    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Huswop ::ba::
не стоит недооценивать пенку!! ::18::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
toolshed ,Tonny_Covert
монтстры! ::23::
    • Сообщений 5128
а разве на ресте тоже отрывает?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
MadToha
в самом низу 1-й страницы написано
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 07 08 2011, 12:56
    • Сообщений 992
    • Авто: BMW X5 3.0d
    • Изображения: 68
1. т.е там есть специальные отверстия (1, 2 и 3) которые нужно заполнить пеной? или нужно их высверлить?
2. эта процедура с левой стороной, а как быть с правой?
3. сколько нужно залить туда?
https://www.drive2.ru/users/doni58/
http://vk.com/doni_58
    • Сообщений 32638
Doni58
1. Отверстия 1 и 3 уже есть. Отверстие 2 надо просверлить. В отверстия 2 и 3 загоняется герметик. В 3 - структурная пена.
2. В правую сторону ничего не надо.
3. Согласно инструкции.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Интересно ::39::
    • Сообщений 992
    • Авто: BMW X5 3.0d
    • Изображения: 68
а стоить ли это делать на болиде 318? ::xa::
п.с. а где посмотреть есть ли трещина или нет? так же снизу, с левой стороны, около крепления к кузову? или с правой тоже может возникнуть?
    • Сообщений 32638
Doni58
милейший, вам сюда для начала ::xa:: история стара как мир :)
viewtopic.php?f=17&t=516
viewtopic.php?f=66&t=1359
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
во блин, я думал тока в доресте( фото есть как выглядят трещины? тоже надо залезть глянуть. и, я так понял, отрывается только левый сайлент?
    • Сообщений 32638
MadToha
на эмках рвет до окончания выпуска ::37::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
не понял, при чем тут эмки) не в эмках тоже до окончания выпуска же рвет?
    • Сообщений 32638
MadToha :
toolshed
эмки при том, что они е46. с блокировкой редуктора. а неэмки могут быть затюнены. или ездить на них можно как идиот. так что потенциально даже в рестайле кузов негарантированно прочен.
между прочим проблема тянется еще с е36 кузова, но немногие об этом знают.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
Понял. У меня не эмка, с блокировкой, езжу как идиот, значит я их клиент ::xa:: Только у меня ведро младше 2004 года, говорят идти покупать новую балку, а пена это для ведер до 2004 года. Так?
    • Сообщений 32638
MadToha
запень и забудь :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
ну так пишут же что ведрам моложе 2004 года это не подходит. я бы с радостью, но когда там только один тюбик стоит 6.5р как-то не бюджетно, если оно мне не надо по мануалу) шо делать та? где правда?
  • Двери е46
    • Сообщений 32638
MadToha
чтобы не парить мозг считай что у тебя машина ни старше ни моложе 10/2004. ибо трещин НЕТ вообще. а значит можно произвести упреждающий ремонт согласно процедуре А.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
ну тоже верно. сколько у тебя по деньгам встало с неоригинальной пеной?
    • Сообщений 32638
Пена 5,5
Герметик 0,64
Пистик 0,25
Трубка 0,12
Пробки 0,06
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
шото [censored]. ждем трещин ::xa::
    • Сообщений 32638
MadToha
жди :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
toolshed
Tonny_Covert
Посмотрел картинку, с отверстияеми где что сверлитсья и куда заливается)) забавно, то что это мимо адреса))
3 отверстие это между переднимии и задними креплениями поддрамника, там листочек толщиной 1.5мм и это причем днище) под самим подрамником, в районе редуктора)
2 отверстие ну посерединке)) чтобы залить всю полость до креплений 1 балона точно не хватит) там обьем порядка 3-4литров на вскидку + прилегают лонжероны, а они полые, либо в них вытечет ваша пена) либо ::36:: но до втулок с резьбой она не дойдет
Отверстие 1 - оно более правильное чуть левее к ложенрону, находиться место крепления нашего подрамника, под наружним металлом есть второй слой металла - короб толщиной порядка 1.5мм внутри которого, находится втулка с резьбой приваренная к так называемому грибу. Фотки прилагать не буду, кто знает тот видел, кто не знает... значит не знает.
К вчему все это я =) залейте пеной без переварки металла) покатайтесь и через годик скажете) что да как
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32638
Huswop
и почему ты не в бмв работаешь? ::40:: я свою прошлую машину варил и знаю, что к чему.
уже сказано для чего отверстия 2 и 3 - они для ограничения полости, заполняемой пеной. все грамотно сделано ::cc::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
