18 05 2014, 21:49
Вопрос всем счастливым облодателям М52TU. Суть проблемы в том, что на малых оборотах слышен звон цепи. Стоит немного добавить оборотов все ок. Как можно проверить натяжение цепи.? Как поменять натяжитель если ему ....? Если есть возможность дайте ссылку в ТИСе. А то что то не могу найти. Зарание спасибо.
18 05 2014, 21:50
sundio : Вопрос всем счастливым облодателям М52TU. Суть проблемы в том, что на малых оборотах слышен звон цепи. Стоит немного добавить оборотов все ок. Как можно проверить натяжение цепи.? Как поменять натяжитель если ему ....? Если есть возможность дайте ссылку в ТИСе. А то что то не могу найти. Зарание спасибо. для начала проверь состояние гидравлического натяжителя цепи.. |
18 05 2014, 21:56
Tonny_Covert : sundio : Вопрос всем счастливым облодателям М52TU. Суть проблемы в том, что на малых оборотах слышен звон цепи. Стоит немного добавить оборотов все ок. Как можно проверить натяжение цепи.? Как поменять натяжитель если ему ....? Если есть возможность дайте ссылку в ТИСе. А то что то не могу найти. Зарание спасибо. для начала проверь состояние гидравлического натяжителя цепи..
18 05 2014, 21:57
А можно подробней... Где он ? И как его снять, проверить?
18 05 2014, 22:24
Tonny_Covert
дело совершенно не внем
18 05 2014, 22:39
-Миха- : Tonny_Covert дело совершенно не внем ![]() А в чем? Куда смотреть? |
18 05 2014, 23:14
sundio
до тебя или ты с двс ничего не делали? |
Рекомендуем почитать на тему Звон цепи на M52TU
18 05 2014, 23:45
-Миха- : Tonny_Covert дело совершенно не внем ![]() ну разумеется)) но на стесанный гидронатяжитель все же стоит посмотреть..
19 05 2014, 00:00
Tonny_Covert
побоку стесаность ) натяжение всерно будет. |
19 05 2014, 00:03
sundio
вобще неплохо былобы снять видио на тел как шумит и вылажить тут. И это., попробуй когда шумит открыть маслозалевную горловину и слухай |
19 05 2014, 08:42
Эт было до покупки. Но на это не обращал внимание. А сейчас чет как то не приятно..., тем более тепло - окна открыты. Звук не понятный.... как будто звон и воздух.... (1500-2000 об\мин.) Ванос отпадает 10 тыс. назад делал. Тяга у машины норм.
19 05 2014, 10:20
не открывай окна |
19 05 2014, 10:31
мотор какой у тебя?
19 05 2014, 10:32
Алексеев777 : мотор какой у тебя? бмв, железный |
19 05 2014, 10:34
Алексеев777 : мотор какой у тебя? M52B20TU |
19 05 2014, 11:27
проверь давление масла
19 05 2014, 12:12
Так а причем тут давление?, когда звон явно на цепь похож. Как можно проверить натяжение цепи ?
19 05 2014, 12:14
sundio : Так а причем тут давление?, когда звон явно на цепь похож. Как можно проверить натяжение цепи ? а если не цепь? |
19 05 2014, 12:23
sundio : Так а причем тут давление?, когда звон явно на цепь похож. Как можно проверить натяжение цепи ? с лева по клап крышкой стоит натяжитель ключ на 22 по моему бери в руки и выкручивай его как извлечеш смотри какая степень сжатия у него ну и далее по и тогу |
№20
19 05 2014, 17:21
ну как успехи?
№21
19 05 2014, 17:43
Завтра отпишусь.
№22
20 05 2014, 11:07
Как оказалось, эт свист. Свист воздуха рядом со впускным коллектором. Самое интересное гофры целые. Прокладки под дросселем и дисой новые (менял когда чистил ).
№23
20 05 2014, 11:12
sundio : Как оказалось, эт свист. Cвист подсоса от грохота цепи не отличить, это талант надо иметь |
№24
20 05 2014, 11:14
№25
20 05 2014, 11:15
Три20 : sundio : Как оказалось, эт свист. Cвист подсоса от грохота цепи не отличить, это талант надо иметь ну вот же sundio : А в чем? Куда смотреть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40 |
