/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Mr.Wolf 93rus :
Доброго времени ребят! Заранее прошу прощения за возможный ::ba::
Вопрос от неопытности, поэтому прошу Вас сильно не пинать... В общем у кума моего имеется кабель К-лайн, ОБД2 (но у него VW Passat b5), соответственно данный кабель он приобретал для VW c названием ПО VAGCOM311. Собственно вопрос к знатокам, чисто теоретически возможно ли данный кабель подключить к Е46, с целью тестирования ошибок соответственно с помощью нужного ПО?
Ну вот такие нищеброды на нашем форуме... ::pom::
Нет ::xa::
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Игорь :
Mr.Wolf 93rus :
Нет ::xa::
Спасиб большое за ответ!!!!
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • На форуме с 16 04 2014, 10:17
    • Сообщений 13
Всем привет!
На первой стр. почти все картинки в постах битые viewtopic.php?f=47&t=83095
Или этот только у меня так?
    • Сообщений 9685
Тополь :
Всем привет!
Тополь, Тополь, я Сосна! Картинок действительно нет! ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::stol::
suum cuique
    • Сообщений 13
::rulezz::
Сосна, как слышишь?
Подправить бы не мешало.
Ладно бы на 50 стр. картинок бы не было, а тут прям в с перврго топика пусто..
    • Сообщений 9685
Тополь :
::rulezz::
Сосна, как слышишь?
В общем-то, и без картинок ясно что делать. Кому-то из админов нужно подредактировать начальные посты. Либо картинки с других ресурсов потырить... ::21::
suum cuique
    • Сообщений 13
Подскажите пожалуйста как в Е89 отключить опрос ПТФ?
На Е70 такой мануал:
Холодная и горячая проверка ламп (отключение)
Блок: FRM
Функции
KALTUEBERWACHUNG_
WARMUEBERWACHUNG_
CC_MELDUNG_
Параметры для функций
RFS = задние лампы
FL = дальний свет
AL = свет поворотников (при адаптивных поворотниках)
SL_V = стоячий свет
NSW = противотуманники впереди
NSL_R, NSL_L = противотуманники с зади
BLK_V = поворотник cпереди
BLK_H = поворотник cзади
KZL = освещение номера
RL_BL_1_ALS_TFL = дневной свет
BL_M_1 = тормозной свет
RL_BL_1 = тормозной свет с зади 1
RL_BL_2 = тормозной свет с зади 2
IB = ????
BFD = ????
BL = ????
Примеры синтаксиса, отключаем ошибку о неисправности подсветки заднего номерного знака
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv => nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
CC_MELDUNG_KZL
А у меня NFRM и там не могу найти KALTUEBERWACHUNG_ и WARMUEBERWACHUNG_
    • Сообщений 9685
Тополь :
А не NSW, NSL_R, NSL_L ли?
Что есть с NFRM связанное?
suum cuique
    • Сообщений 13
Мне подсказали, что у нас все это в блоке NFRM. ( FRM3_E89.C32 )
Так не могу найти в FRM3_E89.C32 эти NSL_R, NSL_L
Я чайник совсем в кодировке, ПТФ заменил на диодные себе, теперь ашипка горит.
Мог поехать и отключить конечно у спецов, но подумал хороший повод познакомится с "Народной диагностикой" вот и копаю...
Первый блин комом получился ( не сработало) , но зато уже умею откатить обратно, как было до кома. :)
Последний раз редактировалось Тополь 18 04 2014, 08:35, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 9685
Тополь :
Попробуй NSCdummy. Оно тебе расшифровку даст, а там можно поискать...
suum cuique
    • Сообщений 13
C NSCdummy пока не все понятно мне , проще блокнотиком на начальном этапе обучения для меня лично.:)
Это не оно?
KALTUE_NSL_M2_51_M1_10
   aktiv
WARMUE_NSL_M2_51_M1_10
   aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L_32
   wert_01
CC_MELDUNG_NSL_R_32
   wert_01
С aktiv на nicht_aktiv понятно
А wert_01 на что менять?
Последний раз редактировалось Тополь 18 04 2014, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
Тополь :
Это не оно?
KALTUE_NSW_M2_37_M1_3_C32
   aktiv
WARMUE_NSW_M2_37_M1_3_C32
   aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L_32
   wert_01
CC_MELDUNG_NSL_R_32
   wert_01
23B0 CC_MELDUNG_NSL_L_32 CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR LEFT
23B1 CC_MELDUNG_NSL_R_32 CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR RIGHT
1E98 KALTUE_NSL_M2_51_M1_10 COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR
1E99 KALTUE_NSW_M2_37_M1_3 COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT
1EDD WARMUE_NSL_M2_51_M1_10 HOT MONITORING - FOG LIGHTS - REAR
1EDE WARMUE_NSW_M2_37_M1_3 HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT
В нете видны след варианты для "CC_MELDUNG_NSL_*":
wert_01, wert_02 - похоже на варианты только с "холодной" или "горячей" проверкой
aktiv - видимо,оба варианта проверок включены.
Попробуй поставить для всего этого "nicht_aktiv"... ::36::
В помошь: [url]http://www.bmwfaq.com/threads/trc-traducido-ing-bmw-e8x-e9x.783957/[/url]
suum cuique
    • Сообщений 13
В NSC Dummy открыл FSW_PSW.TRC
C aktiv на nicht_aktiv понятно..
В этом
CC_MELDUNG_NSL_L_32
   wert_01
CC_MELDUNG_NSL_R_32
   wert_01
wert_ целых три в каждом.
На что менять? Какой wert_ подставить? ::hm::
Можно конечно три раза кодирнуть и узнать какой, но думал делал кто и подскажет..
Последний раз редактировалось Тополь 18 04 2014, 11:21, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 9685
А если совсем галочку убрать? ;)
suum cuique
    • Сообщений 13
Ок, попробую.
Отпишусь как прошло.
Попутал в постах выше NSW c NSL , щас подправлю все.
Вот такой FSW_PSW.MAN получился у меня в итоге.
[url]http://yadi.sk/d/zIYAkmfLMhwkV[/url]
Это видео какие флажки снимал в NcsDummy в файле FSW_PSW.TRC перед экспортом в FSW_PSW.MAN
    • Сообщений 13
Еще важный ворос.
По этой инструкции делаю для Е70 ,по сути названия блоков просто разные с E89, но алгоритм тот же.
Определиться в каком блоке авто, какую функцию будем менять
пример, для того что бы включить складывание зеркал с кнопки на брелке, надо
в блоке FRM
изменить функцию Spiegel_komfort_einklapp
с nicht_aktiv на aktiv
Итак действия по пунктам
1. Идем в File>Load Profil там из списка профилей выбираем Expert , жмем ОК
2. жмем F1 (VIN/ZCS/FA) затем F3 (ZCS/FA из ЭБУ)
3. в открывшемся окне выбираем свой кузов, к примеру Е70, после чего откроется следующее окно в нем будет две надписи CAS и FRM это блоки в которых хранятся данные о комплектации автомобиля и вин код, выбираем любой к примеру CAS и жмем ОК.
4. после того как, в верхней части программы в строках FG появится ваш вин код, а в FA список опций, нажимаем F6 (Назад) спешить не стоит, если программа не успеет считать вин или ФА то вернет ошибку.
5. нажимаем F4 (выбор ЭБУ) и в появившемся списке ищем нужный нам блок FRM, выделяем его и нажимаем OK
6. проверяем, что установившаяся по умолчанию JOBNAME=CODIERDATEN LESSEN (если нет, то нажимаем F2(выбор операции) и выбираем там CODIERDATEN LESSEN) и жмем снова F4 теперь её назначение изменилось и она называется Читать ЭБУ. Закрываем выскочившее окошко с бинарным кодом, оно нам не нужно. Все данные с блока считаны.
7. Идем в папку WORK там среди кучки файлов находим файл FSW_PSW.TRC, открываем его блокнотом и видим список функций, поиском ищем Spiegel_komfort_einklapp, когда находим её видим что под ней указан её статус nicht_aktiv, аккуратно меняем на aktiv, затем сохраняем этот файл через меню блокнота "Сохранить как" и выбираем в качестве файла сохранения наш пустой файл FSW_PSW.MAN подтверждаем согласие на замену файла. Все, файл для кодировки готов.
8. Возвращаемся в NCS и проверяем что JOBNAME =SG_CODIEREN, если нет,то меняем через кнопку F2 (Смена операции). Жмем F3 (Кодировать ЭБУ), ждем пока не появится надпись "Кодирование ОК". Все кодирование окончено.
Вот собственно по этому алгоритму и работаем.
Все правильно?
    • Сообщений 13
Проверил на машине, блок нормально закодировался .
Ошибка на приборке осталась. ::p::
А вот если смотреть в рейнгольде, ошибок по ПТФ теперь нет, а до этого были.
Может тогда здесь без флажка все оставить?
CC_MELDUNG_NSW_R - CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT FRONT FOG LIGHT
CC_MELDUNG_NSW_L - CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT FRONT FOG LIGHT
Везде по умолчанию горит wert_1 в этих строчках
    • Сообщений 9685
Попробуй "nicht_aktiv". Я в нете встречал трейсы, где у этих функций значение "aktiv"...
suum cuique
    • Сообщений 13
Сегодня опять помучил NFRM
Меняю здесь :
   aktiv
   aktiv
на nicht_aktiv,
сохраняю с заменой в FSW_PSW.MAN
Потом под профилем Manual кодирую блок NFRM
И ничего..ашипка не пропадает.
Если потом снова почитать FSW_PSW.TRC после всех изменений , nicht_aktiv там нет, все равно aktiv .
Другие блоки кодировал, сигналку например - все ОК.
И если почитать после кодировки FSW_PSW.TRC то все изменения есть.
Куда еще копать?
Подскажите пожалуйста чайнику.
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
А папку Work чистишь перед новым кодированием? Ты возможно кодируешь то же самое с ошибкой!
А лучше трейсы со всех блоков перед началом кодирования считывать и разлаживать в отдельные папки с названиями блоков, в случае неудачного кодирования можно всегда откатиться!
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 13
Спасибо всем!
Общими усилиями сегодня смог победить.
Холодная и горячая проверка ламп ПТФ (отключение)
Все это в блоке NFRM.
файл FRM3_E89.C32
Новое: nicht_aktiv (старое: aktiv )
Задние ПТФ
Проверено лично, все работает.
После замены ПТФ на диодные была ашипка:
Сегодня смог победить.
Поменял ключ зажигания, может просто совпало, а может и в этом была проблема, что никак не мог прокодировать блок NFRM
    • Сообщений 2660
Ferrum :
Read The Fucking Manual
Как зделать оборд
Под сидением пассажира есть коробочка это эбу мата, провод разъема 1 идет к мату
провод разъема 2 идет к эбу MRS
ОТКЛЮЧАЕМ РАЗЪЕМЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АКУМА
Первый способ: Отрезаем провода от разъема 1 идущие к мату и между синим и белым проводом идущие к эбу прикруживаем резистор 25кОм (падушка стреляет всегда)
если вместо резистора прикружить кремнеевый диод плюсом к белому проводу а минусом к синему падушка не будет стрелять.
Второй способ: отсоеденяем разъем 2 от коробочки под сиденьем
Только отсоединяйте разъемы после отключения акума
кодируем параметры блока MRS
Удаление записей краш из MRSZ4
В память блока после аварии записывается краш и область выделенная под эти записи ограничена пространством на 3 записи после чего дилеры предлагают менять блок на новый так как по их словам он востановлению не подлежит но я считаю что они нагло врут
снимаем блок он находится под центральной консолью
блок заклепан но так как его нужно вскрыть высвердливаем заклепки
вынимаем плату и подпаиваемся пороводками к моторолле MC68HC12D60
согласно схеме внутрисхемного программирования еепром из x-prog
подсоеденяем программатор x-prog m
считываем дамп забиваем запись краш F-ками и записываем обратно в блок
Ferrum :
Привет. А что за кремниевый диод? Что мне сказать в магазине радиодеталей? И как я понял подушки пассажира никогда не стреляют если это проделать? А что еще можно сделать чтобы вообще отключить все подушки?
    • На форуме с 19 02 2012, 11:38
    • Сообщений 789
    • Авто: 530I МКПП
jokerm90 :
Физически отключить mrs, и ножом отколупать светодиод с приборки.
    • Сообщений 2660
My3bIKaHT :
jokerm90 :
а где он находится?
    • Сообщений 789
    • Авто: 530I МКПП
http://tis.bmwcats.com/doc1068520/
