01 11 2013, 13:38
сабж.
борюсь со скрипом уже 3-4 месяца. перебрал суппорт(новый поршень и резинки) поменял тормозуху поменял тормозной шланг скрип остался диски и колодки отьездили 5к км. сегодня был на диагностике, стенд тормозной. как итог, диски тормозные - прямые, радиального биения нету, никаких косяков стенд не выявил. но как нагреваюца диски, начинают скрипеть подскажите, куда ещё можно капнуть? + ко всему купил смазку для суппортов(бош) смазал, не помогло |
01 11 2013, 14:01
я меня суппорт в сборе, мне помогло
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним |
01 11 2013, 14:02
ну так может не в тормозилках дело? подшипник ступицы как себя чувствует? сайленты на рычагах все живые?
01 11 2013, 14:08
плавающий сайлент
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
01 11 2013, 16:24
смотрели подвеску, сказали всё норм.
скрип появляеца после 10-15км пути |
01 11 2013, 16:27
колодки может очко ???
01 11 2013, 16:40
колодки новые, деффектов нет, не треснуты(тер их напильником думая что кривые - всё норм вроде
Рекомендуем почитать на тему скрипит заднее колесо
01 11 2013, 16:41
greyfgo : подскажите, куда ещё можно капнуть? капни маслица, как на телегах делают кароч |
01 11 2013, 16:44
я вчера сам убирал скрип сзади, у меня колодки ручника с одной стороны немного расперлись))))
01 11 2013, 17:02
serega-bmw : я вчера сам убирал скрип сзади, у меня колодки ручника с одной стороны немного расперлись)))) дело в том, что в левом колесе нету колодок ручника и механизма тоже нету( старый хозяи списдил зачемто) а новый механизм чтото както забил искать |
01 11 2013, 17:23
greyfgo : смотрели подвеску, сказали всё норм. скрип появляеца после 10-15км пути скрип просто при езде или при торможении? на всех скоростях? |
01 11 2013, 17:28
Kiriru : greyfgo : смотрели подвеску, сказали всё норм. скрип появляеца после 10-15км пути скрип просто при езде или при торможении? на всех скоростях? на всех до 70 км скрип, при езде, при повороте затяжном (с моста) сильнее скрипит. по звуку похоже как будто диск кривой(но стенд сегодня показал что диск прямой) |
01 11 2013, 17:35
облей всё wd-40
| ///M- сила буквы
01 11 2013, 17:46
greyfgo
с какой стороны скрипит и в какую сторону был поворот затяжной? |
01 11 2013, 21:34
Kiriru : greyfgo с какой стороны скрипит и в какую сторону был поворот затяжной? сзаде, слева. поворот по часовой против часовой при повороте против часовой - тоже скрипит возможно просто сильнее скрип слышно во время затяжных поворотов
02 11 2013, 00:30
А какие колодки стоят?
02 11 2013, 00:55
ате
02 11 2013, 01:01
greyfgo : ате |
02 11 2013, 02:09
greyfgo : Kiriru : greyfgo с какой стороны скрипит и в какую сторону был поворот затяжной? сзаде, слева. поворот по часовой против часовой при повороте против часовой - тоже скрипит возможно просто сильнее скрип слышно во время затяжных поворотов ![]() ну судя по этим записям подшипник подубит, т.к когда идет смещение суппорт остается на месте а диск тормозной меняет положение. Кроилово ведет к пападалову... |
02 11 2013, 02:31
у меня щас стоят сзади ате как нагреются сразу скрипят ) дерьмовые какие то колодки ) не в тему но всё же )) прям бесит )
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
02 11 2013, 03:01
GLK : greyfgo : Kiriru : greyfgo с какой стороны скрипит и в какую сторону был поворот затяжной? сзаде, слева. поворот по часовой против часовой при повороте против часовой - тоже скрипит возможно просто сильнее скрип слышно во время затяжных поворотов ![]() ну судя по этим записям подшипник подубит, т.к когда идет смещение суппорт остается на месте а диск тормозной меняет положение. тоже думал про ступичный подшипник, но как его проверить, если люфта колеса нет и не воет он как на тазике
02 11 2013, 11:38
02 11 2013, 17:40
02 11 2013, 17:52
У меня такой же скрип появляется от колодок, когда по отжигаю хорошо, не важно поворот не поворот, колодки новые, диски новые, супорт перебрал, подшипник ступицы новый, тормозуха новая, шланг новый
Как был скрип до замены, так и остался после замены всего |
02 11 2013, 17:57
Eps : У меня такой же скрип появляется от колодок, когда по отжигаю хорошо, не важно поворот не поворот, колодки новые, диски новые, супорт перебрал, подшипник ступицы новый, тормозуха новая, шланг новый Как был скрип до замены, так и остался после замены всего 1в 1 как у меня, тоже чуть придавиш и перестает скрипеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
