    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Поставил термостат на 3л мотор. 90 градусов. Все чётко. Народ, я в отпуске.так что тут буду редко. Пишите в вотсап.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6934
Воткак?
    • На форуме с 25 04 2012, 15:37
    • Сообщений 272
    • Авто: БМВ 316i 2000 г.в. М43
    • Изображения: 40
Я жутко извиняюсь, но на моем М43ТУ следующие показатели:
в городе
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57698[/img]
при движении опускается до 105
после остановки заглушив двигатель
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57699[/img]
Завел двигатель вновь и подождал пока темпер не опустился до 102.
Имеет смысл сделать термос "холодным"? У меня уже бачек лопался, дважды
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Mikhail_74 а помпу давно менял? радиаторы мыл? и термос новый поставить - а какая рабочая темп у мотора м43?ту? вроде там повыше, нет?
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Чета мне кажется что-то поломалось, врядли у М43 такая высокая рабочая темпа. ::42::
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Термостат на 105. Вот вокруг этого и крутится. Еще сказали, что лучше лить качественный красный антифриз - темпер закипания самый высокий, 117 градусов. А у меня после остановке зеленый можно сказать сам по себе почти закипает.
Термостат открывается, вентилятор срабатывает.
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Радиаторы мыл в конце прошлого лета. Помпу не менял.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Mikhail_74 писал(а):
Термостат на 105.
Я бы сделал 95, если это на вашем термосе возможно. ::37::
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
[quote="Kirux0"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Mikhail_74"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Термостат на 105.[/img]
Я бы сделал 95, если это на вашем термосе возможно. ::37::[/img]
Вроде как возможно! Он разбирается. Главное сам термос не вырвать из корпуса, а аккуратно стянут корпус с него. Хочу попробовать "охолодить" его
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48409[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48406[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48404[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48403[/img]
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Mikhail_74
Давай, удачи! Главное следи чтоб он закрывался герметично после твоих доработок. ::23::
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Kirux0 писал(а):
Mikhail_74
::18:: надо будет репу то почесать, обдумать чё да как
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57731[/img]
Приступаю :-) ээхх, пожалейте мне удачи...
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Вообщем так. Свободного хода штока термоса в корпусе клапана - не более 2 мм. Заполнил это пространство проставкой. При сборке клапан встал нормально, в собранном состоянии клапан плотно закрыт, следовательно с толщиной проставки я угадал. Как поставлю термостат на место, отпишусь насчет влияние на температуру двигателя :-)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57732[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57733[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57736[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57734[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57735[/img]
    • На форуме с 20 11 2013, 20:08
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW e46 coupe m54 2.5
Нужен холодный термостат! Как можно его раздобыть?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
CaBaN-N
Купить обычный и сделать по инструкции ::p::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ребят, завтра прилечу и заказу термостаты на переделку. Пишите в личку, чтобы на вас заказал
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Вчера катали 39-й туринх (ака е40) с холодным термосом. На 180-200кмч температура ож падала до 74градуса. За бортом +14. Температура по инпе.
Living easy, living free.
  • Термостат
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
уот viewtopic.php?p=3659071#p3659071
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Пару дней назад менял термостат, так как была ошибка по нему.... На исправном температура 90-96 максимум на неисправном открывался 90-92, получается если на исправном скинуть фишку с подогрева то он будет работать на открытие 90-92 только будит ошибка......
    • Сообщений 5037
Нет, он раньше не откроется без фишки
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Проверь
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Проверь
Зачем проверять то, что итак понятно? ЗА счет какой такой неведомой магии он откроется раньше при скинутой фишке? ::40::
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Проверь
Зачем раньше он отрывается при 90, и дме его не греет т.е не держит открытым при большей температуре, вот и все, работает как на тазах
barboss писал(а):
Проверь
Где ты такой новый взял???
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Скинь фишку и по бк посмотри но у меня еще стоит эл. Вентилятор...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
