/ Предупреждение "недостаточный уровень масла" на BMW
    • На форуме с 29 09 2012, 19:27
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 325I 2000г.
Добрый вечер. Сегодня в течении дня при каждой заводке авто стала загораться желтая масленка. Погорит несколько секунд и гаснет. Я так понимаю пришел конец датчику уровня масла. Скажите значит он уже не будет достоверно показывать низкий уровень масла? Поменять его сложная процедура? или можно самому? И дайте пожалуйста его номер....авто е46 2000г. 325I M54
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Номер кв каталоге. Поменять не сложно, но масло надо слить. Дело может быть не только в датчике, но и в проводке.
    • На форуме с 18 10 2010, 14:07
    • Сообщений 55
    • Авто: 320ci 2002г m54b22
а может есть фото проводки к датчику уровня?
и как ее можно протестить? какое напряжение и тд?
спасибо
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
у меня вообще такая проблема что масленка желтая просто моргает, иногда тупо горит, нажимаю на газ на холостых, или начинаю трогаться сразуже гаснет, что может быть такое?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
flammen
То что ты описываешь должно происходить с красной масленкой, а не с желтой. Если такое с желтой происходит - попробуй датчик поменять. Если с красной - то это хуже, надо искать почему давления масла нет. ::44::
    • Сообщений 148
Kirux0
подскажи где этот датчик находиться, я искал немогу найти))
а не может быть из-за масла, просто я когда поменял масло, и началась такая параша :(
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На 318 хз.. Но полюбому в поддоне где-то. Каталог покури. ::23::
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
    • Сообщений 148
Kirux0
не каталог курить вообще не вариант))
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Привет Томску! Датчик уровня находится в поддоне в нижней части,датчик давления находится в корпусе маслянного фильтра под вп.коллектором.
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Нескромный вопрос: если СРАЗУ после заглушения двигателя проверить уровень масло щупом, щуп бывает практически сухой - нормально ли это? Знаю, что проверять нужно через 5-10 минут - немного стекает, но до уровня минимума примерно (после примерно 30 км активной езды по трассе). На холодном движке уровень под максимум. Раньше не обращал внимания. даже не смотрел, сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть?
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • Сообщений 690
::hm::
Мой Drive2
    • Сообщений 6934
saubagatar :
Должно быть через 5 минут между МИН и МАКС ::butch::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
у меня там четырехлитрушка обычно ::40::
    • Сообщений 6934
karter :
Между МИН и МАКС?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
saubagatar :
А что значит подглючивать? Как вы определяете?
ИМХО он или работает или нет, это видно по желтой масленке при запуске.
    • Сообщений 6934
dallas :
saubagatar :
То желтая, то красная, то вообще ни какой :cool:
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Какая ошибка вылезает, когда сам датчик неисправен?
У меня КЗ на плюс или обрыв провода.
    • На форуме с 18 02 2014, 23:34
    • Сообщений 11
проблема горит постоянно красная лампочка давления масла датчик менял,давление мерял, всё нормально,При снятой клеме датчика всоравно горит,что делать ?
    • Сообщений 1135
Парни, вопрос до сих пор актуален - когда неисправен датчик, какая по нему ошибка горит?!
У меня обрыв.... хотя зрительно все провода целые.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
внезапно почему-то вышел из строя дум
нашел неоригинал и заказал. за 2 рубля.
сделан неплохо, но без маркировок. ошибка ушла, вроде как работает. подожду, отпишусь, если чо
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6934
Snappy
Если про датчик вроня, то после заводки двигателя через 20-40сек загорается желтая масленка на 20 сек. При проверке ДИС пишет "КЗ датчика"
    • Сообщений 1135
Ingineer :
Snappy
Все так, только иногда вместо "КЗ датчика" выдает "обрыв провода"
    • На форуме с 23 07 2013, 09:20
    • Сообщений 411
    • Авто: 330Ci AT '02 -> M3 SMG '02
::39:: тоже масленка горит
Продам отстатки от M3 - недорого
    • Сообщений 4130
jmale :
Иии?
    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
dallas :
Так и есть, даже иногда сама доливает, если литрушку под капот справа положить, как раз место там есть.
кстати хорошая идея для бизнеса, "подливало масла" с насосом из того самого кармашка, канистру подключил и как только лампочка дает о себе знать автодолив)))))
я думаю навариться можно ух 70% клуба оценять :mrgreen:
