/ Скрипит! на BMW
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
Посоны, вопрос! Недавно ездил на шинку, заднее левое колесо очень тяжко одевалось\снималось. Шинщик посмотрел, сказал "какиета пидры молотком пи3данули", взял ножовку, чета пильнул на ступице и все стало нормально. Но на след. день услышал нипанятные поскрипывания при медленной езде, ваще никак не зависящие от кочек\дороги. На скорости не слышно, но наверно потому что шумно ::xa::
Какие мысли?
п.с. болты протянул, как вариант - умирает задняя подвеска, но это пофиг, скоро весь мост под замену уйдет :)
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • Сообщений 3870
Резина старая,по тому и скрипит!
#bmwxclub
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Александр325Сi :
Может кувалдой 9-ти килограммовой?
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 3870
paw :
Александр325Сi :
Ох епстель,как Я мог такой всенародный способ забыть!Короче так:Включаешь драйв,выходишь из машины,пока она потихонечку себе едет,кувалдой 9ти килограмовой стукаешь по резине(можешь и чутка по ободу колеса)Это для того чтоб усадить резину нормально!А то Я так понял что шинщик подпилил,НО не достучал!))
#bmwxclub
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
Александр325Сi :
резина новая.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Mersene :
Александр325Сi :
резина новая.
новая, но долго лежала на складе и состарилась, по тому и скрипит
Рекомендуем почитать на тему Скрипит!
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
Прикол в том, что даже не столько скрип, сколько хз чо, не снаружи идет, как если жечь резину, а как будь то болты выкрутились. Ну и до этого такого не было. В общем дождусь замены моста, а там видно будет.
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
А у меня двери скрипят ::p:: хоть не открывай на людях.
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Rom4ik
::1:: ::p::
ограничители надо менять........ или хотя бы смазать ::12::
    • На форуме с 12 03 2009, 15:29
    • Сообщений 220
    • Авто: 320D M47N
    • Изображения: 11
db710 :
Rom4ik
::1:: ::p::
или снять))
  • скрипит вентилятор печки
    иногда появляется противный скрип от вентилятора потом пропадает есть смысл лезть смазывать его? у...
  • Скрипит падла
    Вот непруха только неделю назад поменял тяги и втулки передних стабилизаторов а теперь на скорости 5...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
