/ скрипит заднее колесо на BMW
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
сабж.
борюсь со скрипом уже 3-4 месяца.
перебрал суппорт(новый поршень и резинки)
поменял тормозуху
поменял тормозной шланг
скрип остался
диски и колодки отьездили 5к км.
сегодня был на диагностике, стенд тормозной.
как итог, диски тормозные - прямые, радиального биения нету, никаких косяков стенд не выявил.
но как нагреваюца диски, начинают скрипеть :shock:
подскажите, куда ещё можно капнуть? :shock: :shock: :shock:
+ ко всему купил смазку для суппортов(бош)
смазал, не помогло
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
я меня суппорт в сборе, мне помогло
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ну так может не в тормозилках дело? подшипник ступицы как себя чувствует? сайленты на рычагах все живые?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
плавающий сайлент
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
смотрели подвеску, сказали всё норм.
скрип появляеца после 10-15км пути
    • На форуме с 24 05 2012, 10:53
    • Сообщений 1481
    • Авто: E30 318IS Е46 330i E87 120I
    • Торговая репутация: +8
колодки может очко ???
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
колодки новые, деффектов нет, не треснуты(тер их напильником думая что кривые - всё норм вроде ::33::
Рекомендуем почитать на тему скрипит заднее колесо
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
greyfgo :
капни маслица, как на телегах делают кароч
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • На форуме с 17 05 2013, 14:44
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
я вчера сам убирал скрип сзади, у меня колодки ручника с одной стороны немного расперлись))))
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
serega-bmw :
дело в том, что в левом колесе нету колодок ручника и механизма тоже нету( старый хозяи списдил зачемто) а новый механизм чтото както забил искать
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
greyfgo :
скрип просто при езде или при торможении? на всех скоростях?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Kiriru :
greyfgo :
на всех до 70 км скрип, при езде, при повороте затяжном (с моста) сильнее скрипит.
по звуку похоже как будто диск кривой(но стенд сегодня показал что диск прямой)
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
облей всё wd-40
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
greyfgo
с какой стороны скрипит и в какую сторону был поворот затяжной?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Kiriru :
greyfgo
сзаде, слева. поворот по часовой
против часовой при повороте против часовой - тоже скрипит
возможно просто сильнее скрип слышно во время затяжных поворотов ::36::
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
А какие колодки стоят?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ате
    • Сообщений 5624
greyfgo :
ате
:x У меня был раньше скрип при торможении, но это к твоему случаю не относиться...
    • На форуме с 10 07 2010, 11:48
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
greyfgo :
Kiriru :
greyfgo
ну судя по этим записям подшипник подубит, т.к когда идет смещение суппорт остается на месте а диск тормозной меняет положение.
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
Кроилово ведет к пападалову...
    • На форуме с 21 09 2012, 04:51
    • Сообщений 1441
у меня щас стоят сзади ате как нагреются сразу скрипят ) дерьмовые какие то колодки ) не в тему но всё же )) прям бесит )
дневник машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/fleks1k/
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM
инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
GLK :
greyfgo :
Kiriru :
greyfgo
тоже думал про ступичный подшипник, но как его проверить, если люфта колеса нет ::36:: и не воет он как на тазике ::36::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
У меня такой же скрип появляется от колодок, когда по отжигаю хорошо, не важно поворот не поворот, колодки новые, диски новые, супорт перебрал, подшипник ступицы новый, тормозуха новая, шланг новый :)
Как был скрип до замены, так и остался после замены всего :)) Едешь, а он скрипит, чуть придавишь тормоз, скрип уходит :) Хз куда уже там копать, между колодками и скобой подкладывал антискрипы, эффекта ноль. Забил просто. :lol:
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Eps :
1в 1 как у меня, тоже чуть придавиш и перестает скрипеть ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
