№226
16 04 2014, 23:15
Темуджин : Sergey33RUS : И можно как нибудь решить мою проблему? Дистанционно никак ...только на месте .....тоесть его ни как перепрошить под мою машину нельзя??
№227
16 04 2014, 23:22
Sergey33RUS : Темуджин : Sergey33RUS : И можно как нибудь решить мою проблему? Дистанционно никак ...только на месте .....тоесть его ни как перепрошить под мою машину нельзя?? ![]() дистанционно - это на расстоянии ...я не знаю что с вашим авто не щупая его....а перепрошить блок света очень просто.... |
№228
18 04 2014, 08:40
Артём, подскажи пожалуйста. Есть ли параметр для температуры двигателя, чтобы сигнализировал при повышении определенного порога температуры двигателя? Как параметр наружной температуры сигнализирует при +3 град.
№229
18 04 2014, 11:13
Темуджин
Не подскажешь как можно отключить датчик присутсвтвия пассажира на Е46? |
№230
18 04 2014, 20:25
Pirate : Артём, подскажи пожалуйста. Есть ли параметр для температуры двигателя, чтобы сигнализировал при повышении определенного порога температуры двигателя? Как параметр наружной температуры сигнализирует при +3 град. я не видел такого параметра
№231
18 04 2014, 20:27
bmw power : Темуджин Не подскажешь как можно отключить датчик присутсвтвия пассажира на Е46? ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 в nicht_aktiv ....предварительно отключив проводки от блока сенсора под сидухой .... |
№232
18 04 2014, 20:30
Темуджин
Всё забываю спросить. Если беременного мужика отключать, тогда подушки так же всегда будут вылетать как и с мужиком, только ошибки не будет на приборке, да? |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№233
18 04 2014, 20:32
MadToha : Темуджин Всё забываю спросить. Если беременного мужика отключать, тогда подушки так же всегда будут вылетать как и с мужиком, только ошибки не будет на приборке, да? не понял я о чём ты |
№234
18 04 2014, 20:34
Темуджин
Когда беременный мужик горит, пассажирские подушки раскрываются же при дтп, так? Вот если отключить ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2, подушки так же будут раскрываться, просто ошибка на приборке погаснет, да? Или и подушки отключатся? |
№235
18 04 2014, 20:41
MadToha : Темуджин Когда беременный мужик горит, пассажирские подушки раскрываются же при дтп, так? Вот если отключить ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2, подушки так же будут раскрываться, просто ошибка на приборке погаснет, да? Или и подушки отключатся? ааааа ,вон ты про что |
№236
18 04 2014, 20:44
Темуджин
я так и понял. спасибо что подтвердил мои догадки) в след.раз знакомому кодирну тогда) |
№237
26 04 2014, 14:33
Всем привет.
При считывание данных с GM3 блока. NSC expert выдает ошибку: : E] An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\Backup1\GM3\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "ALARM_AKUSTISCH_LANG". Make sure chassis and module match those of the trace file. Он видит GM3.C04 E39. Когда, посмотрев через INPA, index стоит: 5 . Т.е. Должно быть GM3.C05 Соответсвенно данные не считываются в файл FSW_PSW.TRC Да, авто E39 520i 98'09 |
№238
26 04 2014, 14:36
Skeletaz : Всем привет. При считывание данных с GM3 блока. NSC expert выдает ошибку: : E] An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\Backup1\GM3\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "ALARM_AKUSTISCH_LANG". Make sure chassis and module match those of the trace file. Он видит GM3.C04 E39. Когда, посмотрев через INPA, index стоит: 5 . Т.е. Должно быть GM3.C05 Соответсвенно данные не считываются в файл FSW_PSW.TRC Да, авто E39 520i 98'09 профиль пользователя в НЦС поправь через который кодируешь...или другой создай...там в разделе настройки пользователя есть графа ,изменяя которую ты можешь сам выбирать кодировочный индекс блока и затем кодировть... |
№239
26 04 2014, 14:54
Темуджин
Спасибо за инфу. Разобрался |
№240
08 05 2014, 22:48
По NCS тут инфы много полезной: http://autoprogs.ru/diagnostika-bmw-rem ... oniki-231/ в теме нцс
№241
15 07 2014, 18:57
во, тут больше в тему мое сообщение будет)
MadToha : пацаны, хотел как у БМВшника глазки кинуть на задние габариты, а никак не могу закодировать полностью блок света под америку. поворотники есть, а сзади габариты как дхо не горят. какой параметр за них отвечает? все что были похожи на правду перепробовал, нифига. или скиньте плиз трейс с американки рестайл.
№242
04 08 2014, 15:42
подскажите такой вопрос:
если выключить "GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 - преднатяжитель ремня пассажира" и "GURTSTRAFFER_FAHRER_1 - преднатяжитель ремня водителя", то ошибки по ним уйдут (перестанут считываться) и лампу подушек можно будет потушить? p.s. преднатяжители сработавшие, оба... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№243
04 08 2014, 22:34
fantom : подскажите такой вопрос: если выключить "GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 - преднатяжитель ремня пассажира" и "GURTSTRAFFER_FAHRER_1 - преднатяжитель ремня водителя", то ошибки по ним уйдут (перестанут считываться) и лампу подушек можно будет потушить? p.s. преднатяжители сработавшие, оба... У меня так не получилось.то есть отключить то я их отключил,но все равно висела ошибка "не соответствие комплектации ". Дальше с MRS эксперименты делать не стал,поменял преднатяжитель, и все стало
№244
05 08 2014, 08:07
а физически ты фишки с них скидывал после программного отключения, чтоб машина их вообще не видела?
№245
05 08 2014, 09:08
преднатяжители стоит по 500 руб на разборке.
но если их исключить из блока и физически отключить, то ошибка по ним погаснет. если у тебя машина старая и там мрс2, то не советую его кодировать, тк он часто отлетает навсегда =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№246
05 08 2014, 09:41
будем рабочие значит мутить... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№247
05 08 2014, 22:25
fantom : ::34:: будем рабочие значит мутить... Вот это правильно
№248
14 08 2014, 12:44
Всем привет. Только начал дружить с NCSом. Хочу заменить язык в приборке с немецкого на англ. Машина е38 м57 99 год, с теста 6 в приборке самой не меняется, где то читал пишут тока через прогую Где найти этот параметр в нцс и объясните для чего нужно кодировать ключ, обязательна ли эта процедура?
№249
15 08 2014, 11:03
Всё, разобрался, дайте плиз ссыль на список всех функций с переводом, какие опции за что отвечают
№250
15 08 2014, 11:26
Mike-turbo в поисковиках забанили тебя что ли?!
http://forum.b-m-w.ru/diagnostika/perev ... cs-expert/ https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
