21 05 2014, 08:38
Еще когда снимал с донора выхлопную трубу, наипался с ней страшно.. В местах где соеденяется коллектор с выхлопной трубой 3 болта сломались и один открутился.
Щас нужно ставить трубу на место и вот незнаю что с ними делать, пару раз стукнул молотком - мёртво. Залили вчера wd40 и пошел домой. Кто сталкивался? Чё делать? сосед на Е36 говорит что они туда вкручены(в фланцы коллектора) и надо высверливать и ставить обычные болты. Пока заказал прокладки, с болтами не торопился |
21 05 2014, 08:40
надрежь, выбей, поставь болты
21 05 2014, 08:43
Smiley : надрежь, выбей, поставь болты где надрезать? Коллектор щас без трубы и с его торчат 4 болта, они там вкручены? или просто закисли? |
21 05 2014, 08:45
iliyasuper : Smiley : надрежь, выбей, поставь болты где надрезать? Коллектор щас без трубы и с его торчат 4 болта, они там вкручены? или просто закисли? они просто закисли, будешь стучать так, лопнет банка катализатора. надрезай ушко вместе с куском шпильки и выбивай |
21 05 2014, 08:48
Ясно, спасиб за инфу буду сёдня пробовать
21 05 2014, 08:51
надо греть газом и выбивать их )))
21 05 2014, 09:12
Коллектор то на машине как я понимаю? мотор какой?
Рекомендуем почитать на тему Выхлоп..
21 05 2014, 09:27
греть там бесполезно. я просто длинным воротком отломил те, куда не подлез болгаркой. потом можно высверлить остатки из коллектора. но я меня на равнодлинник и не запаривался
21 05 2014, 09:49
Самый удобный вариант - снять коллектор (Если это возможно) Затем приварить сваркой штырь к шпилке и выворачивать (Заодно и шпилка прогреется нормально). если обломится - высверливать. И так поочереди все шпилки. Затем вместо шпилок подобрать подходящие болты и прикручивать приемную трубу уже болтами к коллектору. Так потом удобнее будет. (Только болты нужны новые обмедненные - стальной болт в медной оболочке. А то обычные выпадут оттуда)
21 05 2014, 09:50
Тут где то тема была,чувак без ямы выхлоп поменял.
21 05 2014, 09:53
Не, ну просто я не знаю какой мотор у него. Если 4 горшка - там стопудово можно снять выпускной коллектор без особых проблем. А на снятом коллекторе уже удобно работать.
21 05 2014, 09:56
Рустэм : Тут где то тема была,чувак без ямы выхлоп поменял. Эмм хотел бы это видеть в живую
21 05 2014, 10:00
Хочешь для тебя фотки сделаю - я на своей 318 буду выхлоп менять на следующей неделе без ямы. Там в принципе ничего сложного - четыре болта с приемной трубы к коллектору. 8 болтов на двух площадках поддерживающих трубу в середине, отцепить лямбды - и все, снять с резиновых кронштейнов и вытащить назад. Я уже так делал на литовском доноре.
21 05 2014, 10:03
Рустэм : Тут где то тема была,чувак без ямы выхлоп поменял. памятник из платины ему воздвигли? я когда банку решил поменять, пройопся с болтами коллектора, плюнул, отпилил банку к епеням болгаркой, сгонял за проволокой по нержу и кемпарем присобачил новую crackhead : Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба |
21 05 2014, 10:32
так я и менял выхлоп без ямы на снегу. и с болтами этими решал вопрос:)
21 05 2014, 10:35
вон кстати видно эти шпильки.
их не выбить:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
21 05 2014, 10:36
я подумал тема про выхлоп после гулянки, методика борьбы от амбрэ дескать )))
21 05 2014, 10:57
Ну у ТС ситуация сложная - трубу от коллектора он отсоединил - значит надо снять коллектор и высверливать сломыши.
21 05 2014, 11:06
я когда разбирал парочку обломил, что-то боогаркой отпилил ( у гайки грани слизались). потом остатки довольно легко выбил молотком и поставил обычные болты с гайками.
21 05 2014, 11:20
artk : греть там бесполезно. я просто длинным воротком отломил те, куда не подлез болгаркой. потом можно высверлить остатки из коллектора. но я меня на равнодлинник и не запаривался бесполезно просто говорить и ниче не делать. греешь автогеном и выбиваешь их, все вылетает в итоге. метод проверенный не один раз )))) |
21 05 2014, 11:42
мотор М54, уже стоит в машине, машина стоит в просторном гараже с ямой, в принципе снизу удобно всё делать.
Попробую газовым ключом их покрутить, если не получится - обрежу турбинкой и высверлю. Спасибо всем за идеи и советы |
21 05 2014, 11:43
artk : так я и менял выхлоп без ямы на снегу. и с болтами этими решал вопрос:) у меня точно так же торчат шпильки |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
