    • На форуме с 20 07 2013, 10:23
    • Сообщений 19
загудел блок asc! приходится снимать предохранитель чтоб он заткнулся, поменял все датчики вкруг, пропаял контакты на плате asc которые все говорят ( там кстати реально были трещины, но ничего не помогло БЛОК также гудит — езжу без abs в итоге. Может кто знает в чём секрет?????может релюху какую заменить?
    • Сообщений 6854
блок наелся у лехи зеточки на распродаже 500р.меняй
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
блок 500р? ::40::
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
5000р ::daa::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fadikus :
пробило один из двух (или оба) полевых транзистора в блоке ....транзисторы управляют мотором помпы блока АБС ....нужно вскрывать блок и менять транзисторы...
    • Сообщений 6854
cccp_yo :
5000р ::daa::
то что я написал так и есть.500р если не лень найди в теме продажа запчастей тему распродажа.извиняюсь ща искал тем нет похоже бан.но есть номер и адрес .бушку постоянно у него беру. и блок асц иммммменно 500р отвечаю ::daa::
    • На форуме с 18 12 2013, 19:28
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
щетки на моторе смотри :???:
Рекомендуем почитать на тему Гудит блок ASC ABS ( BMW e46)
    • Сообщений 19
Темуджин :
fadikus :
Да действительно резисторы оба пробиты IRFR3303) уже купил новые , осталось припоять..
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
fadikus :
Темуджин :
fadikus :
подскажи где купил ?
Подниму тему !
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • Сообщений 22007
Послежу, все лучше чем бу с пробегом взять и надеятся..Новый золотой..
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
подскажи где брал ?
симптомы : едешь все ок, при торможении иногда начинает слышаться легкий гул в районе блока ABS !
легкая вибрация по педали тормаза И очучение, что ,что то в колодке застряло, потом загорается ASC и ABS на приборке!
останавливаемся Глушим 10 сек и едем все гаснет !
у тебя так было? ::39::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
