    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Sergey33RUS :
И можно как нибудь решить мою проблему?
Дистанционно никак ::37:: ...только на месте .....
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Темуджин :
Sergey33RUS :
тоесть его ни как перепрошить под мою машину нельзя?? ::hm::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 11635
Sergey33RUS :
Темуджин :
Sergey33RUS :
дистанционно - это на расстоянии ...я не знаю что с вашим авто не щупая его....а перепрошить блок света очень просто....
    • На форуме с 16 08 2010, 15:45
    • Сообщений 233
    • Авто: BMW 330i M-tech2 мкпп 2002г
Артём, подскажи пожалуйста. Есть ли параметр для температуры двигателя, чтобы сигнализировал при повышении определенного порога температуры двигателя? Как параметр наружной температуры сигнализирует при +3 град.
    • На форуме с 25 01 2014, 23:29
    • Сообщений 37
Темуджин
Не подскажешь как можно отключить датчик присутсвтвия пассажира на Е46?
    • Сообщений 11635
Pirate :
я не видел такого параметра ::37::
    • Сообщений 11635
bmw power :
Темуджин
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 в nicht_aktiv ....предварительно отключив проводки от блока сенсора под сидухой ....
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 5128
Темуджин
Всё забываю спросить. Если беременного мужика отключать, тогда подушки так же всегда будут вылетать как и с мужиком, только ошибки не будет на приборке, да?
    • Сообщений 11635
MadToha :
Темуджин
не понял я о чём ты ::xa::
    • Сообщений 5128
Темуджин
Когда беременный мужик горит, пассажирские подушки раскрываются же при дтп, так? Вот если отключить ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2, подушки так же будут раскрываться, просто ошибка на приборке погаснет, да? Или и подушки отключатся?
    • Сообщений 11635
MadToha :
Темуджин
ааааа ,вон ты про что ::xa:: ....если мат присутствия пассажира исправен и кодировки нормальные, то пассажирские подушки спереди не откроются при отсутствии пассажира спереди ....если мат неисправен (горит на приборке соответствующая иконка), а кодировки стандартные,подушки рванут в любом случае....если кодировки изменены, не важно ,есть ли пассажир спереди или нет,подушки пассажирские рванут в любом случае ( это всё при условии срабатывания сателлитов справа) ....
    • Сообщений 5128
Темуджин
я так и понял. спасибо что подтвердил мои догадки) в след.раз знакомому кодирну тогда)
    • На форуме с 13 02 2014, 22:53
    • Сообщений 3
Всем привет.
При считывание данных с GM3 блока. NSC expert выдает ошибку:
E] An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\Backup1\GM3\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "ALARM_AKUSTISCH_LANG". Make sure chassis and module match those of the trace file.
Он видит GM3.C04 E39.
Когда, посмотрев через INPA, index стоит: 5 . Т.е. Должно быть GM3.C05
Соответсвенно данные не считываются в файл FSW_PSW.TRC
Да, авто E39 520i 98'09
    • Сообщений 11635
Skeletaz :
Всем привет.
профиль пользователя в НЦС поправь через который кодируешь...или другой создай...там в разделе настройки пользователя есть графа ,изменяя которую ты можешь сам выбирать кодировочный индекс блока и затем кодировть...
    • Сообщений 3
Темуджин
Спасибо за инфу. Разобрался :)
    • На форуме с 04 06 2010, 13:00
    • Сообщений 24
По NCS тут инфы много полезной: http://autoprogs.ru/diagnostika-bmw-rem ... oniki-231/ в теме нцс
    • Сообщений 5128
во, тут больше в тему мое сообщение будет)
MadToha :
пацаны, хотел как у БМВшника глазки кинуть на задние габариты, а никак не могу закодировать полностью блок света под америку. поворотники есть, а сзади габариты как дхо не горят. какой параметр за них отвечает? все что были похожи на правду перепробовал, нифига. или скиньте плиз трейс с американки рестайл.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
подскажите такой вопрос:
если выключить "GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 - преднатяжитель ремня пассажира" и "GURTSTRAFFER_FAHRER_1 - преднатяжитель ремня водителя", то ошибки по ним уйдут (перестанут считываться) и лампу подушек можно будет потушить?
p.s. преднатяжители сработавшие, оба...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
fantom :
У меня так не получилось.то есть отключить то я их отключил,но все равно висела ошибка "не соответствие комплектации
". Дальше с MRS эксперименты делать не стал,поменял преднатяжитель, и все стало :cool:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а физически ты фишки с них скидывал после программного отключения, чтоб машина их вообще не видела?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
преднатяжители стоит по 500 руб на разборке.
но если их исключить из блока и физически отключить, то ошибка по ним погаснет.
если у тебя машина старая и там мрс2, то не советую его кодировать, тк он часто отлетает навсегда
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::34::
будем рабочие значит мутить...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
fantom :
::34::
Вот это правильно :cool:
    • На форуме с 14 08 2014, 12:37
    • Сообщений 7
Всем привет. Только начал дружить с NCSом. Хочу заменить язык в приборке с немецкого на англ. Машина е38 м57 99 год, с теста 6 в приборке самой не меняется, где то читал пишут тока через прогую Где найти этот параметр в нцс и объясните для чего нужно кодировать ключ, обязательна ли эта процедура?
    • Сообщений 7
Всё, разобрался, дайте плиз ссыль на список всех функций с переводом, какие опции за что отвечают
