14 07 2009, 17:24
Не подскажите что может быть за беда, машина е46 м52 автомат 1998. кошда останавливаюсь на светофоре или на поличейских глохнет, не всегда конечно может целую неделю не глохнуть, а вот сегодня два раза заглохла......блин
14 07 2009, 17:27
причин много может быть.
начинать нужно с диагностики Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 07 2009, 17:50
делал диагностику, пропуски зажигания показала. сказали лямдазонды менять надо... это единственная причина пропусков зажигания, кстати, не знаете? может там из за свечей еще, просто больше диагностика ни чего не показала все остальное в норме.
15 07 2009, 08:16
Возможно диагностику не совсем точную сделали. У меня была подобная ситуация, тоже глохла иногда, потом стала очень часто глохнуть, появились провалы, пропала тяга. Я поехал на диагностику, в итоге оказалось кончился датчик впускного распредвала. После его замены, машину стало не узнать. Глохнуть перестала, восстановилась тяга, провалы тоже исчезли.
P.S. Диагностику и замену датчика делал у GUNhedа, за что ему большое спасибо! Езжу уже около месяца, очень доволен! |
15 07 2009, 08:19
почему то на М52ТУ и может на других тоже болезнь - датчик впускного распредвала.
меняли наверное все. |
15 07 2009, 08:30
у меня тоже такая же беда не давно была!!! два датчика распредвала поменял и все ОК!!!
15 07 2009, 12:29
а сколько он стоит примерное, и процесс замены сложный....
Рекомендуем почитать на тему ПОдскажите глохнет при остановке
15 07 2009, 12:30
Я в сервес гонял! я сразу оба менял отдал где то 6000 за датчики, и за ремонт двушку!
15 07 2009, 12:31
diver
3500р замена не сложная, фильтр воздушный снимаешь и снимаешь датчик. |
15 07 2009, 13:13
Ник : почему то на М52ТУ и может на других тоже болезнь - датчик впускного распредвала. Ну да, говорят все через это когда-то проходят.
19 07 2009, 11:27
Вчера с друзьями возвращались с водохранилища. И у одного был е 46 купэ 3 литра автомат 2000 г.в. Когда туда ехали, машина просто заглохла и завелась спустя только 10 мин. Потом когда поехали обратно, вовсе отказывалась ехать - безумные пропуски в зажигании, дай бог 2, 3 цилиндра похало, бензин весь в трубу. В-общем через полчаса бумер умер. Пришлось вызывать эвакуатор. Вот так очень резко все случилось, хотя до этого пархала как пичка. Кто знает что это? Датчик распредвала, свечи, катушка...еще что-нибудь?
20 07 2009, 19:28
Pokuts : Вчера с друзьями возвращались с водохранилища. И у одного был е 46 купэ 3 литра автомат 2000 г.в. Когда туда ехали, машина просто заглохла и завелась спустя только 10 мин. Потом когда поехали обратно, вовсе отказывалась ехать - безумные пропуски в зажигании, дай бог 2, 3 цилиндра похало, бензин весь в трубу. В-общем через полчаса бумер умер. Пришлось вызывать эвакуатор. Вот так очень резко все случилось, хотя до этого пархала как пичка. Кто знает что это? Датчик распредвала, свечи, катушка...еще что-нибудь?
а как именно заводится с пропусками? Тож такое бывало. ..load up on guns and bring your friends.. |
22 07 2009, 13:10
Заводится раза с 5-го, 10-го. Потом вроде работет, обороты минимальные. По звуку выхлопа понятно, что часть цилиндров не работет, запах бензина оттуда лишь подтверждение. Вот что это? Не с того ни с сего, резко.
22 07 2009, 18:51
Pokuts : Заводится раза с 5-го, 10-го. Потом вроде работет, обороты минимальные. По звуку выхлопа понятно, что часть цилиндров не работет, запах бензина оттуда лишь подтверждение. Вот что это? Не с того ни с сего, резко.
я при этом менял бензонасос, бендикс, промывал форсунки. ..load up on guns and bring your friends.. |
23 07 2009, 22:33
То, что не бензонанасос - очевидно, бензинвылетал из выхлопной трубы, форсунки все прочищены месяц назад (делалось ТО). Стартер крутит как надо. Сейчас машина диагностике, заберем через неделю. Ответ напишу.А вообще неприятно для такой машины как бмв подобные проблемы, даже тазы так резко не отказывают..
30 07 2009, 19:28
Забрали бумер с сервиса. Поменяли бензонасос и датчик распредвала. Вот так Edward1979 оказался частично прав, спасибо!
30 07 2009, 19:29
30 07 2009, 21:51
Ну теперь всё нормально? Летает?
31 07 2009, 11:43
Да, летит как новый - вся 231 сила под жопой чувствуются
В будущем знакомый планирует автомат снимать, ставить механику - тогда ощущения возрастут в разы... |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37 |
