    • Сообщений 2255
доброе утро всем, я в печали, второй комплект сайлентов пришел в негодность, руль на коллее ходит куда хочет, в октябре заменил всю переднюю подвеску, через 3 месяца сайлентв полетели, причем так что колеса рукой можно было внушительно пошатать, думаю ладно, куплю еще одни, заказал лемфердер и спустя 3 месяца то же самое!!! я в [censored], езжу я довольно аккуратно, в "пол" как угорелый раз в месяц и то пару минут езжу, неужели у бмв такая слабая подвеска? но купил машину далеко не с новой подвеской, год без проблем отьездил передок, замечу что после установки сайлентов, выскочили резинки на рычаг, позже попробую фото сделать, могло бы это стать следствием не правильной установки?
butch :
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Cevep :
Неправильная установка или левые сайленты. Сам ставил? как, опиши
Не правильно установили!
Вот как надо http://tis.bmwcats.com/doc1067330/
    • Сообщений 2255
ставили можно сказать в одном из лучших сервисов в городе
butch :
    • Сообщений 2255
Diamond1984 :
Cevep :
мда, спасибо, что теперь с сервиса требовать можно? отношения хорошие всегда были
butch :
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Geva :
Diamond1984 :
Cevep :
Сделать выводы, мне тоже в хорошем сервисе ставили на глазок и также Лемфердер отходил около 3х месяцев, потом уже сам их менял и все отлично!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
мои оригинал проездили долго, затем феби проши 20 тыс, щас поставил лемф. я летаю каждый день по трамвайным путям.
так что либо неправильно ставите, либо что-то с настройкой подвески. я ставил с литолом их, чтобы они ровно выставились
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Я жидким мылом мазал!
Рекомендуем почитать на тему сайлентблоки передних рычагов(проблема)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня мыла не было просто. а смазка все равно на мойке вымывается оттуда
=MapaT= :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Geva
Ломучесть авто напрямую зависит от кривизны рук её обслуживающих. ::xa::
Мне , например, умудрились поставить плавающие салентблоки на место сход-развальных. ::p::
    • Сообщений 2255
есть такое, теперь и незнаю где обслуживать, два раза не правильно поставить
butch :
    • На форуме с 01 05 2012, 10:58
    • Сообщений 699
    • Авто: land rover discovery 3
такая же беда, за 2013год 3 комплекта поменял, вчера поменял снова шляпа полная ставил уже все и лемфердер и трв сейчас поставил оригинал посмотрим на сколько хватит.
    • Сообщений 2255
охренеть, кривая установка или некачественные сайленты?
butch :
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Была где то тема про установку. Так там было описано аж до сантиметров что да как ставить. Помница сам делал по этому фотоотчету, всё good. ::butch::
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сообщений 5034
Тоха :
Geva
на эм3 в стоке стоят два плавающих на сторону, может они хотели сделать как на эм?) ::xa::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
MusicDi :
Ваашпе там с точностью до мм нужно их ставить.
Я хз как на недопривод, но на xi комплект оригинальных сайлентов 2 или 2.5 тыс. стоил, менял осенью. Неужто это та сумма, когда идет выбор между оригиналом и неоригиналом?
П.С.: С осени откатал не меньше 10 тыс. полет нормальный!
Мысли приходят с деньгами
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Тоха :
Это где-ж такие стоят?? При условии, что в е46 их всего 1 штука на сторону? % )))
Иль это не про е46? : )
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
::39::
оригинал отходил 35к, сейчас стоят Moog
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Поставил цельно литые и забыл про них совсем.
Правда стыки на дороге и трещины теперь сильнее ощущаются
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 4111
Makc :
Тож поставил. Две недели полёт нормальный. Ещё перетряхнул всю подвеску, чутка занизил , поставил распорку и задний стаб 19 мм - машину не узнать :cool:
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
Что бы не плодить темы спрошу здесь. Что то брякало с переди справа, потом перестало, стало все хорошо. Снял колесо, а там вырвало болт из стойки стаба. Купил новую стойку стаба, лемфедор, поставил сново забрякало. Что может быть?
    • На форуме с 15 03 2014, 19:29
    • Сообщений 93
    • Авто: e46 coupe
а сколько стоит рычаг в сборе? ::kor::
    • Сообщений 625
нет не у кого мыслей?
    • Сообщений 6934
Когда амморты мертвые, тогда отрывает стабы, слева стойка умерла - справа стаб оторвало, т.е противоположный.
    • Сообщений 625
спасибо, проверю.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Geva :
может быть дело в рычаге? вроде сб можно на них 2 раза всего менять. может песок поело грани на 6тиграннике и сб просто чуть проворачивается, в результате чего и раздрачивается.
это канешь из области фантастикики но все же
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
