    • На форуме с 05 12 2012, 08:37
    • Сообщений 281
    • Авто: e46 325Xi и e90Lci 325i
Как теперь понять, это бензонасос виноват или же всётаки регулятор давления топлива в рампе? Мотор м52... Менять всё подряд как то не охото. Насос доставал, сетка не особо грязная, а вот насос стоит VDO, по всей видимости родной. Кто, что подскажет?
была Е30 м20б20, 1987 год
была Е46 м52б20, 1999 год
была Е46 Touring м52б25, 2000 год
теперь Е90 n52b25, 2009 год
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
А машина как себя ведет?Как сильно давление скачет?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
возможно забита обратка. я у себя тоже ее подозреваю.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 281
Рустэм :
На холодную более менее, но чувствуются вибрации, как нагреется, начинает пятерить, в этот момент меряю давление в рампе, 2 и менее очка... соответственно из-за такого давления форсунки возможно не подают нужное кол-во топлива... Свечи с белым нагаром, видно, что смесь бедновата
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
А насос как работает сильно слышно?
    • Сообщений 281
Рустэм :
не слышу его и не прислушивался к нему если честно
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Clark :
Рустэм :
Возле заднего левого колеса его слышно должно быть.
А вообще там регулятор давления есть,вот тему почитай.
viewtopic.php?f=17&t=61555&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Рекомендуем почитать на тему Прыгает давление в рампе
    • Сообщений 281
Рустэм :
Clark :
Рустэм :
я знаю что есть регулятор, я вообще то и написал как выяснить, бензонасос это или регулятор давления))) насос у заднего правого колеса)
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Clark :
Рустэм :
Clark :
Рустэм :
У заднего правого,да,попутал немного.
    • Сообщений 281
больше никто ничего не подскажет?
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Clark
Замерь давление на насосе до рампы, или на выходе с насоса
    • Сообщений 281
как часто вообще на них регуляторы выходят из строя?
меняй насос и клапан.клапан(таблетка ) СТОИТ1600р ну и насос 3р
делов то [censored].будещь тут неделю советы читать ::40::
да фильтр топливный тоже поменяй
да еще.инфа к размышлению.на39 с 52 мотором.плохо заводилась.мереем давление кажет 2б мало.при включенном зажигании насос работает постоянно не выключаясь.как заведешь троит.итог датчик коленвала поменяли и все ок.
    • Сообщений 281
Tartar :
фильтр я менял перед зимой
    • Сообщений 281
Tartar :
Датчик коленвала я уже поменял))
    • Сообщений 281
поменял насос, ничего не изменилось
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Идем дальше,меняй регулятор. ::kor::
Яндекс.Метрика cron
