично заменить уплотнение датчика ТВВ ну и пару болтиков надо новых оригинальных это что за штуки такие? Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№387
24 06 2014, 12:28
датчик температуры воздуха.
и там просто песок нападает. так что пока вытащишь, колечко порвется. лучше заменить. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№388
24 06 2014, 12:29
artk : датчик температуры воздуха. и там просто песок нападает. так что пока вытащишь, колечко порвется. лучше заменить. это тот который температуру за бортом показывает? Филевский : А на 335 по твоему что?
№389
24 06 2014, 12:31
и прокладки форсунок это под номером 2 ??
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 11/11_2879 Филевский : А на 335 по твоему что?
№390
24 06 2014, 12:41
STR8 : и прокладки форсунок это под номером 2 ?? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 11/11_2879 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 13/13_0900 5 - нижнее, 4 - верхнее
№391
24 06 2014, 12:50
artk : датчик температуры воздуха. и там просто песок нападает. так что пока вытащишь, колечко порвется. лучше заменить. А слабо его просто не вытаскивать? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№392
24 06 2014, 12:56
Гриха : STR8 : и прокладки форсунок это под номером 2 ?? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 11/11_2879 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 13/13_0900 5 - нижнее, 4 - верхнее ![]() а то что я прислал это та самая гребенка кркг или что? Филевский : А на 335 по твоему что?
№393
24 06 2014, 13:03
STR8 : Гриха : STR8 : и прокладки форсунок это под номером 2 ?? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 11/11_2879 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 13/13_0900 5 - нижнее, 4 - верхнее ![]() а то что я прислал это та самая гребенка кркг или что? под номером 2 это прокладка впускного коллектора, 5 это гребенка |
№394
24 06 2014, 13:56
STR8 : artk : датчик температуры воздуха. и там просто песок нападает. так что пока вытащишь, колечко порвется. лучше заменить. это тот который температуру за бортом показывает? нет, он показывает Т входящего воздуха. вставлен в коллектор =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№395
02 07 2014, 09:53
тачка тупит при менее четверти бака. насос, рег, фильтр новые, перекачивающий работает корректно (при четверти бака слева вобще сухо, справа весь бензин)
давление норм. не пойму в чем дело. еще остался непонятный для меня гляю. иногда при резком трогании тачка как бы спотыкается. то есть как бы на момент глохнет. иммо чтоль глючит. а так езжу и радуюсь. расход меньше, чем был, мощности больше. еще стали звенеть термоэкраны на прокладках коллектора. надо их отрывать к херам, как советовали. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№396
02 07 2014, 10:01
artk : иногда при резком трогании тачка как бы спотыкается. то есть как бы на момент глохнет. Такая же финя.. Только не глохнет конечно, а просто затык такой. Пытаешься плавно трогаться, но как бы аккуратно ни отпускал сцепление тачка сначала на долю секунды взбрыкивает, и потом уже идет ускорение. Грешу на насос или ДМРВ. А может и РХХ.. ДМРВ и РХХ есть подменные, надо будет попробовать заменить. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№397
02 07 2014, 10:01
artk : еще стали звенеть термоэкраны на прокладках коллектора. надо их отрывать к херам, как советовали. Отрывай сразу, не жди пока они сами отвалятся В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№398
02 07 2014, 11:18
Kirux0 : artk : иногда при резком трогании тачка как бы спотыкается. то есть как бы на момент глохнет. Такая же финя.. Только не глохнет конечно, а просто затык такой. Пытаешься плавно трогаться, но как бы аккуратно ни отпускал сцепление тачка сначала на долю секунды взбрыкивает, и потом уже идет ускорение. Грешу на насос или ДМРВ. А может и РХХ.. ДМРВ и РХХ есть подменные, надо будет попробовать заменить. я поменял все. просто реально все целиком. насос, фиьтр, регуль с ним и мотор целиком со всеми датчиками. из старого у меня осталась только салонная проводка. я думаю мож убрать датчик положения сцепления. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№399
02 07 2014, 12:06
artk : я думаю мож убрать датчик положения сцепления. Ну попробуй отключи, делов то. Я круиз не хочу терять, но если это решит проблему со стартом тоже отключу, как минимум до длинной трассовой поездки.
№400
02 07 2014, 12:52
Kirux0
напомни- у тебя же штатное сцепление и двухмассовый маховик? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
