    • На форуме с 19 08 2008, 18:20
    • Сообщений 19
    • Авто: 320i e46 1998
Не подскажите что может быть за беда, машина е46 м52 автомат 1998. кошда останавливаюсь на светофоре или на поличейских глохнет, не всегда конечно может целую неделю не глохнуть, а вот сегодня два раза заглохла......блин
    • Сообщений 10748
причин много может быть.
начинать нужно с диагностики
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 19
делал диагностику, пропуски зажигания показала. сказали лямдазонды менять надо... это единственная причина пропусков зажигания, кстати, не знаете? может там из за свечей еще, просто больше диагностика ни чего не показала все остальное в норме.
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Возможно диагностику не совсем точную сделали. У меня была подобная ситуация, тоже глохла иногда, потом стала очень часто глохнуть, появились провалы, пропала тяга. Я поехал на диагностику, в итоге оказалось кончился датчик впускного распредвала. После его замены, машину стало не узнать. Глохнуть перестала, восстановилась тяга, провалы тоже исчезли.
P.S. Диагностику и замену датчика делал у GUNhedа, за что ему большое спасибо! Езжу уже около месяца, очень доволен!
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
почему то на М52ТУ и может на других тоже болезнь - датчик впускного распредвала.
меняли наверное все.
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
у меня тоже такая же беда не давно была!!! два датчика распредвала поменял и все ОК!!! :) т.ч. готовься выложить бабло :?
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • Сообщений 19
а сколько он стоит примерное, и процесс замены сложный....
Рекомендуем почитать на тему ПОдскажите глохнет при остановке
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
Я в сервес гонял! я сразу оба менял отдал где то 6000 за датчики, и за ремонт двушку!
    • Сообщений 6533
diver
3500р замена не сложная, фильтр воздушный снимаешь и снимаешь датчик.
    • Сообщений 129
Ник :
Ну да, говорят все через это когда-то проходят.
    • На форуме с 09 07 2009, 21:36
    • Сообщений 6
    • Авто: Будущий владелец е46 купэ
Вчера с друзьями возвращались с водохранилища. И у одного был е 46 купэ 3 литра автомат 2000 г.в. Когда туда ехали, машина просто заглохла и завелась спустя только 10 мин. Потом когда поехали обратно, вовсе отказывалась ехать - безумные пропуски в зажигании, дай бог 2, 3 цилиндра похало, бензин весь в трубу. В-общем через полчаса бумер умер. Пришлось вызывать эвакуатор. Вот так очень резко все случилось, хотя до этого пархала как пичка. Кто знает что это? Датчик распредвала, свечи, катушка...еще что-нибудь?
Чтобы добитья успеха, не нужно сидеть на жопе и ждать его...
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Pokuts :
а как именно заводится с пропусками? Тож такое бывало.
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 6
Заводится раза с 5-го, 10-го. Потом вроде работет, обороты минимальные. По звуку выхлопа понятно, что часть цилиндров не работет, запах бензина оттуда лишь подтверждение. Вот что это? Не с того ни с сего, резко.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Pokuts :
я при этом менял бензонасос, бендикс, промывал форсунки.
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 6
То, что не бензонанасос - очевидно, бензинвылетал из выхлопной трубы, форсунки все прочищены месяц назад (делалось ТО). Стартер крутит как надо. Сейчас машина диагностике, заберем через неделю. Ответ напишу.А вообще неприятно для такой машины как бмв подобные проблемы, даже тазы так резко не отказывают..
    • Сообщений 6
Забрали бумер с сервиса. Поменяли бензонасос и датчик распредвала. Вот так Edward1979 оказался частично прав, спасибо!
    • Сообщений 6
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Ну теперь всё нормально? Летает? :)
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 6
Да, летит как новый - вся 231 сила под жопой чувствуются :D
В будущем знакомый планирует автомат снимать, ставить механику - тогда ощущения возрастут в разы... :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
