11 04 2014, 07:57
Как теперь понять, это бензонасос виноват или же всётаки регулятор давления топлива в рампе? Мотор м52... Менять всё подряд как то не охото. Насос доставал, сетка не особо грязная, а вот насос стоит VDO, по всей видимости родной. Кто, что подскажет?
была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
11 04 2014, 08:21
А машина как себя ведет?Как сильно давление скачет?
11 04 2014, 08:27
возможно забита обратка. я у себя тоже ее подозреваю.
11 04 2014, 08:32
Рустэм : А машина как себя ведет?Как сильно давление скачет? На холодную более менее, но чувствуются вибрации, как нагреется, начинает пятерить, в этот момент меряю давление в рампе, 2 и менее очка... соответственно из-за такого давления форсунки возможно не подают нужное кол-во топлива... Свечи с белым нагаром, видно, что смесь бедновата была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
11 04 2014, 08:37
А насос как работает сильно слышно?
11 04 2014, 08:39
Рустэм : А насос как работает сильно слышно? не слышу его и не прислушивался к нему если честно была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
11 04 2014, 08:43
Clark : Рустэм : А насос как работает сильно слышно? не слышу его и не прислушивался к нему если честно Возле заднего левого колеса его слышно должно быть. А вообще там регулятор давления есть,вот тему почитай. viewtopic.php?f=17&t=61555&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 |
Рекомендуем почитать на тему Прыгает давление в рампе
11 04 2014, 09:51
Рустэм : Clark : Рустэм : А насос как работает сильно слышно? не слышу его и не прислушивался к нему если честно Возле заднего левого колеса его слышно должно быть. А вообще там регулятор давления есть,вот тему почитай. viewtopic.php?f=17&t=61555&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 я знаю что есть регулятор, я вообще то и написал как выяснить, бензонасос это или регулятор давления))) насос у заднего правого колеса) была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
11 04 2014, 09:52
Clark : Рустэм : Clark : Рустэм : А насос как работает сильно слышно? не слышу его и не прислушивался к нему если честно Возле заднего левого колеса его слышно должно быть. А вообще там регулятор давления есть,вот тему почитай. viewtopic.php?f=17&t=61555&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 я знаю что есть регулятор, я вообще то и написал как выяснить, бензонасос это или регулятор давления))) насос у заднего правого колеса) У заднего правого,да,попутал немного. |
11 04 2014, 10:28
больше никто ничего не подскажет?
11 04 2014, 10:47
Clark
Замерь давление на насосе до рампы, или на выходе с насоса |
11 04 2014, 11:52
как часто вообще на них регуляторы выходят из строя?
11 04 2014, 12:10
меняй насос и клапан.клапан(таблетка ) СТОИТ1600р ну и насос 3р
делов то [censored].будещь тут неделю советы читать
11 04 2014, 12:13
да фильтр топливный тоже поменяй
11 04 2014, 12:21
да еще.инфа к размышлению.на39 с 52 мотором.плохо заводилась.мереем давление кажет 2б мало.при включенном зажигании насос работает постоянно не выключаясь.как заведешь троит.итог датчик коленвала поменяли и все ок.
11 04 2014, 13:38
Tartar : да фильтр топливный тоже поменяй фильтр я менял перед зимой была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
11 04 2014, 15:39
Tartar : да еще.инфа к размышлению.на39 с 52 мотором.плохо заводилась.мереем давление кажет 2б мало.при включенном зажигании насос работает постоянно не выключаясь.как заведешь троит.итог датчик коленвала поменяли и все ок. Датчик коленвала я уже поменял)) была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
14 04 2014, 12:30
поменял насос, ничего не изменилось
14 04 2014, 14:44
Идем дальше,меняй регулятор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28 |
