26 05 2014, 12:45
машина зиму отстояла в гараже . до зимы все было идеально . сейчас после прогрева начинает потраивать .слабая тяга ,ну и если плавно нажимать на акселератор то машина глохнет ,если по педали резко нажать то выкарапкивается. На холодную такой проблемы не замечал . Снял бензонасос проверил ,насос родной ,давление 7 бар . Прочитал на форуме о ДМРВ .решил попробовать его откинуть ,откидываю происходит какой то сначала маленький провал в оборота ,потом нормализуется но все равно при плавном нажатии на газ машина глохнет .
Свечи менял месяц назад ,думал из за них проблема ,проблема однозначно с свечами была и после их установки машина даже уверенно доехала до дому без каких либо рывков и затупов ,но как только заехала в гараж ,выжал сцепление опять заглохла ... Может ли такое быть из за грязного топливного фильтра? Что еще стоит проверить исходя из симптомов? 2.0 (150НР) 1998г.в |
26 05 2014, 12:48
Там наверно бензин уже не бензин или новый залил?
26 05 2014, 13:00
ExWsw : машина зиму отстояла в гараже . до зимы все было идеально . сейчас после прогрева начинает потраивать .слабая тяга ,ну и если плавно нажимать на акселератор то машина глохнет ,если по педали резко нажать то выкарапкивается. На холодную такой проблемы не замечал . Снял бензонасос проверил ,насос родной ,давление 7 бар . Прочитал на форуме о ДМРВ .решил попробовать его откинуть ,откидываю происходит какой то сначала маленький провал в оборота ,потом нормализуется но все равно при плавном нажатии на газ машина глохнет . Свечи менял месяц назад ,думал из за них проблема ,проблема однозначно с свечами была и после их установки машина даже уверенно доехала до дому без каких либо рывков и затупов ,но как только заехала в гараж ,выжал сцепление опять заглохла ... Может ли такое быть из за грязного топливного фильтра? Что еще стоит проверить исходя из симптомов? 2.0 (150НР) 1998г.в Судя по всему ты давление померил сразу после насоса, в фильтре стоит регулятор давления. При его неисправности и забитости фильтра возможно появление таких симптомов. Не плохо бы сделать диагностику (посмотреть онлайн данные работы мотора и сохраненные ошибки). |
26 05 2014, 13:06
Temniy : ...Не плохо бы сделать диагностику (посмотреть онлайн данные работы мотора и сохраненные ошибки). ибо гадать можно вечно |
26 05 2014, 13:09
что значит давление 7 бар?
на рампе надо мерить и должно быть 3,5 бар проверить при пуске мотора, лёгком газе и полной тапке.. при пуске должен сразу набирать 3,5, при прогазовках должно держать давление это если м54 мотор |
27 05 2014, 08:41
Может быть на впуском где нибудь воздух подсасывает? Трубки ссохлись...
27 05 2014, 21:04
Бензин залил новый
Давление мерил на снятом насосе (на выходных замерю в рампе) Вопрос ,если неисправен ДМРВ то при его отключении машина должна становиться нормальной ,но с большим расходом ,я правильно понял ? |
Рекомендуем почитать на тему После долгого простоя начала глохнуть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
