09 02 2010, 21:22
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Сегодня на скорости наехал на "лежачего" и машина заглохла. Выключил зажигание и опять завел. Завелась, но стал гореть "желтый треугольник с ! знаком" и еле ехала. Как-будто половина движка не работает. Через минут 5 остановился и еще раз попробовал. Все заработало как надо. До первой ямы. Словил яму и опять та же хрень. Только вот заглохла и катилась с выключенным двигателем. А коробка ведь автомат... Так, наверное, и накрыться чего-нибудь может?
09 02 2010, 21:35
на новенькой Оке тоже как-то наехали на кочку, тачко заглохло, и больше не заводилось ((
долго чесали репу надо открытым капотом, прежде чем обнаружили отлетевший со свечи провод |
09 02 2010, 21:38
KrutE : на новенькой Оке тоже как-то наехали на кочку, тачко заглохло, и больше не заводилось (( долго чесали репу надо открытым капотом, прежде чем обнаружили отлетевший со свечи провод Ну это же не ока и просто так провода не отлетают. Да и не загорается от этого ESC |
09 02 2010, 21:50
Блок ЕЭСЦ надо диагностнуть, ну и соединения проверить.
09 02 2010, 21:52
демпфлер : Блок ЕЭСЦ надо диагностнуть, ну и соединения проверить. Из-за него может глохнуть двигатель? |
10 02 2010, 08:29
Знаки загораются вследствии того, что машина заглохла на ходу. Может знак "шестеренка" АКПП еще вылететь. Похоже на датчик коленвала. Диагностика его покажет.
13 02 2010, 11:06
Сделал диагностику. Показала датчик коленвала и обоих распредвалов (вход, выход). Моторист посоветовал отключить блокировку двигателя (от дополнительной сигнализации). Сказал, что возможно от него. Отключил. Пока вроде всё тихо.
Рекомендуем почитать на тему заглохла на ходу... 320IA M52TU
13 02 2010, 11:06
13 02 2010, 11:12
Сколько ошибок на датчиках?
Если по 1-2, то думаю не страшно и скорее всего глючила сигналка. Если по 5 и больше, то датчики я бы поменял. М52 не заводится (или глохнет) при проблемах на датчиках распредвалов (у меня была проблема с впускным датчиком). Если снять датчик колена, то мотор заводится после долгого прокручивания стартером. |
13 02 2010, 11:38
Открой багажник , справа ,под пластиковой крышкой стоит аккумулятор , проверь ( затяни) клеммы.
Из-за плохого контакта (на дорожных кочках) клеммы дают прерыв в электороцепи
13 02 2010, 18:28
SashokBMW-e46 : Сколько ошибок на датчиках? Если по 1-2, то думаю не страшно и скорее всего глючила сигналка. Если по 5 и больше, то датчики я бы поменял. По 1-й ошибке было. Как отключил на сигналке блокировку двигателя так пока никаких проблем... SashokBMW-e46 : Открой багажник , справа ,под пластиковой крышкой стоит аккумулятор , проверь ( затяни) клеммы. Из-за плохого контакта (на дорожных кочках) клеммы дают прерыв в электороцепи Пытался затянуть, но некуда... Затянуто... Спасибо за советы!!!
17 02 2011, 13:55
Дабы темы не плодить... 320I МТ В общем проблема та же, только без кочек - вчера ехал себе спокойненько по трассе около 140 км/ч бензина четверть бака, никаких лампочек не загоралось, никаких кочек не было вдруг заглохла (ощущение как будто искра пропала или бензин кончился), остановился на обочине - постоял несколько минут - попробовал завести - завелась секунд на тридцать, опять заглохла, потом еще несколько раз попробовал - сначала схватывала понемногу, потом перестала совсем. У кого какие мысли есть?
17 02 2011, 13:56
Забыл добавить: неделю назад делал диагностику (на холодную потряхивало и загорелся чек) - показала пропуски зажигания, рекомендовали поменять свечи(пока не успел).
17 02 2011, 14:04
жив ли насос?если жужит,то замерь давление.
17 02 2011, 17:01
Всё! Отбой! На сервисе сказали, что нужно поменять датчик уровня топлива, залить бензин и будет мне счастье...
Выполнил второй пункт - счастье настало! |
07 06 2013, 14:12
тагил нна. тачка тупит при разгоне, тупит при пролете лихой неровности. что может быть? как буто от нагрузок что-то где- то отходит. ошибок нет
08 06 2013, 18:11
Фишки датчиков распредвала и коленвала проверь, хотя наверно поьним ошибки были бы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 937 |
