    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Еще когда снимал с донора выхлопную трубу, наипался с ней страшно.. В местах где соеденяется коллектор с выхлопной трубой 3 болта сломались и один открутился.
Щас нужно ставить трубу на место и вот незнаю что с ними делать, пару раз стукнул молотком - мёртво. Залили вчера wd40 и пошел домой.
Кто сталкивался? Чё делать? сосед на Е36 говорит что они туда вкручены(в фланцы коллектора) и надо высверливать и ставить обычные болты.
Пока заказал прокладки, с болтами не торопился
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
надрежь, выбей, поставь болты
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Smiley :
где надрезать? Коллектор щас без трубы и с его торчат 4 болта, они там вкручены? или просто закисли?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
iliyasuper :
Smiley :
они просто закисли, будешь стучать так, лопнет банка катализатора.
надрезай ушко вместе с куском шпильки и выбивай
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ясно, спасиб за инфу буду сёдня пробовать :)
    • Сообщений 3394
надо греть газом и выбивать их )))
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Коллектор то на машине как я понимаю? мотор какой?
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
Рекомендуем почитать на тему Выхлоп..
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
греть там бесполезно. я просто длинным воротком отломил те, куда не подлез болгаркой. потом можно высверлить остатки из коллектора. но я меня на равнодлинник и не запаривался
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1354
Самый удобный вариант - снять коллектор (Если это возможно) Затем приварить сваркой штырь к шпилке и выворачивать (Заодно и шпилка прогреется нормально). если обломится - высверливать. И так поочереди все шпилки. Затем вместо шпилок подобрать подходящие болты и прикручивать приемную трубу уже болтами к коллектору. Так потом удобнее будет. (Только болты нужны новые обмедненные - стальной болт в медной оболочке. А то обычные выпадут оттуда)
Последний раз редактировалось Denisko 21 05 2014, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Тут где то тема была,чувак без ямы выхлоп поменял. ::21::
    • Сообщений 1354
Не, ну просто я не знаю какой мотор у него. Если 4 горшка - там стопудово можно снять выпускной коллектор без особых проблем. А на снятом коллекторе уже удобно работать.
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Рустэм :
Эмм ::hm:: хотел бы это видеть в живую ::14::
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 1354
Хочешь для тебя фотки сделаю - я на своей 318 буду выхлоп менять на следующей неделе без ямы. Там в принципе ничего сложного - четыре болта с приемной трубы к коллектору. 8 болтов на двух площадках поддерживающих трубу в середине, отцепить лямбды - и все, снять с резиновых кронштейнов и вытащить назад. Я уже так делал на литовском доноре.
    • На форуме с 29 10 2011, 02:49
    • Сообщений 1037
    • Авто: Ангел
Рустэм :
памятник из платины ему воздвигли? я когда банку решил поменять, пройопся с болтами коллектора, плюнул, отпилил банку к епеням болгаркой, сгонял за проволокой по нержу и кемпарем присобачил новую ::xa::
[album]54396[/album]
crackhead :
Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так я и менял выхлоп без ямы на снегу. и с болтами этими решал вопрос:)
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вон кстати видно эти шпильки.
их не выбить:)
=MapaT= :
    • Сообщений 6181
я подумал тема про выхлоп после гулянки, методика борьбы от амбрэ дескать ))) ::xa::
[album]52287[/album]
    • Сообщений 1354
Ну у ТС ситуация сложная - трубу от коллектора он отсоединил - значит надо снять коллектор и высверливать сломыши.
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
я когда разбирал парочку обломил, что-то боогаркой отпилил ( у гайки грани слизались). потом остатки довольно легко выбил молотком и поставил обычные болты с гайками.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 3394
бесполезно просто говорить и ниче не делать. греешь автогеном и выбиваешь их, все вылетает в итоге. метод проверенный не один раз ))))
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
мотор М54, уже стоит в машине, машина стоит в просторном гараже с ямой, в принципе снизу удобно всё делать.
Попробую газовым ключом их покрутить, если не получится - обрежу турбинкой и высверлю.
Спасибо всем за идеи и советы :)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
у меня точно так же торчат шпильки :)
Сейчас этот форум просматривают: Tartar и гости: 64
