№51
16 02 2014, 11:11
Kiriru : смотри клапана, эксцентриковый вал, промежуточные рычаги
№52
18 02 2014, 14:01
Kiriru : Kiriru : смотри клапана, эксцентриковый вал, промежуточные рычаги А что с ними может быть не так, куда смотреть??? |
№53
19 02 2014, 15:45
Eqvilibriym
есть успехи какие? |
№54
19 02 2014, 18:49
Kiriru : Eqvilibriym есть успехи какие? Середина недели, пока ничего. Так что там может быть с валами и клапанами?? |
№55
19 02 2014, 20:32
нагар на клапанах, износ эксцентрикового вала и промежуточных рычагов
№56
05 03 2014, 11:06
Здорово всем! у меня бмв е 90 двигатель N46B20. машина перестала иметь тягу. в течении года несколько раз вылазили ошибки Р1050 Р1062. на холодную ехала нормально. потом началось такое- после прогрева до 50-60 градусов сервопривод чуть-чуть переставлял эксцентриковый вал в неверное положение и так оставался в течении поездки и пока не остынет мотор,при этом сразу после установки эксцентриково вала в неверное положение появлялся стук,скорее всего распредвала или рокеров.На диагностике сказали сервопривод менять.
Потом купил новый сервопривод,заменил-все равно сервопривод переставлял эксцентриковый вал и стук начинался.поменял лямбда зонд за катализатором и почистил дачик эксцентриково вала,сервопривод перестал переставлять эксцентриковый вал в неверное положение,однако стук начинается такой же как и был по мере прогрева двигла,машина плохо тянет.ДИС показывает отклонение датчика эксц-во вала от нормы 3 единицы.приехал на диагностику - сказали отклонение ваноса от нормы.ДИС показывает на впусном тракте норму 180 а в двигателе 120-что это значит? посоветовали поменять местами клапана ваноса,поменял,толку ноль.оба клапана работают,подавал 12 в-клацают. Мужики помогите пожалуйста,откликнитесь все кому нежалко пару минут.я уже устал с машиной бороться |
№57
12 03 2014, 00:19
Всем привет! Eqvilibriym, точно такая проблема ! диагностировали и показывает на фазы ! завтра полезут в двигло т.к сказали что вся проблема в цепи и распредвалах! как соберут отпишу что по чем! уже была такая проблема , начиналось все с ошибки датчика на распредвал впуск, а закончилось вскрытием клапанной крышки, после первого раза все было норм, после того как собрали адаптацию не делали, хватило на год и ща опять таже беда!
Рекомендуем почитать на тему Фазы газораспределения n42b20
№58
29 03 2014, 23:13
misaE90 : Здорово всем! у меня бмв е 90 двигатель N46B20. машина перестала иметь тягу. в течении года несколько раз вылазили ошибки Р1050 Р1062. на холодную ехала нормально. потом началось такое- после прогрева до 50-60 градусов сервопривод чуть-чуть переставлял эксцентриковый вал в неверное положение и так оставался в течении поездки и пока не остынет мотор,при этом сразу после установки эксцентриково вала в неверное положение появлялся стук,скорее всего распредвала или рокеров.На диагностике сказали сервопривод менять. Потом купил новый сервопривод,заменил-все равно сервопривод переставлял эксцентриковый вал и стук начинался.поменял лямбда зонд за катализатором и почистил дачик эксцентриково вала,сервопривод перестал переставлять эксцентриковый вал в неверное положение,однако стук начинается такой же как и был по мере прогрева двигла,машина плохо тянет.ДИС показывает отклонение датчика эксц-во вала от нормы 3 единицы.приехал на диагностику - сказали отклонение ваноса от нормы.ДИС показывает на впусном тракте норму 180 а в двигателе 120-что это значит? посоветовали поменять местами клапана ваноса,поменял,толку ноль.оба клапана работают,подавал 12 в-клацают. Мужики помогите пожалуйста,откликнитесь все кому нежалко пару минут.я уже устал с машиной бороться Самый простой и не геморройный способ, это замена натяжителя цепи. Если не поможет значит все вместе менять. Какой пробег? |
№59
29 03 2014, 23:17
В решении моей проблемы появились подвижки) отдал машину мотористу, он сказал выпускной вал тарахтит, и надо менять голову из за износа постели вала. Голова была приобретена с валами в сборе. Сейчас жду когда будет результат сборки)))
№60
31 03 2014, 19:50
Ну вот и поставили мне голову на место, но на этом не закончилось))!! После зборки мастер приговорил ванос выпускной. После замены машинка зашептала!!! Слышно только работу форсунок и все!!!
№61
31 03 2014, 22:42
Eqvilibriym
так что нужно было менять? голову или только распредвал выпуска? или и то и другое? ванос что ты имеешь ввиду? сам распредвал или исполнительный узел распредвала? |
№62
07 04 2014, 22:22
Был износ пастелей выпускного вала (он болтался и датчик его не видел или видел но не всегда). Была заменена голова с валами (в сборе) и выпускной исполнительный узел (ванос)
№63
08 04 2014, 13:27
Eqvilibriym
тада понятно, у меня видимо тоже самое, адаптация фаз грм на выпуске совсем никакая, сколько ГБЦ денег получилась? |
№64
10 04 2014, 14:54
голова с валами 24000 прокладка и болты 2500, один ванос выпускной 15000 и работа 10000
№65
11 04 2014, 20:00
50к
ну его в топку лучше свапнуть на М54 |
№66
12 04 2014, 21:18
Kiriru : 50к ну его в топку лучше свапнуть на М54 Гдеж ты поменяешь все за 50 рублей то, один движек стоить столько будет а проводка? или я не прав?)) |
№67
12 04 2014, 21:33
Eqvilibriym : Kiriru : 50к ну его в топку лучше свапнуть на М54 Гдеж ты поменяешь все за 50 рублей то, один движек стоить столько будет а проводка? или я не прав?)) прав, ещё коробка, кардан, редуктор, вся навеска, работа и мелочёвки разной с расходниками на 30-50к |
№68
04 06 2014, 21:52
Присоединюсь к теме. У меня N46B20A. Ошибку KTS показывает 2A67(регулировка хода клапана.Настройка ошибочна) и автоматом переход в аварийный режим. Поменяли сервопривод - не он! Поменяли датчик эксцентричного вала - нет результатов. Сегодня приехал еще к одному знакомому диагносту, замерили показания по осциллографу с датчиков распредвалов - показывает расхождение фаз. Выкрутили свечу, вместо неё вставили штуковину (извиняйте, не помню как называется) подсоединили осциллограф, завели машину диаграмма показала расхождение валов на 31 градус. Вот теперь сижу и ломаю голову. В чем дело. ЦЕПЬ? МЕХАНИЗМ ВАНОСА? ИЛИ РАСПРЕДВАЛ? или все вместе? пробег 230 тыс. И еще можно ли заменить бошку с N46 на N42? Отпишитесь,пожалуйста...
№69
15 06 2014, 15:56
D7 project : Присоединюсь к теме. У меня N46B20A. Ошибку KTS показывает 2A67(регулировка хода клапана.Настройка ошибочна) и автоматом переход в аварийный режим. Поменяли сервопривод - не он! Поменяли датчик эксцентричного вала - нет результатов. Сегодня приехал еще к одному знакомому диагносту, замерили показания по осциллографу с датчиков распредвалов - показывает расхождение фаз. Выкрутили свечу, вместо неё вставили штуковину (извиняйте, не помню как называется) подсоединили осциллограф, завели машину диаграмма показала расхождение валов на 31 градус. Вот теперь сижу и ломаю голову. В чем дело. ЦЕПЬ? МЕХАНИЗМ ВАНОСА? ИЛИ РАСПРЕДВАЛ? или все вместе? пробег 230 тыс. И еще можно ли заменить бошку с N46 на N42? Отпишитесь,пожалуйста... Твоя ошибка это следствие а не причина. может как вариант износ одного из толкателей, |
№70
15 06 2014, 18:32
Конечно вариант. Сам начинаю думать в этом направлении. Просто уже не знаю,что делать? Был на днях у официалов,сказали что сбиты метки ваноса.выставили.все гуд.Покатался.ошибки не вылезали. Поехал домой, отъехал 360 км, пару раз использовал кик-даун.остановился,заглушил-завелся и баста. Машина в аварийном режиме. Еду домой 40 км/м в час.осталось ещё 100 км. Надеюсь,что доеду...
№71
15 06 2014, 18:45
Скорее всего обратный клан наелся,которые вставляются в блок под ваносами.
№72
15 06 2014, 19:03
Maksim53
Это что такое(электромагнитный?) и как проверить? |
№73
15 06 2014, 19:05
А если его отключить?
№74
15 06 2014, 22:08
D7 project : Maksim53 Это что такое(электромагнитный?) и как проверить? нет это не (электромагнитный) деталь №12 |
№75
15 06 2014, 22:09
Maksim53 : D7 project : Maksim53 Это что такое(электромагнитный?) и как проверить? нет это не (электромагнитный) деталь №12 ![]() это называется редукционным клапаном .... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
