    • На форуме с 08 07 2008, 00:22
    • Сообщений 120
    • Авто: Toyota Mark2 01 1G-FE 160лс, BMW 316ti 01 N42 116лс
    • Изображения: 11
Создавал тему где-то месяц назад.
Рассказываю все с самого начала :
Машина пришла на штамповке с резиной Пирелли, было все идеально машина по кольцевой 200 и никакого биения,
потом снял резину и поставил зимнюю на эти диски, тоже всю зиму ничего не било.
Далее "приобрел" БУ литые диски 7х15 ет47 и поставил на них свои пирелли 195/65 и ... сразу же появилось БИЕНИЕ при торможении и после 100-110 км/ч !!!!
Прокатал диски : далеко не идеал, но и не криминал бить в руль стало со 120-130.
Здесь на форуме посоветовали поставить снова зимнюю резину со штатной штамповкой и посмотреть что будет (уйдут или нет все эти проблемы)
В итоге все было ЕЩЕ ХУЖЕ чем на летних .... ??????? .... биение руля с 90 и сильное биение при торможении !!!
Далее поменял передние тормозные диски, поставил БРЕМБО и колодки АТЕ. Биение при торможении сразу ушло, но гдет-то через час появилось легкое биение руля когда слегка нажимаешь на педаль тормоза.
Решил менять колемные диски ... все-иаки их катали, и лежали они долго.
Решил заехать последний раз в хороший диагност шиномонтаж "Зеленая шина". В итоге сказали что диски вполне нормальные, но который похуже поставили назад, довели передок до идеала.
В итоге уезжаю и наблюдаю такую ситуацию за рулем : СТАЛО БИТЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ, порог скорости до биения передвинулся до 140-150
Приехал в сервис: подвеска в идеале супорта в порядке, колеса на передке отличные (сзади чуть хуже, но бить из-за них вроде не должно) ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ, КУДА СМОТРЕТЬ ??
Боюсь, что куплю новые колесный диски, новую резину, а все симптомы остануться ((((
Что посоветуете ....
    • Сообщений 23335
диски тормозные и колодки "притер"???
ну при торможении обычно из за дисков тормозных...
просто колесья либо бьют либо нет...
когда просто едешь ни чего не бьет?
заедь на балансировку с HAWEKA!!!
она на много точнее обычного конуса балансирует!!!
что еще...? х.з. :x
    • Сообщений 23335
да, точно не скажу... но вроде где то читал уже похожее...
новые тормоза... и такая же байда!
вроде как повело диск... блин не помню... но что то в этом духе...
вспомнил! тот чел в лужу заехал!!!
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
ХЗ, уже не знаю что делать (((( :(
На тормозных дисках резко не тормозил, Очень раздражает биение руля на скорости :evil:
Самое непонятное случилось когда просто поменяли колесный литой диск спереда-назад :?: :?: Забило при торможении и не ушло при обычном движении ...
    • Сообщений 23335
sol :
обратно ставил?
не помогло?
бьет только при торможении или всегда?
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
Обратно не ставил так как этот более ровный
Сейчас периодически бьет при торможении и на скорости от 140-150 и при 90 км периодически :(
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
Жесть. Надеюсь что в моём случае будет попроще ситуация (топик "замена суппортов")...
Удачи, если найдёшь решение проблемы - отпиши пожалуйста :?
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
Рекомендуем почитать на тему Опять биение руля !!! Что еще может быть ...
    • Сообщений 23335
sol :
ну ты можешь на все вопросы точно ответить!????
просто при езде не бьет???
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
а не всаживал ли предыдущий владелец данное машино о поребрик? ;)
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 23335
sol :
Ген, было все норм!
там он еще диски тормозные менял... вот и гемор не понятный!!!
кстати!!! диски то нормально поставили?! а то может что между ним и ступицей попало...!? 8)
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
Ну, вообще говорили что все наросты счистили )
Я вот на литье грешу
Во-первых : размер диска 7х15 ет47 допускается только 205/60 резина
Во-вторых : диски мне достались слегка подубитыми, яв них 5К вложил чтобы их впорядок привести (один диск даже слегка вареный)
Некоторые на ЗАДНИЕ тормозные диски грешат, но, мне кажется, это фигня, хотя я уже ничему не удевлюсь
2TraktorisT_spb
Бьет всегда после 140-150 иногда после 90-120 (и далее соотв-но)
    • Сообщений 23335
ну тогда диски, тут и думать нечего!!!
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
Да, куплю диски и все будет попрежнему ... вот обидно-то будет ...
ЗЫ: Я писал, что ставил диски на которых было все идеально - они ТОЖЕ БИЛИ ((((( :(
    • Сообщений 23335
sol :
короче, попроси у кого нить заведомо прямые колеса!!! прокатись...
не помогло!? рой дальше!!!
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Диски сам менял тормозные?
Посадочное на ступицу вычищал? Болт крепления нужным моментом затянули?
Суппорт визуально проверял - манжета, следы большой коррозии.
Как вариант диски плохие.
Попробуй второй способ обкатки, который рекомендует Pagid - резкий.
Вот пример. http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
Диски рекомендую либо Zimmerman либо Оригинал.
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
2 Roundel
Торм диски меняли в бмв-шном сервисе,
посадочное вроде вычащали, во всяком случае искры летели )), не знаю ..., супорта смотрели - сказали нормальные,
... не дай бог ((.
2 TraktorisT_spb
Кароч, завтра диски, скорей всего, беру колесные литые, отпишусь .... Эти в помойку или на продажу.
2 Roundel
с инглишом не очень дружу (( А так спасибо за помощь.
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
Поменял литые диски ...и ...
ПРОБЛЕМА УШЛА,
причем пропало даже биение руля при ТОРМОЖЕНИИ !!!!!!!!!
Вот так-то ))
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
была такаяже проблема на другой машине :evil:
менял и подшибники ступиц(они тоже могут влиять), и задние тормоза перетряхивал.
Только в 6 или седьмом шиномонтаже мне указали на верную причину - разбиты посадочные места колесных дисков (куда болты ввораивают). До этого прокатывал их раза3
  • Может с капотом поизвращаться?
    Думал по-поводу ресничек... а потом прикинул.... а если на капот наварить... типа так....... ...
  • Что-то не так...(
    Приветствую Вас! Езжу на е46 только неделю - пара моментов сильно расстраивают... Надеюсь на цен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
