    • Сообщений 8566
Млин, расскажите как поставить INPу на Вынь-8 ??? До этого на 7-ке всё ОК было...
А ща как файл Rferenz2006 с диска Феррума пытаюсь запустить - говорит не могу найти файл C:\BMW\Instellation\Instprog.exe
У меня даж такой папки нету... :(
    • Сообщений 8566
Всё... нашёл... :)
Если ставишь атрибут Read Only на файл Referenz2006 - всё отлично устанавливается :) Глюк? ;)))
    • Сообщений 8566
Млин, теперь ИНПА пугается на Ошибку скрипта, когда в ней жмешь F2 или что-нить выбираешь... :(
    • Сообщений 9685
Microsoft Windows 8 - мы придумали вам еще больше новых развлечений!!! ::stol::
Изображение suum cuique
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Гармонь, конечно, но...
    • Сообщений 5128
Slokot
Ai1dRo0kNotBot
чушь порете. все то же самое в вин8
    • Сообщений 8566
Референц 2006 поставить так и не смог на Вынь8... Нашёл Референц2005 - вообще без проблем работает :))))
Глюки какие-то.... Ноут новый, мушка не иплась... А тут такое... :(
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Сссори, что вклиниваюсь в обсуждение даигностических прог.
У меня не врубается компрессор, датчик температуры за бортом поставил новый, работает, вентилятор кондея поставил новый работает, но компрессор не врубается. Предохранители проверил. Хотел посмотреть давление фреона в системе, инпа показывает такую штуку (см. скрин) - это и есть давление хладогента, я так понимаю, у меня не работает либо датчик, либо оборван провод к нему? Давление, вроде, должно быть, потому что с нипеля пшикает.
Вообще информации про датчик хладогента в инете очень мало о_О, он стоит в правом крыле под правой фарой? Даже не могу найти его номер в ЕТК.
Вообще ошибки по этому датчику нету. Есть ошибка по датчику AUC. Но он я понимаю не должен влиять на не включения компрессора?
222.png 222.png [ 21.91 KIB | Просмотров: 7266 ]
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
MadToha писал(а):
Slokot
Ai1dRo0kNotBot
Ну где же? Вам понятна разница между локальным администратором и авторизацией администратора на сервере Микрософт?
    • Сообщений 9685
Ai1dRo0kNotBot писал(а):
MadToha писал(а):
Slokot
Ai1dRo0kNotBot
+1 А еще глюки в работе виртуальных и программных интерфейсов, политики безобр... безопасности... ::p::
Распечатать код, свернуть в трубочку, и... отправить разработчикам с наилучшими пожеланиями!!!
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
64 53 9 181 464
Ток мне казалось, что по датчику давления включается вентилятор на конденсаторе, а компрессор должен и так работать...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 1566
Elorn писал(а):
64 53 9 181 464
Угу спасибо, я вчера поковырялся в английском форуме, нашел что нужно. Вентилятор тоже не врубается при включении снежинки, врубается если только на холостых долго стоять или в пробке. Проверю проводку к датчику, если в норме, буду покупать датчик. И весь фреон вылетит, если его выкрутить, придется заново заправлять(.
    • Сообщений 5128
MadToha писал(а):
Slokot
Ai1dRo0kNotBot
сам понял что сказал? ::xa:: где ты там разглядел "авторизацией администратора на сервере Микрософт"? ::stol::
    • Сообщений 8566
Elorn писал(а):
64 53 9 181 464
Без давления в системе - фиг он включится....
    • На форуме с 29 03 2014, 16:41
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW е46 320d/110kw touring
Ребята чтоб не создовать новую тему спрошу тут.
Хочу прошить себе Мульти руль и кнопку BC (акнивировать панель приборов)
Хочется покапатся самому.
Какие провода посоветуете с какими програмками? ::kor::
Заранее спасибо
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
сегодня решил воткнуть в багажнике дополнительную подсветку по центру,состоящую из 5 диодов,потому как света там реально не хватает,питание кинул на фишку заднего правого фонаря на контакты штатной лампы подсветки,вобщем света стало ровно столько,сколько хотелось,но,сцуко,как и боялся,загорелась ошибка по этому фонарю и до кучи постоянно горящие все 3 стопа..
вопрос:как подключить чтобы избежать этих траблов?
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
MadToha писал(а):
Slokot
Ai1dRo0kNotBot
Ну хорошо, перейдём на ты. Если будут непонятные слова не стесняйся - спрашивай.
А использование LiveID ты чем называешь? Чай не авторизацией ли на сервере microsoft? Или у тебя дома на компе вместе с виндовс вся база данных liveID от hotmail устанавливается? :)
По теме обсуждения: Зря Ferruma забанили, человек очень умный и реально дельные вещи писал.
    • Сообщений 5128
Ai1dRo0kNotBot
если будут непонятные слова на тему винды, ты последний кого я буду спрашивать)))
как я люблю гениев, которые знают два термина и идут ими умничать ::xa:: шоб ты знал:
1. после первого логина авторизация уже происходит без обращения к серверам мс
2. можно вообще отключить авторизацию через лайвайди, а лучше сразу поставить виндоус хр и сидеть радоваться на картинку "безмятежность" ::stol::
зы.как же надоело нытье про восьмерку, при том ноют только люди которые ее один раз увидели, испугались и убежали. у них походу в е46 стоит м10 и отсутствует вся электроника. к чему все эти нововведения? мракобесия это всё! ::xa::
    • Сообщений 9685
MadToha
мракобесие ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 5128
Slokot
поx ::xa::
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
MadToha писал(а):
Ai1dRo0kNotBot
Тоесть, ты подтверждаешь, что логин на сервер microsoft, на котором хранятся твои учётные данные - необходим. Прогресс.
Можно - да.
Windows XP не надо своими липкими ладошками трогать, пока ещё ничего лучше не придумали и 80% машин работают либо на нём либо на производном 2003 сервере.
Надоело нытьё? Вот кроссовки, вот стена: Изображение, не надо на других свои проблемы проецировать.
8.1 использую каждый день, большинство положительных моментов с лихвой перекрывается теми "полезными" нововведениями которые нау-еверчены microsoft-ом. Я сейчас не буду вспоминать про многочисленные проблемы совместимости программ, драйверов и кучу других технических сложностей возникших с приходом "новой хорошей" винды.
    • Сообщений 5128
Ai1dRo0kNotBot
проверь файлик hands.cfg, проблема в нем 146%!
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
MadToha писал(а):
Ai1dRo0kNotBot
Предлагаю перестать замусоривать тему. Есть очень много претензий к ОС как по эргономике так и по технической реализации, но нет смысла переубеждать кого-то в чём-то. Нравится? Вперёд. Мелкософт с удовольствием посмотрит фотографии на твоём компе с твоей же учётной записью.
    • Сообщений 5128
Ai1dRo0kNotBot
Никто ничего не посмотрит без твоего явного разрешения, не пори горячку. С тем же успехом они могут и на хп посмотреть если головы на плечах нету. А по эргономике если сравнивать твою любимую хп с 8, то это как е21 и ф30 ;)
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Доброго времени ребят! Заранее прошу прощения за возможный ::ba::
Вопрос от неопытности, поэтому прошу Вас сильно не пинать... В общем у кума моего имеется кабель К-лайн, ОБД2 (но у него VW Passat b5), соответственно данный кабель он приобретал для VW c названием ПО VAGCOM311. Собственно вопрос к знатокам, чисто теоретически возможно ли данный кабель подключить к Е46, с целью тестирования ошибок соответственно с помощью нужного ПО?
Ну вот такие нищеброды на нашем форуме... ::pom::
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
