/ Кодирование в NCS на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
bmw power :
На всех ключах отключал.
что отключал на всех ключах?
bmw power :
Как ключ поворачиваю в зажигание климат тут же включается.
включается в то положение,в котором было настроено до выключения зажигания или всегда в одно и то же положение температуры и вентиляции?
    • На форуме с 25 01 2014, 23:29
    • Сообщений 37
Нет нет. Как оставлял так и включается. Если оставил на 24 то включается на 24 и обдув тот который был. Через кар кей вроде отключал то что нужно.
    • Сообщений 11635
bmw power :
попробуй следующее
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 (2,3,4)
поставить в актив
отпишись потом :)
    • Сообщений 37
Обязательно отпишусь.
    • Сообщений 37
Не прмогло((
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Последний раз редактировалось Игорь 04 08 2014, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 12 2012, 20:32
    • Сообщений 38
    • Авто: автобус, метро,325ci clubsport
Всем привет! Кто может сказать какие опции нужно закодировать, чтоб складывание м-зеркал с ключа работало? я включл BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL в FTM и BTM модуле.
Также я добавил опцию в VO (S313A FOLD-IN OUTSIDE MIRROR) . Для этого нужно было вбить в поле "$313", и записать в AKMB? Или еще где то нужно?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 11635
bmw power :
Не прмогло((
Ну,исходя из твоего трэйса, все необходимые параметры установлены верно.... а посмотри через нцс в кар-мемори и кей-мемори эти параметры включены или нет?
    • Сообщений 11635
Игорь :
:???: Уже задавал здесь вопрос.но повторюсь
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
aktiv
Где отключить проверку клеммы пиропатрона АКБ
То.что выделил не хрена не оно.отрубаются боковые подушки
это именно они и есть :) в нихт актив ставил?
    • Сообщений 37
Темуджин :
bmw power :
Не прмогло((
Тоже отключены((видимо на дорестайле не вариант(а как отключить чтобы поворотники не моргали часто с диодными фарами?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Темуджин :
Игорь :
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
aktiv
да,но после этого появляются ошибки по боковам подушкам
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
graphixx :
http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw ... akr-29227/
    • Сообщений 38
Игорь :
graphixx :
Да , спасибо . Но у меня нету BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM в GM модуле(( . Так то ncs expert записывает видит этот параметр когда считывает со всех блоков, но конкретно в GM этого нету...хелп
    • На форуме с 15 03 2014, 14:00
    • Сообщений 182
    • Авто: ни чего такое
Ferrum
как вернуть все кодировки ? игрался бардак на делал, я поставил датчик света пересчитал sa кодирую щиток приборов затем световой модуль ничего не меняеться скажи пожалуйста что я не так делаю? я там лазил ксенон ваще перестал работать видимо под галоген закодировал
DRIFFFFFT
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Привет всем! Надоело что при включении зажигания при низкой температуре наружнего воздуха пищит приборка и индикация с часов переключается на температуру. Подскажите как отключить предупреждение о низкой температуре (писк при температуре ниже плюс три градусов цельсия) и переключение индикации на панели приборов на температуру.Какие параметры нужно изменить?
    • Сообщений 37
В кар кей мемори есть команда ausentenp или как то так. Выруби ее и пройдет.
    • Сообщений 2937
bmw power :
Через прогман что ли?
    • Сообщений 37
AndreYPNZ :
bmw power :
Ты зашел на тему НЦС експерт. Естественно им и делать.
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
подскажите плиз! хочу поменять блок света(на старый попала вода и там какие то контакты окислились и замкнули ::p:: )что нужно сделать чтобы поставив новый блок и он работал как надо?
как я понимаю, считать данные со старого блока, снять его, поставить новый и закодировать блок а потом всю машину или не так? ::39::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 502
ребят, ну что?никто ни чего не подскажет????
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
в блоке света хранится пробег. вроде как надо свой пробег программатором туда загнать
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
Там еще и VIN прошит...
suum cuique
    • Сообщений 502
спасибо друзья!заранее прошу меня простить если что не то спросил, я просто еще только начинаю во всей этой каше разбираться и учиться ::39:: а можете немного по подробней расписать последовательность действий при замене блока света на новый?
заранее благодарен откликнувшимся!!
    • Сообщений 11635
Sergey33RUS :
очень желательно подобрать блок света от машины со схожей комплектацией что и твоя....пробег и вин-код в блоке света (новом) могут оказаться менее заметными проблемами нежели кодировки в нём.....если новый блок света будет от машины со схожей комплектацией что и твоя,то просто вытащить старый блок света и воткнуть новый....из видимых улик нового блока света будет только гореть точка на приборке возле суточного пробега....убирается она путем переписывания в новом блоке света вин-кода под свой...делается это бобром....
    • Сообщений 502
Темуджин в том то и проблема что не знаю с какой машины у меня "новый" блок ::p:: я его у temofey1983 брал..он уже снят с машины был когда забирал..но блок такой же как у меня(тоже с автоматическим режиме и с туманками спереди и сзади и под ксенон, хотя фары предыдущий хозяин на AL галоген поменял..)
Пробовал я блок просто вместо старого вставлять у меня начинают задние габариты постоянно гореть, даже когда всё выключено и машина запертая стоит..
И можно как нибудь решить мою проблему?
