05 04 2014, 16:08
загудел блок asc! приходится снимать предохранитель чтоб он заткнулся, поменял все датчики вкруг, пропаял контакты на плате asc которые все говорят ( там кстати реально были трещины, но ничего не помогло БЛОК также гудит — езжу без abs в итоге. Может кто знает в чём секрет?????может релюху какую заменить?
05 04 2014, 16:28
блок наелся у лехи зеточки на распродаже 500р.меняй
05 04 2014, 16:39
блок 500р?
05 04 2014, 16:40
5000р
05 04 2014, 16:48
fadikus : Может кто знает в чём секрет?????может релюху какую заменить? пробило один из двух (или оба) полевых транзистора в блоке ....транзисторы управляют мотором помпы блока АБС ....нужно вскрывать блок и менять транзисторы... |
05 04 2014, 16:52
cccp_yo : 5000р ![]() то что я написал так и есть.500р если не лень найди в теме продажа запчастей тему распродажа.извиняюсь ща искал тем нет похоже бан.но есть номер и адрес .бушку постоянно у него беру. и блок асц иммммменно 500р отвечаю
05 04 2014, 17:10
щетки на моторе смотри
Рекомендуем почитать на тему Гудит блок ASC ABS ( BMW e46)
07 04 2014, 11:10
Темуджин : fadikus : Может кто знает в чём секрет?????может релюху какую заменить? пробило один из двух (или оба) полевых транзистора в блоке ....транзисторы управляют мотором помпы блока АБС ....нужно вскрывать блок и менять транзисторы... Да действительно резисторы оба пробиты IRFR3303) уже купил новые , осталось припоять.. |
22 12 2016, 10:43
fadikus : Темуджин : fadikus : Может кто знает в чём секрет?????может релюху какую заменить? пробило один из двух (или оба) полевых транзистора в блоке ....транзисторы управляют мотором помпы блока АБС ....нужно вскрывать блок и менять транзисторы... Да действительно резисторы оба пробиты IRFR3303) уже купил новые , осталось припоять.. подскажи где купил ? Подниму тему ! |
22 12 2016, 10:48
Послежу, все лучше чем бу с пробегом взять и надеятся..Новый золотой..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
22 12 2016, 11:32
Джексон : Послежу, все лучше чем бу с пробегом взять и надеятся..Новый золотой.. подскажи где брал ? симптомы : едешь все ок, при торможении иногда начинает слышаться легкий гул в районе блока ABS ! легкая вибрация по педали тормаза И очучение, что ,что то в колодке застряло, потом загорается ASC и ABS на приборке! останавливаемся Глушим 10 сек и едем все гаснет ! у тебя так было?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
