02 04 2014, 12:33
всем доброго времени суток, проблема вот в чем, на месте или при езде поворачивая руль стоит появился срежет на правом колесе, понять никак немогу что это, думаю на опорный подшипник так ли это ? или там может еще чтонибудь может скрипеть? знающие подскажите
02 04 2014, 12:37
у меня тоже скрип на холодную, потом пропадает.
02 04 2014, 12:38
Возможно скрипит шаровая на рычаге.
02 04 2014, 12:39
Рустэм : Возможно скрипит шаровая на рычаге. у меня щас так, только с левым колесом
crackhead : Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба |
02 04 2014, 12:40
Рустэм : Возможно скрипит шаровая на рычаге. +1 |
02 04 2014, 12:51
рычаги менял, тяги и наклнечники тоже. В амортики не лазил
02 04 2014, 13:13
2 года назад тоже появился скрип на холодной машине, при температуре на улице ниже -5, проезжаешь 2-3 км звуки пропадают. раз пшикнул силиконом на шаровые и на опорники, звук пропал на месяц-два ну и я забил
Рекомендуем почитать на тему скрип при повороте рулевого колеса
02 04 2014, 13:13
сейчас друг покрутил руль, я подставил ухо к опорному подшипнику отчетливо слышен скрежет из него, причем скрежет сразу из обоих
02 04 2014, 13:14
flammen
поддомкрать и подергай колесо руками. |
02 04 2014, 13:15
VDV61 : 2 года назад тоже появился скрип на холодной машине, при температуре на улице ниже -5, проезжаешь 2-3 км звуки пропадают. раз пшикнул силиконом на шаровые и на опорники, звук пропал на месяц-два ну и я забил какой силикон брал ? |
02 04 2014, 13:15
Серега 330Ci : flammen поддомкрать и подергай колесо руками. и? |
02 04 2014, 13:54
flammen : VDV61 : 2 года назад тоже появился скрип на холодной машине, при температуре на улице ниже -5, проезжаешь 2-3 км звуки пропадают. раз пшикнул силиконом на шаровые и на опорники, звук пропал на месяц-два ну и я забил какой силикон брал ? Самый обычный силиконовый спрей, брал в леруа на распродаже за 50р, я им резинки зимой промазываю, а тут руки зачесались попшикать еще что-нибудь
02 04 2014, 14:42
Тоже есть.Силикон помогает на 2-3 месяца. Там резиновая часть опорника трет по верхней чашке пружины, замена опор на неоригинал помогла на месяц. Оригинальные наверное не скрипят...
02 04 2014, 14:51
flammen : Серега 330Ci : flammen поддомкрать и подергай колесо руками. и? что и? пощупай глазами, руками. не хочешь сам руки морать езжай в сервис на диагностику подвески (хотя зачастую там находят не то, что нужно шаровую проверь, резинки на целостность. может рулевые наконечники. скрип - трение металла об метал когда смазка высыхает / резинка трескаеться грязь попадает и шаровой быстро беда приходит. а так просто рулем по крутить и гадать тут что это - 100 % не выявить причину вашего скрипа. хотя тут многа экстрасенсов |
02 04 2014, 19:09
Серега 330Ci : flammen : Серега 330Ci : flammen поддомкрать и подергай колесо руками. и? что и? пощупай глазами, руками. не хочешь сам руки морать езжай в сервис на диагностику подвески (хотя зачастую там находят не то, что нужно шаровую проверь, резинки на целостность. может рулевые наконечники. скрип - трение металла об метал когда смазка высыхает / резинка трескаеться грязь попадает и шаровой быстро беда приходит. а так просто рулем по крутить и гадать тут что это - 100 % не выявить причину вашего скрипа. хотя тут многа экстрасенсов спасиб попробую, и еще заметил на кочках звук такой какбудто резинка об резинку трет |
02 04 2014, 19:11
VDV61 : flammen : VDV61 : 2 года назад тоже появился скрип на холодной машине, при температуре на улице ниже -5, проезжаешь 2-3 км звуки пропадают. раз пшикнул силиконом на шаровые и на опорники, звук пропал на месяц-два ну и я забил какой силикон брал ? Самый обычный силиконовый спрей, брал в леруа на распродаже за 50р, я им резинки зимой промазываю, а тут руки зачесались попшикать еще что-нибудь ![]() |
02 04 2014, 21:29
Может гур? Проверь уровень жидкости, а лучше замени. Если на холодную звучит,а на теплую нет , то точно гур.
21 05 2014, 19:51
тоже самое ) крипит про повороте руля ) причём когда еду медленно на скоростях проблемы такой нету ) прогрета машина не прогрета вообще пофиг )) поехал в сервис проверили весь подвесон сказали что всё ок )) я такой типо а от куда тогда скрип . сказали что возможно из-за роликов )) сегодня поменял натяжной ролик и ролик генератора и поставил новый ремень ) заодно достал скрип тормозов так что поменял колодки ) на деле толку НОЛЬ )) подвалил спросил что за фигня сказали что не могут найти причину так как когда крутишь колеса на подьёмнике оно не скрипит только под весом самой машины ) сказали вали на яму либо нужен подьёмник как на сход развале что бы там послушать ушами как у докторов ) ps - колодки тоже скрипят как и стырые ) задолбал этот звук ) до этого были АТЕ щас поставил Zimmermann всё ровно в пробках идёт этот идиотский звук ) так что тоже интересно тема )) помогите хаха
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
21 05 2014, 20:01
У меня щас сайлетблок разбился на рычаге и тоже скрипит
21 05 2014, 20:04
сайлетблоков тоже может быть ? просто они у меня тоже вылезли уже немного а так всё вери гуд весь подвесон в конце того лета делал . заменил почти всё что только можно кроме задних рычагов
21 05 2014, 20:26
на моей тоже на холодную скрипит. знакомый мастер сказал что это тормоза
21 05 2014, 20:48
Как тормоза скрипят при повороте руля, попроси его пояснить
21 05 2014, 22:24
АлександрТ : Как тормоза скрипят при повороте руля, попроси его пояснить он щас далеко |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
