    • На форуме с 20 12 2007, 21:33
    • Сообщений 116
    • Авто: Е46 328i
поменял я тут машину на 328 дорестайл, пробил на каком-то сайте комплектацию - написано что есть датчик дождя..
но что-то я не понял как им пользоватся, в первом положении ручки дворников - они работают в интервальном режими как и должны, попробовал полить водой на стекло - ничего не меняется...
посмотрел на стекло изучал его долго - обнаружил что зеркало странное - от него отходят провода а то место которым оно крепится к стеклу - странного цвета - это и есть датчик может??
но как же заставить его работать?
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
ставишь в дождь на первое полодение и он сам работает, по крайней мере у меня так :)
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
на одно положение вверх, закатываешь глаза и вызываешь дождь.
на ручке должно быть колесико интенсивности(вверх - чаще)
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
вот вот и я про это же :?
    • Сообщений 116
    • Авто: Е46 328i
да но он работает с обычным интервалом - машет по сухому раз в 20 секунд к примеру, выливаю на него ведро воды - ничего не меняет =(( или он только при езде работает?
    • Сообщений 675
он по сухому не должен махать вообще. сам датчик - это такой оптический глазок на лобовом стекле в районе зеркала заднего вида. когда на него попадает вода - датчик реагирует на изменение преломления света и сигналит дворникам работать; кстати чем быстрее едешь - тем быстрее машут.
    • Сообщений 116
    • Авто: Е46 328i
понял, глазок есть такой фиолетовый переливающийся на зеркале заднего вида, точнее на его основании - которым он к стеклу лепится..
но вот по сухому работает все равно - может дело в паре сотен прилипших к стеклу мошек\жучков и т.д размазанных по нему?*
и все равно я вылил кучу воды на датчик - ему до лампочки..
диагностика спасет меня?
Рекомендуем почитать на тему датчик дождя
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
поменял название темы
не бейте датчик дождя
:lol: :twisted:
    • Сообщений 675
Санёк
жучки сволочи, конечно. но если они не намазаны толстым слоем на фиолетовый глазок, то вряд ли в них проблема.
поможет ли диагностика сказать не могу, не сталкивался. логично попробовать :?
Последний раз редактировалось stereogagarin 16 07 2009, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 116
    • Авто: Е46 328i
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Санёк :
Надо ехать на диагностику. Если стекло не родное, то, скорее всего, непроинициализирован датчик дождя.
    • Сообщений 116
    • Авто: Е46 328i
понял, значит заеду на диагностику, спрошу что с ней, заодно и узнаю почему машина дергается на низких оборотах от 1000 до 2000... и то только когда согреется..
спасибо.
