    • На форуме с 10 02 2014, 23:36
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 320i 2.2
Прошу помощи форумчане.
все было ок, как тут на скорости машина просто резко вырубилась :o (заглохла), маслания стартером ни к чему не привели , ток акк посадил. причину найти не могу уже который день! грешил на бензонасос и реле бензонасоса , сегодня вытащил релюху, замкнул контакты, насос качает. пробовал другой бензонасос, тоже самое. в общем хелп! у кого какие мысли?
::hm::
по диагностике жаловалась на дпрв, но должна заводиться же, а тут даже не схватывает!
_________________
BMW e46 320 М54B22 2000 г.в. АКПП->МКПП
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
может быть дпкв?
или попробуй отключить дпрв и заводить
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 39
может быть дпкв?
::hm:: попробую на досуге отключить. дпкв уже заказал, результат посмотрим. А он может лочить так двигатель ?
_________________
    • Сообщений 39
дпкв заменили, толка нет.
БЕнзонасос не качает при включении зажигания(он в порядке) такое ощущение, что мозги........
у кого какие мыли есть ?
_________________
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Имобилайзер стоит ? С
    • На форуме с 07 05 2013, 13:28
    • Сообщений 191
    • Авто: bmw 320i 2001г.;2.2 АКПП
было похожее на ходу вырубилась, окозалося слетела как то фишка с расходомера вставил назад все ок, сам тогда афигел!!! а вот не давно сдох бензанасос, симтомы похожые были но до этого ели ехала а потом когда заводишь звук с насоса пропал тогда и понял что ему кранты!!! начни с расходомера мало ли у тебя также) :D
    • Сообщений 39
Серега 330Ci :
да есть.
romaurban :
бензонасос у меня живой, фишки вроде все на месте ::hm:: , но сегодня гляну. спасиб
_________________
Рекомендуем почитать на тему bmw e46 m54b22 заглохла на ходу. HELP!
    • Сообщений 39
Серега 330Ci :
так что по поводу имо?
ситуация не изменилась ::p:: . нужно ехать на диагностику. как решу проблему отпишусь , может кому будет полезна инфа. если у кого есть еще мысли, пишите
чувствует моя пятая точка чо мозги приехали ::16::
_________________
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
gark :
Серега 330Ci :
Так ты уверен, что это не он? У меня именно так он и умер, стартер крутит, а толку никакого вообще, оказалось имо умер, а он лочит подачу напряги на бензонасос.
ЗЫ в январе этого года так и попал у дома. иммобилайзер убрали - всё ок.
датчик положения коленвала 1000процентов ::cc::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ты нажми на рейке на клапан. должно топливо дать оттуда. если нет, то значит нет давки
=MapaT= :
    • Сообщений 39
Tartar :
датчик заменил, не он.
сегодня провели диагностику(romanandreev_78 отдельное спасибо ::34:: ), жалуется на реле бензонасоса, при замыкании контактов насос крутит, но заводиться так же не хочет.
На данный момент выкенем нештатную сигналку centurion xline, потому как вколхожена она жутко(провода как из квартиры ::16:: )
Думается, что проблема в ней.........
позже отпишусь
_________________
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
gark :
Tartar :
позже отпишусь
тоже так думаю. ::1::
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
датчик положения коленвала - 99%, был один форумчанин на ходу заглохла и усе. =)
я заранее поменял - усе норм. - треснутый был.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
barmaley :
датчик положения коленвала - возможно...
нет, не он.
см. выше пост.
    • Banned
    • Сообщений 7270
Серега 330Ci ааааа сори не увидел... тады сигналка 99% =)))) ::butch::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 39
Проблема решена !! :cool:
Видимо у прошлого хозяина были горе мастера по установке сигналки.
Очень хороший человек вытащил это извращение ::23:: и машинка ожила
Всем спасибо за ответы ! Надеюсь тема будет кому ни буть полезна :???:
_________________
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
gark спс что отписался
::22::
    • Сообщений 4130
gark :
Ожидаемо для меня) у меня прям точь в точь так же было, разве, что машина стояла. Но суть была бы та же, если бы я был в движении.
