    • На форуме с 03 05 2014, 07:43
    • Сообщений 28
снимал руль полностью...после того как вставил обратно загорелись asc, ручник и abs
может ли быть вероятность что колеса не ровно стояли и я криво поставил руль, что и привело к таким траблам. если да, то как решить проблему?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
вероятность того, что езжай к диагносту и скидывай ошибки, которые появились при разрыве эл.цепей ::xa::
    • Сообщений 28
Питерская Ракета :
можно по подробней пожалуйста?как так произошло?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
vlad89 :
Питерская Ракета :
ты же подушку отключал когда руль снимал?
    • Сообщений 28
Питерская Ракета
а как отключать ее?
просто снял ее с руля с двух сторон, при помощи отвертки.потом снял 3 проводка, которые соединяли руль и подушку..потом и руль снял весь.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
А ездить пробовал? такие ошибки часто сами скидываются при начале движения
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
vlad89 :
Питерская Ракета
а как отключать ее?
ну и? Едь к диагносту! Обнулит и всё!
Рекомендуем почитать на тему по рулевой
    • Сообщений 28
Питерская Ракета
так и думал, что надо было акб сперва скинуть...
Спасибо за помощь! ::34::
Последний раз редактировалось vlad89 03 05 2014, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28
ветеран
да конечно пробовал)без спидометра правда, но пробовал ::xa::
    • Сообщений 28
никакх разрывов цепей мужики.даже замена заднего левого датчика абс не помогла.
я все же склонен к тому что криво поставил руль т.к. при ровном руле колеса НЕМНОГО уходят в лево.(совсем чуть-чуть)Просто реально есть вероятность что вставил не ровно. Я бы поверил в сказку про датчик абс или же сам БЛОК абс...но я машину не насиловал никак...А данная проблема появилась сразу же после того как поставил руль...
Читал тут на форуме что данная проблема решалась калибровкой угла поворота руля.так как мне выровнить руль?таместь какие-то пометки?
помогите пожалуйста :(
    • На форуме с 28 02 2014, 05:43
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 330i
если не ошибаюсь там должны быть метки
    • Сообщений 28
ну так как есть или нет? ::36::
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 330i
надо было самому ставить метку на руле и валу
    • Сообщений 6865
[censored] если рестайл.ошибка по датчику положения руля.
    • Сообщений 6865
криво поставил руль
    • Сообщений 28
Tartar
дорестайл
    • Сообщений 28
Tartar
а как теперь ровно поставить?
    • Сообщений 6865
у дорестайла нет такого датчика.и руль ну ни как не связан с систамами асц и абс.
на диагностику
    • Сообщений 28
никто короче не знает как поставить руль ровно... ::p::
    • Сообщений 6865
методом тыка ::xa::
    • Сообщений 28
а как вообще люди меняют рули?неужели никто не сталкивался
    • Сообщений 28
лан, дождемся, может после праздников АТЦЫ ответят ::kor::
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 330i
vlad89 :
как вариант ::stol::
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
И на руле и на валу есть метки. :???:
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
rustam.mustaeff :
Под тем болтом что руль крепит к валу есть метки их и смотри.
Опять не забудь скинуть клемы аккумулятора когда будешь подуху отключать.
  • Стук в рулевой колонке
    В поиске шерстил недолго, но ничего похожего не нашёл. Ситуация такова - появился одиночный глухой с...
  • Непонятка с рулевой!!
    Народы! Кто может посказать такую тему: при движении по прямой и легком поворачивании начинаются виб...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
