/ заглохла на ходу... 320IA M52TU на BMW
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Сегодня на скорости наехал на "лежачего" и машина заглохла. Выключил зажигание и опять завел. Завелась, но стал гореть "желтый треугольник с ! знаком" и еле ехала. Как-будто половина движка не работает. Через минут 5 остановился и еще раз попробовал. Все заработало как надо. До первой ямы. Словил яму и опять та же хрень. Только вот заглохла и катилась с выключенным двигателем. А коробка ведь автомат... Так, наверное, и накрыться чего-нибудь может?
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
на новенькой Оке тоже как-то наехали на кочку, тачко заглохло, и больше не заводилось ((
долго чесали репу надо открытым капотом, прежде чем обнаружили отлетевший со свечи провод :)
316i - 1999
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
KrutE :
Ну это же не ока и просто так провода не отлетают. Да и не загорается от этого ESC
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Блок ЕЭСЦ надо диагностнуть, ну и соединения проверить.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
демпфлер :
Из-за него может глохнуть двигатель?
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Знаки загораются вследствии того, что машина заглохла на ходу. Может знак "шестеренка" АКПП еще вылететь. Похоже на датчик коленвала. Диагностика его покажет.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Сделал диагностику. Показала датчик коленвала и обоих распредвалов (вход, выход). Моторист посоветовал отключить блокировку двигателя (от дополнительной сигнализации). Сказал, что возможно от него. Отключил. Пока вроде всё тихо.
Рекомендуем почитать на тему заглохла на ходу... 320IA M52TU
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Сколько ошибок на датчиках?
Если по 1-2, то думаю не страшно и скорее всего глючила сигналка.
Если по 5 и больше, то датчики я бы поменял.
М52 не заводится (или глохнет) при проблемах на датчиках распредвалов (у меня была проблема с впускным датчиком).
Если снять датчик колена, то мотор заводится после долгого прокручивания стартером.
    • На форуме с 28 09 2009, 16:44
    • Сообщений 485
    • Авто: сейчас 320i E46
Открой багажник , справа ,под пластиковой крышкой стоит аккумулятор , проверь ( затяни) клеммы.
Из-за плохого контакта (на дорожных кочках) клеммы дают прерыв в электороцепи ::14::
"Who are you to fucking lecture me?!" (якобы С.Лавров)
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
SashokBMW-e46 :
По 1-й ошибке было. Как отключил на сигналке блокировку двигателя так пока никаких проблем...
SashokBMW-e46 :
Открой багажник , справа ,под пластиковой крышкой стоит аккумулятор , проверь ( затяни) клеммы. Из-за плохого контакта (на дорожных кочках) клеммы дают прерыв в электороцепи
Пытался затянуть, но некуда... Затянуто...
Спасибо за советы!!! ::good::
    • На форуме с 30 01 2011, 10:38
    • Сообщений 1324
    • Авто: 320-->320-->120-->318-->318
Дабы темы не плодить... 320I МТ В общем проблема та же, только без кочек - вчера ехал себе спокойненько по трассе около 140 км/ч бензина четверть бака, никаких лампочек не загоралось, никаких кочек не было вдруг заглохла (ощущение как будто искра пропала или бензин кончился), остановился на обочине - постоял несколько минут - попробовал завести - завелась секунд на тридцать, опять заглохла, потом еще несколько раз попробовал - сначала схватывала понемногу, потом перестала совсем. У кого какие мысли есть? :x
ОБНИНСК - сюда: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=52198
    • Сообщений 1324
Забыл добавить: неделю назад делал диагностику (на холодную потряхивало и загорелся чек) - показала пропуски зажигания, рекомендовали поменять свечи(пока не успел).
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
жив ли насос?если жужит,то замерь давление.
    • Сообщений 1324
Всё! Отбой! На сервисе сказали, что нужно поменять датчик уровня топлива, залить бензин и будет мне счастье... :)
Выполнил второй пункт - счастье настало! :lol:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
тагил нна. тачка тупит при разгоне, тупит при пролете лихой неровности. что может быть? как буто от нагрузок что-то где- то отходит. ошибок нет
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5823
Фишки датчиков распредвала и коленвала проверь, хотя наверно поьним ошибки были бы ::33::
Бортовик 318D-->330D
  • ВАЗ 2112 1.6M vs БМВ 320iA
    Вот купил недавно себе 320автомат папа предложил с ним проехать на прямой 1км У меня БМВ 320 150 к...
  • заглохла и не заводиться
    доброго времени суток. и снова у меня проблема с машиной бмв... сегодня ехал себе спокойненько,всё...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
