03 06 2014, 09:29
Всем привет, ребят проблема в следующем мотор м43, подъезжаю я сегодня на работу глушу машину а пропелер работает на максимальных оборотах, скидываю клему с акб все вырубается, как только одеваю, а он опять крутится начинает, без зажигания. Ну думал может глюк какой, пошёл через час попробовать ещё раз одеваю клему акб, а он опять крутится(((( Ребят в чём может быть проблема?
03 06 2014, 09:32
замена вентилятора
03 06 2014, 09:34
прям каждый день - то тема "не включается" или "не выключается"...
совсем люди поиском не хотят работать!p.s. в обоих случаях замена вентиля! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
03 06 2014, 09:40
Блок упрвления вентилятором накрылся.
03 06 2014, 09:42
а датчик ож не может быть?
03 06 2014, 09:51
Неа, либо блок управления вентилятором ищи либо новый вентиль в сборе.
03 06 2014, 09:59
а проверить то не как, а то может дело то не внём?
Рекомендуем почитать на тему Не выключается вентилятор охлаждения, нужен совет
03 06 2014, 10:01
и как длго можно так ездить? а то вентилятор то подзаказ
03 06 2014, 10:03
MARK017 : и как длго можно так ездить? а то вентилятор то подзаказ Пока аккум не сядет Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
03 06 2014, 10:17
по 7 тесту приборки температуры 88 градусов
03 06 2014, 10:18
а блок который на венте стоит отдельно не меняется?
03 06 2014, 10:22
MARK017
Тебе же ясно сказали меняй вентилятор в сборе,тема уже обсуждалась не раз.
03 06 2014, 10:23
Andrey_S : Неа, либо блок управления вентилятором ищи либо новый вентиль в сборе.
03 06 2014, 10:26
Рустэм : MARK017 Тебе же ясно сказали меняй вентилятор в сборе,тема уже обсуждалась не раз. ![]() почитай |
03 06 2014, 10:27
03 06 2014, 10:27
пост 19
03 06 2014, 10:28
03 06 2014, 10:40
Новый вентилятортебяспасет. Это блок управления накрылся, но отдельно он не продается
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
03 06 2014, 10:41
MARK017 : пост 19 ну так отключи датчик и убедись, что дело не в нем. максимальные обороты вентилятора даже на холодном моторе означают, что вентилятор под замену. Ремонт любых редукторов - лс |
03 06 2014, 10:47
Датчик, про который ты думаешь не поможет. Он работает лишь от зажигания. А на постоянку вентиль крутится лишь когда наелся блок управления. Для чего создавать тему, если не веришь тому что тебе пишут точно?
03 06 2014, 11:05
Ребят я всем верю, будем менять вентилеь Всем огромное спсибо за советы))))
03 06 2014, 11:06
а там реле не какого нет на вентилятор? а то может релюха залипла
03 06 2014, 13:49
сто пудов реле, точно, как мы все забыли про неё!
скачай себе WBS и там уже ищи эту релюху - стОит она копейки, меняется в принципе легко и элементарно, главное её найти... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
04 06 2014, 10:53
fantom : сто пудов реле, точно, как мы все забыли про неё! скачай себе WBS и там уже ищи эту релюху - стОит она копейки, меняется в принципе легко и элементарно, главное её найти... ты серьёзно? или ты шутишь? что такое wbs? |
04 06 2014, 11:03
поищи на яндексе или гугле... Общая база по электронным схемам в БМВ, на все модели...
Сейчас этот форум просматривают: Lupoper и гости: 30 |
