    • На форуме с 13 11 2012, 10:10
    • Сообщений 346
Всем привет, ребят проблема в следующем мотор м43, подъезжаю я сегодня на работу глушу машину а пропелер работает на максимальных оборотах, скидываю клему с акб все вырубается, как только одеваю, а он опять крутится начинает, без зажигания. Ну думал может глюк какой, пошёл через час попробовать ещё раз одеваю клему акб, а он опять крутится(((( Ребят в чём может быть проблема?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
замена вентилятора ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
прям каждый день - то тема "не включается" или "не выключается"... ::p:: совсем люди поиском не хотят работать!
p.s. в обоих случаях замена вентиля!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Блок упрвления вентилятором накрылся.
    • Сообщений 346
а датчик ож не может быть?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Неа, либо блок управления вентилятором ищи либо новый вентиль в сборе.
    • Сообщений 346
а проверить то не как, а то может дело то не внём?
Рекомендуем почитать на тему Не выключается вентилятор охлаждения, нужен совет
    • Сообщений 346
и как длго можно так ездить? а то вентилятор то подзаказ
    • Сообщений 27077
MARK017 :
Пока аккум не сядет
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 346
по 7 тесту приборки температуры 88 градусов
    • Сообщений 346
а блок который на венте стоит отдельно не меняется?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
MARK017
Тебе же ясно сказали меняй вентилятор в сборе,тема уже
обсуждалась не раз. ::16::
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Andrey_S :
    • Сообщений 346
Рустэм :
MARK017
почитай
    • Сообщений 346
viewtopic.php?f=17&t=52595
    • Сообщений 346
пост 19
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
viewtopic.php?f=17&t=34316&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Новый вентилятортебяспасет. Это блок управления накрылся, но отдельно он не продается
    • Сообщений 32638
MARK017 :
пост 19
ну так отключи датчик и убедись, что дело не в нем.
максимальные обороты вентилятора даже на холодном моторе означают, что вентилятор под замену.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 25352
Датчик, про который ты думаешь не поможет. Он работает лишь от зажигания. А на постоянку вентиль крутится лишь когда наелся блок управления. Для чего создавать тему, если не веришь тому что тебе пишут точно?
    • Сообщений 346
Ребят я всем верю, будем менять вентилеь Всем огромное спсибо за советы))))
    • Сообщений 346
а там реле не какого нет на вентилятор? а то может релюха залипла
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
сто пудов реле, точно, как мы все забыли про неё!
скачай себе WBS и там уже ищи эту релюху - стОит она копейки, меняется в принципе легко и элементарно, главное её найти... :???:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 346
fantom :
ты серьёзно? или ты шутишь? что такое wbs?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
поищи на яндексе или гугле... Общая база по электронным схемам в БМВ, на все модели...
+7-925-I48-I4-08
