№26
18 05 2014, 19:05
Huswop
не стоит недооценивать пенку!!
№27
19 05 2014, 08:57
toolshed ,Tonny_Covert
монтстры! |
№28
19 05 2014, 12:21
а разве на ресте тоже отрывает?
№29
19 05 2014, 12:33
MadToha
в самом низу 1-й страницы написано Ремонт любых редукторов - лс |
№30
19 05 2014, 12:45
© О.Уайлд. |
№31
19 05 2014, 13:08
1. т.е там есть специальные отверстия (1, 2 и 3) которые нужно заполнить пеной? или нужно их высверлить?
2. эта процедура с левой стороной, а как быть с правой? 3. сколько нужно залить туда? http://vk.com/doni_58 |
№32
19 05 2014, 13:11
Doni58
1. Отверстия 1 и 3 уже есть. Отверстие 2 надо просверлить. В отверстия 2 и 3 загоняется герметик. В 3 - структурная пена. 2. В правую сторону ничего не надо. 3. Согласно инструкции. Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
№33
19 05 2014, 13:15
Интересно
№34
19 05 2014, 13:18
а стоить ли это делать на болиде 318?
п.с. а где посмотреть есть ли трещина или нет? так же снизу, с левой стороны, около крепления к кузову? или с правой тоже может возникнуть? http://vk.com/doni_58 |
№35
19 05 2014, 13:21
Doni58
милейший, вам сюда для начала viewtopic.php?f=17&t=516 viewtopic.php?f=66&t=1359 Ремонт любых редукторов - лс |
№36
19 05 2014, 13:27
toolshed
во блин, я думал тока в доресте( фото есть как выглядят трещины? тоже надо залезть глянуть. и, я так понял, отрывается только левый сайлент? |
№37
19 05 2014, 13:35
MadToha
на эмках рвет до окончания выпуска
№38
19 05 2014, 13:38
toolshed
не понял, при чем тут эмки) не в эмках тоже до окончания выпуска же рвет? |
№39
19 05 2014, 14:09
MadToha : toolshed не понял, при чем тут эмки) не в эмках тоже до окончания выпуска же рвет? эмки при том, что они е46. с блокировкой редуктора. а неэмки могут быть затюнены. или ездить на них можно как идиот. так что потенциально даже в рестайле кузов негарантированно прочен. между прочим проблема тянется еще с е36 кузова, но немногие об этом знают. Ремонт любых редукторов - лс |
№40
19 05 2014, 15:06
toolshed
Понял. У меня не эмка, с блокировкой, езжу как идиот, значит я их клиент |
№41
19 05 2014, 15:15
MadToha
запень и забудь Ремонт любых редукторов - лс |
№42
19 05 2014, 16:09
toolshed
ну так пишут же что ведрам моложе 2004 года это не подходит. я бы с радостью, но когда там только один тюбик стоит 6.5р как-то не бюджетно, если оно мне не надо по мануалу) шо делать та? где правда? |
№43
19 05 2014, 16:16
MadToha
чтобы не парить мозг считай что у тебя машина ни старше ни моложе 10/2004. ибо трещин НЕТ вообще. а значит можно произвести упреждающий ремонт согласно процедуре А. Ремонт любых редукторов - лс |
№44
19 05 2014, 16:57
toolshed
ну тоже верно. сколько у тебя по деньгам встало с неоригинальной пеной? |
№45
19 05 2014, 20:04
Пена 5,5
Герметик 0,64 Пистик 0,25 Трубка 0,12 Пробки 0,06 Ремонт любых редукторов - лс |
№46
19 05 2014, 20:17
toolshed
шото [censored]. ждем трещин |
№47
19 05 2014, 20:19
MadToha
жди Ремонт любых редукторов - лс |
№48
21 05 2014, 06:57
toolshed
Tonny_Covert Посмотрел картинку, с отверстияеми где что сверлитсья и куда заливается)) забавно, то что это мимо адреса)) 3 отверстие это между переднимии и задними креплениями поддрамника, там листочек толщиной 1.5мм и это причем днище) под самим подрамником, в районе редуктора) 2 отверстие ну посерединке)) чтобы залить всю полость до креплений 1 балона точно не хватит) там обьем порядка 3-4литров на вскидку + прилегают лонжероны, а они полые, либо в них вытечет ваша пена) либо но до втулок с резьбой она не дойдетОтверстие 1 - оно более правильное чуть левее к ложенрону, находиться место крепления нашего подрамника, под наружним металлом есть второй слой металла - короб толщиной порядка 1.5мм внутри которого, находится втулка с резьбой приваренная к так называемому грибу. Фотки прилагать не буду, кто знает тот видел, кто не знает... значит не знает. К вчему все это я =) залейте пеной без переварки металла) покатайтесь и через годик скажете) что да как |
№49
21 05 2014, 07:36
Huswop
и почему ты не в бмв работаешь? я свою прошлую машину варил и знаю, что к чему. уже сказано для чего отверстия 2 и 3 - они для ограничения полости, заполняемой пеной. все грамотно сделано Ремонт любых редукторов - лс |
№50
21 05 2014, 07:48
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 134 |
