24 03 2014, 14:32
Прошу помощи форумчане.
все было ок, как тут на скорости машина просто резко вырубилась по диагностике жаловалась на дпрв, но должна заводиться же, а тут даже не схватывает! BMW e46 320 М54B22 2000 г.в. АКПП->МКПП |
24 03 2014, 17:36
может быть дпкв?
или попробуй отключить дпрв и заводить =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
24 03 2014, 17:48
artk : может быть дпкв? или попробуй отключить дпрв и заводить попробую на досуге отключить. дпкв уже заказал, результат посмотрим. А он может лочить так двигатель ?
BMW e46 320 М54B22 2000 г.в. АКПП->МКПП ![]() |
28 03 2014, 18:16
дпкв заменили, толка нет.
БЕнзонасос не качает при включении зажигания(он в порядке) такое ощущение, что мозги........ у кого какие мыли есть ? BMW e46 320 М54B22 2000 г.в. АКПП->МКПП ![]() |
28 03 2014, 19:30
Имобилайзер стоит ? С
28 03 2014, 19:40
было похожее на ходу вырубилась, окозалося слетела как то фишка с расходомера вставил назад все ок, сам тогда афигел!!! а вот не давно сдох бензанасос, симтомы похожые были но до этого ели ехала а потом когда заводишь звук с насоса пропал тогда и понял что ему кранты!!! начни с расходомера мало ли у тебя также)
29 03 2014, 11:14
Серега 330Ci : Имобилайзер стоит ? С да есть. romaurban : было похожее на ходу вырубилась, окозалося слетела как то фишка с расходомера вставил назад все ок, сам тогда афигел!!! а вот не давно сдох бензанасос, симтомы похожые были но до этого ели ехала а потом когда заводишь звук с насоса пропал тогда и понял что ему кранты!!! начни с расходомера мало ли у тебя также) бензонасос у меня живой, фишки вроде все на месте , но сегодня гляну. спасиб
Рекомендуем почитать на тему bmw e46 m54b22 заглохла на ходу. HELP!
07 04 2014, 15:01
Серега 330Ci : Имобилайзер стоит ? С так что по поводу имо? ситуация не изменилась . нужно ехать на диагностику. как решу проблему отпишусь , может кому будет полезна инфа. если у кого есть еще мысли, пишитечувствует моя пятая точка чо мозги приехали
07 04 2014, 22:09
gark : Серега 330Ci : Имобилайзер стоит ? С так что по поводу имо? Так ты уверен, что это не он? У меня именно так он и умер, стартер крутит, а толку никакого вообще, оказалось имо умер, а он лочит подачу напряги на бензонасос. ЗЫ в январе этого года так и попал у дома. иммобилайзер убрали - всё ок. |
07 04 2014, 22:12
датчик положения коленвала 1000процентов
08 04 2014, 09:30
ты нажми на рейке на клапан. должно топливо дать оттуда. если нет, то значит нет давки
09 04 2014, 14:53
Tartar : датчик положения коленвала 1000процентов датчик заменил, не он. сегодня провели диагностику(romanandreev_78 отдельное спасибо ), жалуется на реле бензонасоса, при замыкании контактов насос крутит, но заводиться так же не хочет. На данный момент выкенем нештатную сигналку centurion xline, потому как вколхожена она жутко(провода как из квартиры )Думается, что проблема в ней......... позже отпишусь BMW e46 320 М54B22 2000 г.в. АКПП->МКПП ![]() |
09 04 2014, 16:56
gark : Tartar : датчик положения коленвала 1000процентов датчик заменил, не он. сегодня провели диагностику(romanandreev_78 отдельное спасибо ), жалуется на реле бензонасоса, при замыкании контактов насос крутит, но заводиться так же не хочет. На данный момент выкенем нештатную сигналку centurion xline, потому как вколхожена она жутко(провода как из квартиры )Думается, что проблема в ней......... позже отпишусь тоже так думаю.
09 04 2014, 17:00
датчик положения коленвала - 99%, был один форумчанин на ходу заглохла и усе. =)
я заранее поменял - усе норм. - треснутый был. ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
09 04 2014, 17:02
barmaley : датчик положения коленвала - возможно... нет, не он. см. выше пост. |
09 04 2014, 17:07
Серега 330Ci ааааа сори не увидел... тады сигналка 99% =))))
11 04 2014, 13:22
Проблема решена !!
Видимо у прошлого хозяина были горе мастера по установке сигналки. Очень хороший человек вытащил это извращение Всем спасибо за ответы ! Надеюсь тема будет кому ни буть полезна BMW e46 320 М54B22 2000 г.в. АКПП->МКПП ![]() |
11 04 2014, 19:18
gark спс что отписался
11 04 2014, 19:24
gark : Проблема решена !! Видимо у прошлого хозяина были горе мастера по установке сигналки. Очень хороший человек вытащил это извращение Всем спасибо за ответы ! Надеюсь тема будет кому ни буть полезна Ожидаемо для меня) у меня прям точь в точь так же было, разве, что машина стояла. Но суть была бы та же, если бы я был в движении. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
