03 05 2014, 12:15
снимал руль полностью...после того как вставил обратно загорелись asc, ручник и abs
может ли быть вероятность что колеса не ровно стояли и я криво поставил руль, что и привело к таким траблам. если да, то как решить проблему? |
03 05 2014, 12:17
вероятность того, что езжай к диагносту и скидывай ошибки, которые появились при разрыве эл.цепей
03 05 2014, 12:21
Питерская Ракета : вероятность того, что езжай к диагносту и скидывай ошибки, которые появились при разрыве эл.цепей можно по подробней пожалуйста?как так произошло? |
03 05 2014, 12:26
vlad89 : Питерская Ракета : вероятность того, что езжай к диагносту и скидывай ошибки, которые появились при разрыве эл.цепей можно по подробней пожалуйста?как так произошло? ты же подушку отключал когда руль снимал? |
03 05 2014, 12:30
Питерская Ракета
а как отключать ее? просто снял ее с руля с двух сторон, при помощи отвертки.потом снял 3 проводка, которые соединяли руль и подушку..потом и руль снял весь. |
03 05 2014, 12:33
А ездить пробовал? такие ошибки часто сами скидываются при начале движения
03 05 2014, 12:36
vlad89 : Питерская Ракета а как отключать ее? просто снял ее с руля с двух сторон, при помощи отвертки.потом снял 3 проводка, которые соединяли руль и подушку..потом и руль снял весь. ну и? Едь к диагносту! Обнулит и всё! |
Рекомендуем почитать на тему по рулевой
03 05 2014, 12:40
Питерская Ракета
так и думал, что надо было акб сперва скинуть... Спасибо за помощь!
03 05 2014, 12:41
ветеран
да конечно пробовал)без спидометра правда, но пробовал |
10 05 2014, 01:29
никакх разрывов цепей мужики.даже замена заднего левого датчика абс не помогла.
я все же склонен к тому что криво поставил руль т.к. при ровном руле колеса НЕМНОГО уходят в лево.(совсем чуть-чуть)Просто реально есть вероятность что вставил не ровно. Я бы поверил в сказку про датчик абс или же сам БЛОК абс...но я машину не насиловал никак...А данная проблема появилась сразу же после того как поставил руль... Читал тут на форуме что данная проблема решалась калибровкой угла поворота руля.так как мне выровнить руль?таместь какие-то пометки? помогите пожалуйста |
10 05 2014, 01:34
если не ошибаюсь там должны быть метки
10 05 2014, 01:49
ну так как есть или нет?
10 05 2014, 02:12
надо было самому ставить метку на руле и валу
10 05 2014, 02:14
[censored] если рестайл.ошибка по датчику положения руля.
10 05 2014, 02:15
криво поставил руль
10 05 2014, 02:15
Tartar
дорестайл |
10 05 2014, 02:16
Tartar
а как теперь ровно поставить? |
10 05 2014, 02:21
у дорестайла нет такого датчика.и руль ну ни как не связан с систамами асц и абс.
на диагностику |
10 05 2014, 02:28
никто короче не знает как поставить руль ровно...
10 05 2014, 02:34
методом тыка
10 05 2014, 02:41
а как вообще люди меняют рули?неужели никто не сталкивался
10 05 2014, 02:42
лан, дождемся, может после праздников АТЦЫ ответят
10 05 2014, 02:42
vlad89 : лан, дождемся, может после праздников АТЦЫ ответят ![]() как вариант
10 05 2014, 08:18
И на руле и на валу есть метки.
10 05 2014, 09:45
rustam.mustaeff : И на руле и на валу есть метки. Под тем болтом что руль крепит к валу есть метки их и смотри. Опять не забудь скинуть клемы аккумулятора когда будешь подуху отключать. |
Сейчас этот форум просматривают: VladNes и гости: 88 |
