    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
всем доброго времени суток, проблема вот в чем, на месте или при езде поворачивая руль стоит появился срежет на правом колесе, понять никак немогу что это, думаю на опорный подшипник так ли это ? или там может еще чтонибудь может скрипеть? знающие подскажите
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
у меня тоже скрип на холодную, потом пропадает.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Возможно скрипит шаровая на рычаге.
    • На форуме с 29 10 2011, 02:49
    • Сообщений 1037
    • Авто: Ангел
Рустэм :
::1:: у меня щас так, только с левым колесом
[album]54396[/album]
crackhead :
Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Рустэм :
+1
    • Сообщений 907
рычаги менял, тяги и наклнечники тоже. В амортики не лазил
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
2 года назад тоже появился скрип на холодной машине, при температуре на улице ниже -5, проезжаешь 2-3 км звуки пропадают. раз пшикнул силиконом на шаровые и на опорники, звук пропал на месяц-два ну и я забил :)
Рекомендуем почитать на тему скрип при повороте рулевого колеса
    • Сообщений 148
сейчас друг покрутил руль, я подставил ухо к опорному подшипнику отчетливо слышен скрежет из него, причем скрежет сразу из обоих :( и с левой и справой стороны :((
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
flammen
поддомкрать и подергай колесо руками.
    • Сообщений 148
VDV61 :
какой силикон брал ?
    • Сообщений 148
Серега 330Ci :
flammen
и?
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
flammen :
VDV61 :
Самый обычный силиконовый спрей, брал в леруа на распродаже за 50р, я им резинки зимой промазываю, а тут руки зачесались попшикать еще что-нибудь ::40::
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Тоже есть.Силикон помогает на 2-3 месяца. Там резиновая часть опорника трет по верхней чашке пружины, замена опор на неоригинал помогла на месяц. Оригинальные наверное не скрипят...
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
flammen :
Серега 330Ci :
flammen
и?
что и?
пощупай глазами, руками. не хочешь сам руки морать езжай в сервис на диагностику подвески (хотя зачастую там находят не то, что нужно ::xa:: ))
шаровую проверь, резинки на целостность.
может рулевые наконечники.
скрип - трение металла об метал когда смазка высыхает / резинка трескаеться грязь попадает и шаровой быстро беда приходит.
а так просто рулем по крутить и гадать тут что это - 100 % не выявить причину вашего скрипа.
хотя тут многа экстрасенсов ::xa::
    • Сообщений 148
Серега 330Ci :
flammen :
Серега 330Ci :
flammen
и?
что и?
спасиб ::34:: попробую, и еще заметил на кочках звук такой какбудто резинка об резинку трет :(
    • Сообщений 148
VDV61 :
flammen :
VDV61 :
::23:: завтра попробую))
    • На форуме с 04 10 2007, 11:28
    • Сообщений 341
    • Авто: Е83 3.0si, 335i M e90 ручка,е46 330i M ручка. М3 е92 ручка
    • Изображения: 13
Может гур? Проверь уровень жидкости, а лучше замени. Если на холодную звучит,а на теплую нет , то точно гур.
    • На форуме с 21 09 2012, 04:51
    • Сообщений 1441
тоже самое ) крипит про повороте руля ) причём когда еду медленно на скоростях проблемы такой нету ) прогрета машина не прогрета вообще пофиг )) поехал в сервис проверили весь подвесон сказали что всё ок )) я такой типо а от куда тогда скрип . сказали что возможно из-за роликов )) сегодня поменял натяжной ролик и ролик генератора и поставил новый ремень ) заодно достал скрип тормозов так что поменял колодки ) на деле толку НОЛЬ )) подвалил спросил что за фигня сказали что не могут найти причину так как когда крутишь колеса на подьёмнике оно не скрипит только под весом самой машины ) сказали вали на яму либо нужен подьёмник как на сход развале что бы там послушать ушами как у докторов ) ps - колодки тоже скрипят как и стырые ) задолбал этот звук ) до этого были АТЕ щас поставил Zimmermann всё ровно в пробках идёт этот идиотский звук ) так что тоже интересно тема )) помогите хаха
дневник машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/fleks1k/
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM
инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
У меня щас сайлетблок разбился на рычаге и тоже скрипит :(
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 1441
сайлетблоков тоже может быть ? просто они у меня тоже вылезли уже немного а так всё вери гуд весь подвесон в конце того лета делал . заменил почти всё что только можно кроме задних рычагов
    • Сообщений 2660
на моей тоже на холодную скрипит. знакомый мастер сказал что это тормоза
    • Сообщений 5823
Как тормоза скрипят при повороте руля, попроси его пояснить
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 2660
АлександрТ :
он щас далеко
