    • На форуме с 26 02 2014, 23:05
    • Сообщений 19
Короче погодка днем уже жарит и решил я воспользоваться кондиционером. Нажимаю кнопку и никаких эмоций. Холоднее не дует. Заметил если газ нажмешь резко при включеной кнопке , то появляется какое шипение из воздуховодов. Кнопку отключаешь и оно пропадает. Поехал посмотреть заправлен ли он вообще, мне сказали что компрессор сдох. Нашел на разборе компрессор - 5 рублей хотят.
Вопрос такой: нормальная ли цена за него такая с разборе?
И реально ли это компрессор или может другая проблема?
    • Сообщений 2040
цена норм
а хз это м.б и муфта и прочее. пустьткондиционерщики смотрят
BMW это стиль жизни
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Врубаешь кондей - сразу же двигло должно поднапрячься, обычно бывает секундная просадка оборотов двигателя. Значит, шкиф компрессора включился.
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
шипит - трв включается. меняй компрессор - цена вполне адекватная
    • На форуме с 06 06 2014, 00:31
    • Сообщений 37
уважаемые знатоки))вопрос:
разогнался с кондиционером до 220 примерно.
после это появился звук лишний при работе кондиционера. как будто че то крутится и цепляет обо что то.и это зависит от оборотов, от 1,5 тыщ трещит. на хх и до 1,5 звука нету.выключаешь кондер все пропадает. сам то кондер работает но движку стало тяжело с ним работать. до этого ничего вообще не выдавало то что работает кондер, кроме температуры в салоне. а теперь некая дрожь идет, как будто моя шестерочка под капотом пятерит, если можно так сказать. помогите плиз! где он вообще находится? у меня машина только неделю...движок m52tu 98 год.
    • Сообщений 2040
ARTHoUseR
компрессор кондяе находиться внизу спереди мотора в правой его части
за правой фарой по ходу движения если смотреть под капот
скорее всего что то в нем захрустело
это только к кондиционерщикам
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 37
Vovan77 :
ARTHoUseR
а подойдет кондиционерщик не автомобильный, а домовой?)))а то есть друг занимается кондеями)))) руки у него приближаются к золотым))
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с кондиционером
    • На форуме с 14 04 2014, 15:51
    • Сообщений 187
ARTHoUseR :
Vovan77 :
ARTHoUseR
Э ...
    • Мастурбатор клуба
    • На форуме с 21 05 2013, 18:49
    • Сообщений 2073
    • Авто: Мото: Kawasaki ZX6R
    • Торговая репутация: -2
попробуй заправь, мне говорили что у меня радиатор дырявый, а в итоге все норм. (заправлял в прошлом году)
BMW это не только бесподобная машина. Это ещё символ - наглости, силы, безнаказанности.
    • Сообщений 37
а уровень заправленности кондея можно как то проверить? и заправлять его, я так понимаю, это не просто, как масло долить? не стебитесь, я осуществил свою мечту, сев с ваз 2112 на е46))))))))))
    • Сообщений 37
такой же звук, мужики! только от 1,5 оборотов.
http://www.youtube.com/watch?v=sD_a1u1ZSmY
компрессор только менять или можно перебрать, или реально можно дозаправить кондер, какие мысли?)))
    • Сообщений 2040
ARTHoUseR
уровень проеряеться по давлению подключив несколько манометров
главное газ залить правильный
в домашних кондеях др газ и давление
ARTHoUseR
BMW это стиль жизни
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
