№1126
13 06 2014, 17:23
Поставил термостат на 3л мотор. 90 градусов. Все чётко. Народ, я в отпуске.так что тут буду редко. Пишите в вотсап.
=MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1127
13 06 2014, 17:26
Воткак?
№1128
18 06 2014, 14:21
Я жутко извиняюсь, но на моем М43ТУ следующие показатели:
в городе [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57698[/img] при движении опускается до 105 после остановки заглушив двигатель [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57699[/img] Завел двигатель вновь и подождал пока темпер не опустился до 102. Имеет смысл сделать термос "холодным"? У меня уже бачек лопался, дважды |
№1129
18 06 2014, 14:23
Mikhail_74 а помпу давно менял? радиаторы мыл? и термос новый поставить - а какая рабочая темп у мотора м43?ту? вроде там повыше, нет?
x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№1130
18 06 2014, 14:28
Чета мне кажется что-то поломалось, врядли у М43 такая высокая рабочая темпа.
№1131
18 06 2014, 14:40
Термостат на 105. Вот вокруг этого и крутится. Еще сказали, что лучше лить качественный красный антифриз - темпер закипания самый высокий, 117 градусов. А у меня после остановке зеленый можно сказать сам по себе почти закипает.
Термостат открывается, вентилятор срабатывает. |
№1132
18 06 2014, 14:44
barmaley писал(а): Mikhail_74 а помпу давно менял? радиаторы мыл? и термос новый поставить - а какая рабочая темп у мотора м43?ту? вроде там повыше, нет? Радиаторы мыл в конце прошлого лета. Помпу не менял. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1133
18 06 2014, 14:48
Mikhail_74 писал(а): Термостат на 105. Я бы сделал 95, если это на вашем термосе возможно.
№1134
18 06 2014, 14:56
[quote="Kirux0"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Mikhail_74"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Термостат на 105.[/img]
Я бы сделал 95, если это на вашем термосе возможно. [/img]Вроде как возможно! Он разбирается. Главное сам термос не вырвать из корпуса, а аккуратно стянут корпус с него. Хочу попробовать "охолодить" его [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48409[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48406[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48404[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48403[/img] |
№1135
18 06 2014, 15:31
Mikhail_74
Давай, удачи! Главное следи чтоб он закрывался герметично после твоих доработок. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1136
18 06 2014, 15:39
Kirux0 писал(а): Mikhail_74 Давай, удачи! Главное следи чтоб он закрывался герметично после твоих доработок. надо будет репу то почесать, обдумать чё да как
№1137
21 06 2014, 10:44
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57731[/img]
Приступаю :-) ээхх, пожалейте мне удачи... |
№1138
21 06 2014, 12:34
Вообщем так. Свободного хода штока термоса в корпусе клапана - не более 2 мм. Заполнил это пространство проставкой. При сборке клапан встал нормально, в собранном состоянии клапан плотно закрыт, следовательно с толщиной проставки я угадал. Как поставлю термостат на место, отпишусь насчет влияние на температуру двигателя :-)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57732[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57733[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57736[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57734[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57735[/img] |
№1139
21 06 2014, 23:07
Нужен холодный термостат! Как можно его раздобыть?
№1140
21 06 2014, 23:46
CaBaN-N
Купить обычный и сделать по инструкции
№1141
22 06 2014, 02:44
Ребят, завтра прилечу и заказу термостаты на переделку. Пишите в личку, чтобы на вас заказал
№1142
22 06 2014, 14:40
Вчера катали 39-й туринх (ака е40) с холодным термосом. На 180-200кмч температура ож падала до 74градуса. За бортом +14. Температура по инпе.
Season ticket on a one-way ride |
№1143
22 06 2014, 14:46
Mafik писал(а): Вчера катали 39-й туринх (ака е40) с холодным термосом. На 180-200кмч температура ож падала до 74градуса. За бортом +14. Температура по инпе. уот viewtopic.php?p=3659071#p3659071 Ремонт любых редукторов - лс |
№1144
22 06 2014, 15:56
Пару дней назад менял термостат, так как была ошибка по нему.... На исправном температура 90-96 максимум на неисправном открывался 90-92, получается если на исправном скинуть фишку с подогрева то он будет работать на открытие 90-92 только будит ошибка......
№1145
22 06 2014, 18:29
Нет, он раньше не откроется без фишки
№1146
22 06 2014, 19:40
6at9-6ez-6aZara писал(а): Нет, он раньше не откроется без фишки Проверь |
№1147
22 06 2014, 20:02
barboss писал(а): 6at9-6ez-6aZara писал(а): Нет, он раньше не откроется без фишки Проверь Зачем проверять то, что итак понятно? ЗА счет какой такой неведомой магии он откроется раньше при скинутой фишке?
№1148
22 06 2014, 22:09
Kirux0 писал(а): barboss писал(а): 6at9-6ez-6aZara писал(а): Нет, он раньше не откроется без фишки Проверь Зачем проверять то, что итак понятно? ЗА счет какой такой неведомой магии он откроется раньше при скинутой фишке? ![]() Зачем раньше он отрывается при 90, и дме его не греет т.е не держит открытым при большей температуре, вот и все, работает как на тазах |
№1149
22 06 2014, 22:11
barboss писал(а): Kirux0 писал(а): barboss писал(а): 6at9-6ez-6aZara писал(а): Нет, он раньше не откроется без фишки Проверь Зачем проверять то, что итак понятно? ЗА счет какой такой неведомой магии он откроется раньше при скинутой фишке? ![]() Зачем раньше он отрывается при 90, и дме его не греет т.е не держит открытым при большей температуре, вот и все, работает как на тазах Где ты такой новый взял??? Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№1150
22 06 2014, 22:25
Скинь фишку и по бк посмотри но у меня еще стоит эл. Вентилятор...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
